kmitání řidítek
sannyxtr
kmitání řidítek
Nový příspěvek od sannyxtr » ned 27. úno 2011 20:19:01
Dotaz na zkušenější XTRkaře ;).
Dnes jsem byl provětrat XTRko a docela mne překvapilo,jak při vyšší rychlosti znervoznělo.
Cca nad 135 mi začali kmitat řidítka. Udržet se to dá, ale je to docela nepříjemné.
Mám na tom Mitas 07. Před XTR jsem měl XTZ 600 tenere jezdil jsem na něm Mitaz 09 a u něj si na tento jev nevzpomínám to ve vyšších rychlostech spíš plavalo :D.
Je tento jev u XTR normální ?
Dík za odpověď.
motor v srdci
život je boj a kdo chce žít musí bojovat
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od totr » ned 27. úno 2011 20:33:52
Asi máš nevyvážená kola.
Mawre
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od Mawre » ned 27. úno 2011 20:53:45
Dělalo mě to něco podobnýho, kamoš mě radil, ať udělám tlumiče, v jednom bylo o trochu míň oleje a měl i jinou barvu, dal jsem tam Shel Advance fork 10w , tak jsem zvědavej jestli to přestane, zatím mám motku na dílně a bez značky, čekám až se oteplí :roll: :shock: :roll:
jirik
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od jirik » ned 27. úno 2011 22:23:39
mam sice Xko ale když jsem ztratil z předního kola závažíčko tak se motorka třásla jak prase.po novém vyvážení vše OK :yes:
sannyxtr
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od sannyxtr » pon 28. úno 2011 1:40:35
dík za rady. Zkusím a uvidíme :).
motor v srdci
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od venca » pon 28. úno 2011 16:06:40
máš závažíčka?? i to může být důvod.Samozřejmě tlumiče,vyvážení asi taky ale i kvalita a stav pneu.Taky jsem si vzpoměl na situaci kdy mi to plavalo až nezkutečně a bylo to silnicí(koleje) :o To asi nebude tvůj případ ale jen to sem uvádím pro případ že by to někdo nevěděl. ;) ;)
sannyxtr
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od sannyxtr » pon 28. úno 2011 19:10:51
závaříčka tam mám. Silnicí to není zkoušel jsem to na více místech a dělá to všude.
CCa do 130 - 135 dobrý a pak to začne klepat řidítkama.
motor v srdci
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od radas » pon 28. úno 2011 21:18:03
Pneu je jejčastější zdroj kmitání, pokud máš rohatý vzorek je to 90%, mrkni taky na tlak v př. pneu.Může být jen podhuštěná.
sannyxtr
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od sannyxtr » pon 28. úno 2011 21:27:43
jj zkontroluju
dík
motor v srdci
Petik.p
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od Petik.p » úte 16. srp 2011 20:24:02
mě to na minulém slicku dělalo v rychlosti kolem 110-120 když jsem dal při výjezdu ze zatáčky plný plyn.. teď už mám druhý slick a povedlo se mi to rozkmitat jen jednou ve 160 :-)
vencysta
Re: kmitání řidítek
Nový příspěvek od vencysta » stř 17. srp 2011 6:23:32
Mě u mojeho Rka řídítka nekmitaji, ani když jedu přes 200 km/h :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 hostů
