Náhradní klíč do spínačky...
mourek
Nový příspěvek od mourek » pát 30. črc 2010 10:05:23
Nenechával jste si někdo dodělávat náhradní klíč do spínačky? Koupil sem XTčko jen s jedním a tak bych si chtěl nechat pro jistotu jeden dodělat... Nevíte někdo na kolik do zhruba příjde??? :shock:
Bender
Re: Náhradní klíč do spínačky...
Nový příspěvek od Bender » pát 30. črc 2010 11:51:51
pocitej s tim ze neopracovanej klic s cipem bude stat tak 1000-1500 v yamaze a pak uz jen to nechat nekde vybrousit
Nový příspěvek od Radek » pát 30. črc 2010 12:13:31
no snad to tak bude. já jsem dostal celkem 3 klíče. 2 klasické a 1 červený. Podle červenýho je možné udělat nový černý... ale nejsem si jistej, zda ti v yamaze udělají kopii podle černého klíče. :?
Nový příspěvek od kenyo » pát 30. črc 2010 17:09:53
mě bylo řečeno, že bez červeného klíče nelze udělt jiný klíč :!: Nejde samo o klíč jako takový, ale pouze červený klíč je prý nositelem toho kodu imobilizeru a bez něj je to v čudu. Mám u CBFka ten samý problém - tam jsou dva plus štítek s kodem a já mám jen jeden klíč bez štítku = ztráta klíče = nové zapalování :(
mourek
Nový příspěvek od mourek » pát 30. črc 2010 22:14:19
Tyjo fakt jo??? :o Tak to doufám že to tak není... Mno uvidíme, musím to zistit ;) Děkuji za odpovědi a až budu něco vědět tak napíšu jak sem dopad :)
santa
Nový příspěvek od santa » sob 31. črc 2010 18:23:36
Bez červenýho ti ho v yamaze neudělaj jedině vyměnit komplet všechno i řídící jednotku což vyjde asi na 30 000,-.Měl jsem stejnej problém a nakonec jsem si nechal udělat v cčm na praze 9 klíč s čipem asi za 2000,- akorat je velkej asi jako od auta a jsou v něm baterie s vydrží asi 3 roky.Origo klíč ti maximálně vybrousí,ale načipovat to nejde.
Nový příspěvek od kenyo » ned 01. srp 2010 22:22:03
santa píše:Bez červenýho ti ho v yamaze neudělaj jedině vyměnit komplet všechno i řídící jednotku což vyjde asi na 30 000,-.Měl jsem stejnej problém a nakonec jsem si nechal udělat v cčm na praze 9 klíč s čipem asi za 2000,- akorat je velkej asi jako od auta a jsou v něm baterie s vydrží asi 3 roky.Origo klíč ti maximálně vybrousí,ale načipovat to nejde.
takže když mám jeden funkční klíč jsou mi podle něj udělat jinej.. je mi jedno jakej bude, hlavně že bude .. a kde že to přesně je pls?
santa
Nový příspěvek od santa » pon 02. srp 2010 16:50:37
Přesně tak stačí jeden funkční klíč mě to dělali v praze na černym mostě v globusu tam je pod kfc takovej stánek kde dělaj čipový klíče,ale takovech klíčnictví (nebo co to je :) ) je hafo.
Pohledej na netu určite najdeš něco poblíž a možná i levnějš.
Nový příspěvek od kenyo » úte 03. srp 2010 20:25:45
santa> a ještě dotaz - dělaj to na počkání?
santa
Nový příspěvek od santa » stř 04. srp 2010 16:16:00
Jo dělaj bylo to do 10min.
mourek
Nový příspěvek od mourek » pát 06. srp 2010 16:53:11
santa píše:Přesně tak stačí jeden funkční klíč mě to dělali v praze na černym mostě v globusu tam je pod kfc takovej stánek kde dělaj čipový klíče,ale takovech klíčnictví (nebo co to je :) ) je hafo.
Přesně tak jak píše kenyo, je jedno jakej bude.. Hlavně že bude náhradní... ;) Aspoň že to de udělat takle... :) Musím se pohlídnout po nějakým stánku ve svím okolí... 8-) Moc moc děkuju za radu... ;)
