rado> taky mi to hůře startuje, ale to máš napsáno v manuálu od pwcm, že se čeká okolo 5ti vteřin než se pwcm načte, já taky tak druhý-čtvrtý otočení teď....
miki>to ano, selský rozum to tak říká, ale bohužel v téhle oblasti je problematika trochu složitější a nebo jí děláme my složitější
  zkus si třeba z auta sundat celý výfuk, tím myslím komplet
  zádný výfuk
  žádný odpor
  ale výkon takřka celý v pr....ůhonicích
						- CeGo
uuhmmm, ma pravdu ten chlapec!vasek píše:miki>to ano, selský rozum to tak říká, ale bohužel v téhle oblasti je problematika trochu složitější a nebo jí děláme my složitějšízkus si třeba z auta sundat celý výfuk, tím myslím komplet
zádný výfuk
žádný odpor
Vše nechávám tak jak je a nemusím řešit ani filtry ani výfuky....
stařík> jooo v tom máš pravdu pane, zrovna dneska sem to říkal Mílovi, že nejlepší je originál stav, prostě tak, jak to pánové a dámy zkonstruovali
 tam máš jistotu, že je vše odladěno na optimální hodnoty
 jenže člověk je tvor hravý a rád zkouší nové věci
zádný výfuk
žádný odpor
Jo to je samozřejmě pravda,chce to nějakého odborníka,zatim tam teda KNko davat nebudu..
Lite :už som myslel že som niečo doj...bal.
Prečo je potrebne odpojiť lambda sondu vedel by mi to niekto vysvetliť?
Dik
Dik
Protože Lambda a PWCom se namaj moc v láscerado píše:Lite :už som myslel že som niečo doj...bal.![]()
Dik
					Naposledy upravil(a) Miki dne úte 24. bře 2009 17:43:49, celkem upraveno 1 x.
Potreboval by som odborny pohlad (vyklad).
rado> lambda tam je podle mě kvůli emisním normám, nebo je to taky jeden z důvodů, upravuje, jak to má asi dohořívat, aby směs nedohořívala ve svodech.... snižuje spotřebu
Dědci, zapojte se taky do diskuze, určitě budete vědět víc, než mi zobáci
LiTe píše:rado> lambda tam je podle mě kvůli emisním normám, nebo je to taky jeden z důvodů, upravuje, jak to má asi dohořívat, aby směs nedohořívala ve svodech.... snižuje spotřebu![]()
Dědci, zapojte se taky do diskuze, určitě budete vědět víc, než mi zobáci![]()
Taky si říkám kde jsou ti naši chytrolíni
Lambda upravuje bohatost, resp. složení směsi, aby bylo hoření co nejdokonalejší a tím aby vznikalo co nejméně emisí, je to taková optimalizace COčka a NOxů. Správný poměr by měl být roven 1, při hodnotě jen o málo nižší se výrazně zvyšuje obsah oxidů dusíku NOx ve výfukových plynech, naopak při poměru větším než 1 se zvyšuje obsah CO.
vasek píše:Lambda upravuje bohatost, resp. složení směsi, aby bylo hoření co nejdokonalejší a tím aby vznikalo co nejméně emisí, je to taková optimalizace COčka a NOxů. Správný poměr by měl být roven 1, při hodnotě jen o málo nižší se výrazně zvyšuje obsah NOx ve výfukových plynech, naopak při poměru větším než 1 se zvyšuje obsah CO.
Vasku já smekám
něco nás přece jen naučili v tý škole
No ja by som potreboval vedieť prečo je potrebne ju odpojiť po namontovani PWRC?
rado> protože PWRCMD ti posílá do jednotky informace (smyšlený) a ta podle toho řídí vstřikování směsi (množství) bez ohledu na emise
  kdežto lambda jak jsem psal optimalizuje zplodiny jako CO a NOx a jak vidíš, tyhle věci by byly v rozporu, lamba je čistě ekologická záležitost, kdežto PWRCMD je spíš o vyladění průběhu výkonu.
to Lajt> tímto se ti veřeně omlouvám .. žil jsem v omylu
vašek> nemám laďáky takže těžko říct.. ale pravda je ta že originálům KNko hodně pomohlo v nízkých otáčkách.. motor jde mnohem lépe a "bez" cukání. Co to udělá když se otevře i výfuk to zatím nemohu soudit.
for all> ví tu někdo kolik stojí chvíle na brzdě? jen to změřit.. nechci nic ladit .. jen vidět jak vypadá křivka s laďákama a KN a s obyč papírem. Stock křivky by měli jít dohledat. No a pak by se vidělo co to dělá no
kenyo> myslím že srazový brzdy maj cenovku okolo 600kč za změření. Omluvu přijímám
 blbce ale už ze mě nedělej
Vašek:takže radiš odpojiť tu lambdu?
Ma tu niekto s tym osobnu skusenosť?
Pěkně jste se tady rozjeli
Mám takový dojem, že máte hlavně obavy z toho, že je příliš chudá směs. Nejjednodušší, nejrychlejší a zároveň levný způsob jak to zjistit:
Vymontovat svíčku a podívat se jako má barvu. Jestli bude světle šedá, máte chudou směs. Správně by měla být spíše s odstínem do rezava - cihlova, nebo barva srnčího kožichu by mohla taky vyhovovat
Jestli má svíčka správnou barvu a motorka jede dobře (tzn. né hůř než s originálním osazením) byl bych v klidu.
