				řadíc páka a MX boty
				Napsal: pát 21. úno 2014 1:52:06
				od xpavli7
				Zdravím tak mám zase opět hloupý dotaz. Koupil jsem si MX boty na XTX ale hrozně špatně se mě řadí, nemůžu tam tu nohu pořádně dostat. Řešily jste tady někdo tento problém? Když si řadící páku dám na tisícihranu trošičku výš tak pak už nejde řadit rychlosti nahoru, protože řadičce vadí ten plast, který kryje řetězové kolečko a řetěz. Napadlo mně nějak ohnout řadící páku ale myslím že to spíš akorát poseru víc než doladím. V podstatě by mě stačil tak 1cm. Každé nápady uvítám
				Re: řadíc páka a MX boty
				Napsal: pát 21. úno 2014 8:50:07
				od Carlos Checa
				Nevim jak na Xku, mám tenerku, řadičku sem zvedal kvuli botam okamžitě a žadnej problém nenastal, možná mám jinou řadičku !
				Napsal: pát 21. úno 2014 9:39:24
				od vlap
				Ja na Rku som tiez radicku dal kusok hore a nebol s nicim problem. Radicku ohnes v pohode, nepraske, je to celkom pruzny material.
				Napsal: ned 23. úno 2014 17:40:53
				od mirasnovak
				čau, jde o zvyk. zezačátku jsem si taky řikal že stim nejde řadit ale za chvilku to šlo jak po másle.
				Napsal: ned 23. úno 2014 19:17:59
				od Carlos Checa
				Napsal: ned 23. úno 2014 22:20:15
				od xpavli7
				No dobře pokusím si zvyknout
 Ale asi máš pravdu je to hodně o zvyku.
				Napsal: pon 24. úno 2014 16:12:39
				od Fido
				xpavli7 píše:No dobře pokusím si zvyknout
No ja sem si skoro zvyk na novou tenerku a vysoky boty,  pak  sem hodil lehkou drzku  v lese a ohnula se radicka nahoru, rek sem si, ze to doma srovnam, nerovnal jsem, radi se mi lip.  Tak sem este posunul jedovatou zadni brzdu  dolu a taky je to lepsi...  Nebo jsou to navyky ze starejch verku na kterejch mam najezdeno vic?
