zadní origo světlo LED
Napsal: pát 31. říj 2008 19:52:58
od kenyo
jak ste si uričtě všimli, vymejšlíme s RAdkem jak předělat zadní světlo na LEDky. Zabívám se tím čím dál víc jde mi o to. Je tam dvouvláknovka 5/21W. Měl sem v úmyslu dát dvě LEDky jako obrys světlo (5W) a tři na brzdové světlo (21W) +( 1 nebo 2 Led na osvětlení RZ ale to není důležité). Jde mi o to jestli tam bude dosatečně znatelný rozdíl, když zabrzdím aby to bylo řádně vidět. Já se obávám že je to malý rozdíl
.. i když k těm dvou v jedné řadě se rozsvítí další tři v druhé řadě tak nevím
Co si myslíte vy?
a nebo druhá možnost, nechat tam žárovku na těch 21W na brzdové a jen na to obrysové světlo tam dát LEDky? Ale to se mi nechce, chtěl bych to komplet LED
Re: zadní origo světlo LED
Napsal: pát 31. říj 2008 21:26:13
podle mě je to láďo velmi málo ledek, jedna opadaná R1 na sosnové měla taky málo ledek, jel jsem potom kousek cesty na dubou za ním (než mi ujel) když brzdil, tak to skoro vůbec nebylo vidět, měl je vedle sebe a měl jich asi 8, za prvý hnus, za druhý to nebylo vůbec vidět, za třetí to nebylo poznat že by brzdil, se podívej na nějaký led světla, mají jich nejmíně 12, to jsou ale ty decentní, podle mě je to málo
Napsal: sob 01. lis 2008 11:44:36
no já mám v plánu tam dát kolem 60-80 malých 5mm ledek
. Docela by se mi líbilo, kdyby to normálně svítilo na nějakých 40-60% a po stisknutí brzdy na 100%. Dá se to tak prý udělat
Napsal: ned 02. lis 2008 9:53:09
od kenyo
mno to právě řeším, odpol jedu za kamarádem elektrikářem tak uvidím ,ideálně bych chtěl mít dvě řady supersvítivek a normálně by svíli míň a na brzdu na plno + další řada aby to bylo vidět
tak proběhla konzultace a jako nejjednodužší varianta je jedna řada 4 obyč LED na obrys (budou svíti míň a možná jich dám míň to se uvidí), druhá řada 4 supersvítivých LED na brzdovku + dolu na spz 2 obyč LED. Já dodám držáček s osazenýma LEDkama a kamarád mi tam dodělá tišťák kam to všechno nandá tak sem zvědav
Napsal: pát 14. lis 2008 13:16:52
od kenyo
tak sem to toršku pokutil, nakonec 4 LED jako konocové světlo +2 na sovětlení spz a 9 LED na brzdovku. viz. foto.. nic krásného ale je to skovaný pod krytem světla tak co
Napsal: pát 14. lis 2008 16:19:42
nahoď foto jak t osvítí, brzdí
Napsal: pát 14. lis 2008 17:30:30
od kenyo
to sem zkoušel ale neni na tom nic vidět
Napsal: pát 14. lis 2008 20:17:54
Vypdá to dobře
. Chtělo by to ještě vidět s krytem a nejlíp naživo
Napsal: pát 14. lis 2008 20:29:22
od kenyo
Napsal: sob 15. lis 2008 11:28:16
kenyo> super
povedlo se ti to, pěkné
Napsal: sob 15. lis 2008 18:14:35
od radas
Vypadá to slušně,
Napsal: sob 15. lis 2008 18:40:47
od jirik
čoveče to je dost dobry.to asi pokutim taky
Napsal: sob 15. lis 2008 20:08:42
od kenyo
