				Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
				Napsal: pát 19. říj 2012 16:02:18
				od Hucikuci
				Poradíte , abych nerozhašil elektriku nebo něco , a mám je od KOSO
http://www.moto66.cz/motoshop/eshop/19- ... moto-i-ATV
				Re: Na co nejlíp napojit vyhřev. gripy
				Napsal: pát 19. říj 2012 21:07:30
				od venca
Tak jelikoš to má vlastní pojistku tak já bych to vytáhnul přímo z baterie
				Napsal: sob 20. říj 2012 9:33:05
				od Hucikuci
				Dobrá tak to píchnu přímo, ja jen jestli tam někde nejsou vyvedený kontakty předpřipraveny v moto některý to mají.
				Napsal: pon 22. říj 2012 7:10:17
				od vitaminc
				vývody přímo na to nejsou, ale nebylo by to lepší ještě připojit přes zapalování nebo světlo aby to bylo funkční jen když motor běží.
				Napsal: pon 22. říj 2012 17:37:20
				od Hucikuci
				Už jsem našel nalevo ke konci prdelky dva vývody jeden vypada jak dva válečky a je slepej ale tam sem nenaměřil žádnou štávu
  a pak druhý čtvercový konektor ze 4ma samicema a tam ve dvou pinech jde + a - , zkoušel jsem to a jde tam proud jen po otočení klíčkem a gripy to taky vyhřálo tak to píchnu asi tam tea jestli nevíte o nějakém problrému když to tam napíchnu
 sem hodím zítra foto radši
				Napsal: pon 22. říj 2012 18:04:05
				od OndraDL
				No jestli mohu doporučit tak to zapoj přes nějaké relé. A to relé spínej napětím z toho hranatého konektoru živit to přímo z něho bych neriskoval. Ten hranatej konektor by měla být příprava pro alarm. To relé si koupíš v každé mototechně a bude stát cca 50kč a budeš mít jistotu že nic neodpálíš. Já to tak mám a funguje to v pohodě.
				Napsal: pon 22. říj 2012 19:15:50
				od Já...
				Mam to připojený na klakson, byl blízko
				Napsal: pon 22. říj 2012 21:15:57
				od Hucikuci
				Jj to relé určitě koupím díky moc za rady i schemátko hned se mi bude veselejc pracovat
