Reťaz klepe.
Miki1111
Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » ned 28. dub 2019 7:10:31
Zdravím.
Chcem sa spýtať či nemá niekto nejakú vychytávku na klepanie reťaze o slajder na kivke. Pri jazde v teréne to vydáva niekedy nepekné zvuky, reťaz som našponoval "na dva prsty " a nepomohlo. Možno je to normálne, ale mne to lezie na nervy. Ak ste to niekto už riešil , dajte vedieť.
Ďakujem.
Rado.
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Carlos-zrx » pát 03. kvě 2019 14:09:38
nejezdíš zbytečně nízké otáčky motoru?
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » pát 03. kvě 2019 17:05:56
Keď to klepe jazdím v teréne a vtedy jazdím medzi 2-3000 otáčok, takže vlastne ano. Myslíš že je to normál?
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Carlos-zrx » pon 06. kvě 2019 12:07:24
je to možné...zkus to samý o kvalt níž a uvidíš. Xt-čku se nízký otáčky moc nelíbí
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » pon 06. kvě 2019 20:28:20
To nebude ten dôvod, ono to klepe keď prejdem nejakú nerovnosť.
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Carlos-zrx » úte 07. kvě 2019 19:09:04
pak musí být příliš volný...nic jiného mě nenapadá...ani mě nenapadá, o co by mlátil..na kyvce je guma, na spodní kladku by se dostat neměl
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » stř 08. kvě 2019 17:37:32
Jasné, to všetko ja viem. Možno to klepe všetkým a ja zbytočne stresujem. Otázka znie klepe vám to tiež keď ste v teréne?
Carlos-zrx
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Carlos-zrx » čtv 09. kvě 2019 7:21:34
no právě mně ne. Možná jen když si zašlápneš zadek
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » čtv 09. kvě 2019 16:25:15
Nooo, tak potom neviem.
wiktor
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od wiktor » pát 10. kvě 2019 8:37:17
Ahoj,
klepe o spodní nebo o vrchní slajder nebo o rolnu? Máš to vypozorované?
Ps.
řetěz rovnoměrně vytahaný? všechny články jdou volně?
standartní převod (kolečko 15 zubů, rozeta 45 zubů)?
pak ně napadá ještě kouknout na kosti přepákování, snížení či zvýšení by na toto mohlo mít trochu vliv.
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » pát 10. kvě 2019 11:49:22
Vypozorovať to neviem, pri jazde sa to moc nedá , alebo neviem ako na to. Tie kosti mám vymenené, mám to znížené, ale neviem ako by to mohlo súvisieť. vieš mi to vysvetliť?
wiktor
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od wiktor » pát 10. kvě 2019 13:44:02
Ahoj,
zkus juknout na ty slidery na kyvce, hlavně tedy na ten spodní, jestli už není úplně vydřený.
Tady jeden extrém:
a vysvětlení:
protože máš motorku sníženou, tak z její geometrie (spojnice řetězového kolečka - střed otáčení zadní kyvky - střed zadního kola) vychází, že řetěz je o něco blíže spodnímu slideru na kyvce. Například v plné kompresi řetěz plně běží po slideru.
Takže čím níž motorka je tím je blíž ke spodnímu slideru.
Ale určitě bych zkontroloval ten řetěz.
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » pát 10. kvě 2019 14:18:13
To dáva logiku, ten slider skontrolujem. Je to taký kovový zvuk, takže pokiaľ je predraný to by mohlo byť ono. Dám info. Zatiaľ dík.
Miki1111
Re: Reťaz klepe.
Nový příspěvek od Miki1111 » pát 10. kvě 2019 16:04:00
Takže slider je ok.
