Tuning airboxu LiTe
Tuning airboxu LiTe
Jářek mi v sobotu přivezl plastový kryt airboxu z jedný bouraný xtxky, má představa byla taková, jak jsem již viděl na mnoha motádech, hq, fmx a i závodní to tak mají, musel jsem to mít taky, dnes jsem se do toho pustil, práce na cca 2 hodiny (pro mě
) Nejdřív jsem vyříznul vrtákem do dřeva tři otvory, měli být pod sebou, ale málem jsem zapoměl na "přítlak" filtru(plastový packy, kterýma se filtr přitlačí do airboxu) a menší vrták jsem už neměl po ruce
tak jsem to vyřešil tak, jak je to na obrázku, jako mřížku jsem použil mřížku z originálního fitru taktéž od Jářka
. Nejdřív jsem to zkoušel slepit silikonem, jenže ten je moc pružnej a hodně dlouho tuhnul, tak co šlo, jse zase sundal a použil nějaký uni lepidlo co bylo doma, ALL-IN myslím že se jmenuje, je super, je to i trochu ohebný, není to navrdo
. Bohužel jsem to zatím nestačil zkusit a doufám že to bude znát
Náklady jen koupený vrták s nástavcem což bylo asi 450kč
zase se to ale (snad
) bude do budoucna hodit
Estetický to moc není, ale mě se to docela líbí a to je hlavní
Re: Tuning airboxu LiTe
To je jenom samotna mrizka a nebo je tam i nejakej molitan?
Videl jsem totiz, ze se prodavaji takovy kulaty puky, kde je vevnitr normalne molitan a dava se to prave do MX aiboxu, kde se vyvrtaji stejny diry jako mas ty v tom viku.
TTrs> tak to mi ani neříkej
samozřejmě že tam molitan žádnej není
viděl jsem, že to maj i jen takle, nebo některý nemaj airbox vůbec, jen otevřenej filtr bez ničeho, nechám to takle zatím než to odzkouším a dál uvidím, v žádným prašným prostředí nejezdím a mašinu udržuju čistou co se dá
tak odzkouším
Nevím jestli to na výkonu vůbec poznáš a moc hezky to nevypadá,ale uspokojení ze své práce určitě máš a to je taky důležité
Jorge> mám ěště pořád kryt svůj původní, pokud to nepoznám, tak to samozřejmě někomu daruju nebo vyhodím
podle mě to znát bude
Teda pokud bych měl čistě teoreticky XTečko já a dělal bych díry do airboxu, tak do něj dám toto
http://www.vltava2000.cz/scooter-tuning ... mentID=278
Presne tohle jsem myslel.LuckyG píše:Teda pokud bych měl čistě teoreticky XTečko já a dělal bych díry do airboxu, tak do něj dám totohttp://www.vltava2000.cz/scooter-tuning ... mentID=278
No fuj.. a to si das na masinu jo?
Co ten tahakov udelat cernej, aby to nebylo tak videt?
hele chci vidět vás kdo se do toho pustí
chtěl jsem náklady 0,- a tolik to taky ve skutečnosti bylo
po škole pojedu vyzkoušet
...chci vidět dalšího magora, který by dal takhle motorce nažrat prachuLiTe píše:hele chci vidět vás kdo se do toho pustíchtěl jsem náklady 0,- a tolik to taky ve skutečnosti bylo
tak jsem to byl vyzkoušet, funguje dobře, je slyšet zvuk jak to "dejchá", zvuk vejfuku je dunivější, zvýšil jsem i směs na 14 nebo 13, teĎ nevím, cukatůra mi popravdě skoro zmizela, zatím vše ok, po jízdě jsem to rozdělal a podíval se, jestli je tam nějaká špína nebo něco, naprosto nic, čistý tak, než jsem to tam dal, zatím jsem spokojenej
a pro totra: opravdu v žádným prachu nejezdím nebo tak, na polŇačku nebo štěrk se vůbec nedostanu, kromě parkování např u silnice někde nebo tak, jinak né, budu to kontrolovat a potom uvidim
a náklady 0 - kdybych to vyhodil, tak mě to nezamrzí
Lite-> Já například autem taky nejezdím po prašných cestách a na filtru bývá při výměně vždy pěkný nános nečistot. Tak si vyber
totr> mě je to jasný, vždyť to mám na zkoušku
LiTe LiTe už sem ti k tomu řek svoje ale veřejně se připojuju k totrovi ... fuuj vzhled a fuuuj provozu bez filtru.. na silnici se práší jako kráva nemusíš na polňačku čéče
kenyo> be jakýho filtru ? kn mám a sháním pórovitej molitan
a na moto to nevypadá špatně a nebije to do očí
troufnu si říct že at je KN jakkoliv propustný tak ted přez něj nejde ani třetina vzduchu.. cesta menšího odporu, vše se saje břes ty díry takže bez filtru
tak sháněj sháněj... jinak já bych tam dal když už ty puky co řešili pánové výše.. to mi přijde pěkný
mě se to ale líbí takle
máš pravdu keňo, nato jsem vůbec nepomyslel
- CeGo
na xt660.de maji kryt ktery vypada ze je upraveny pouze tema camcrdlikama co davali kluci odkaz nekde tady nahore..http://www.vltava2000.cz/scooter-tuning ... mentID=278 Chteji za ten kryt 56 ecek
.. Mozna by neblo spatne tam dat ty male filtriky, co Lite? Mel bys jistotu, ze ti tam nejde bordel.. Protoze poustet tam nefiltrovany vzduch je fakt hazard se zdravím tve lásky!
- Přílohy
- LuFideckel_XT660_big_04.jpg (26.19 KiB) Zobrazeno 28897 x
Cestulka> nějakej molitan už sháním, zatím mě napadá kuchyňská houbička
To je špatné, přez tu zase neprojde skoro žádnej vzduch. Ideální jsou jak jsem psal ty filtříky ale ještě doporučuji stříknout olejem na filtry.
Jinak v tomhle všem moc smysl nevidím. Dal bych KN, nebo jiný oproti sérii průchodnější filtr, a jelikož je airbox počítán na nějakej průtok, tak bych udělal ještě jedno malé sání z druhé strany, aby nasátý vzduch prošel filtrem.
Já airbox z XT neviděl, takže je možné že po výměně za průchozí filtr si moc nepomůžete, protože ústí, nebo jinak sání airboxu pro více průchozí filtr může být jako restrikce (úzké).
Aby se zvýšil výkon, tak potřebujete spálit více benzínu. To znamená přibést ho do spalovacího prostoru s ním ale se musí přivést víc vzduchu. Tady se může spíš než na airbox narazit na "úzké" sání (tuším 44mm) To je jako by se dal na 2T krosku větší karbec, třeba 40mm, ale sání mělo průměr jen 30 což je nesmysl, musí se měnit i ta příruba na 40mm.
Když se do spalovacího prostoru nakonec dostane víc směsi, tak ta se zase spálená musí zase zvětšeným (průchodnějším) výfukovým potrubím odvéz ven.
Skrátka je to laborace a samotná výměna filtru by měla užitek pouze za předpokladu, že v Yamaze ten motor úmyslně filtrem (nebo airboxem) seškrtily pro nějakou homologační zkoušku.
