nejde nastartovat
ReniXT
nejde nastartovat
Nový příspěvek od ReniXT » čtv 12. čer 2008 22:01:51
Caute! Po smyku sla motorka do servisu a nasledne na vyrovnanie ramu, po nekonecne dlhom case, ktory tam stravila, sme konecne prisli nahodit nove zvody - skusili nastartova a ouha...nic :( motka si ani nezabzuci ako obvykle, len sa snazi nastartovat ale nechytne to...svieti kontrolka prehriatia motoru... :(
Neviete co tomu moze byt? Po tom smyku elektronika fungovala,motka isla aj nastartovat...
Re: nejde nastartovat
Nový příspěvek od Radek » čtv 12. čer 2008 22:28:47
nevim, jak je XT prospikovany elektronikou, ale pises, ze sviti kontrolka prehrati motoru? ... Nemuze tam bejt jen malo vody, XTcko tam ma nejaky cidlo a proste jen nedovoli nastartovat?
Nový příspěvek od LiTe » čtv 12. čer 2008 23:32:08
Radek> čidlo to určitě nebude, před prvnim srazem sem neměl vubec žádnou vodu a nic, pak sem to přelil a ty sis toho všim, co to kape, měl sem to přelitý.
Reni> když nezabzučí čidlom, tak co pojistky, jít po kabelech? ? ? začít od těch menších problemech k velkym, nejsem opravář a neumim poradit, ale todle muže ulehčit problem, podivejte se
Nový příspěvek od totr » pát 13. čer 2008 5:54:42
Zkusil bych nejdřív zkontrolovat všechny konektory na elektroinstalaci, jestli není některý rozpojený, nebo jen "nedocvaklý". Taky oxidace může udělat svoje - není na škodu ty konektory prostříknou sprejem na kontakty. A pojistky zkontrolovat jako první.
Nový příspěvek od kenyo » pát 13. čer 2008 8:04:14
nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
Richard
Nový příspěvek od Richard » pát 13. čer 2008 10:50:10
xt má počítač než bych se stím trápil doma tak to radši dám do yamahy ať to změří a je to hned doma to můžeš hledat do nekonečna
ReniXT
Nový příspěvek od ReniXT » pát 13. čer 2008 11:00:15
Richard - moto je v servise, nie original Yamaha, ale uz mam tych amaterov plne zuby, pokial to nebude do pondelka, beriem to do Yamahy, ale zas najblizsia je v Bratislave a tahat sa tam s nepojazdnou moto - no mam z toho radost :( :evil:
Nový příspěvek od TTrs » pát 13. čer 2008 11:06:58
kenyo píše:nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
Cerpadlo ma silnejsi draty (cerveno-modry a cerny), k rezerve vedou jen takovy nitky (barvy si uz nepamatuju). Reni zkus sundat nadrz a pichni do konektoru k cerpadlu merak a nastartuj, pak uvidis, jestli tam jde nejaka stava. Vyzkousej pak taky cerpadlo (pripojenim treba na baterku, cerny drat je minus), je slozeny ze dvou plastovej kusu, ktery jsou jen nacvakly do sebe. Je mozny ze pri padu rozpadlo, ale jde nacvaknout bez problemu dohromady. Pri zkouseni cerpadla dej pozor, tlaci pres 300kPa, tak at nemas plny oci benzinu.
Nový příspěvek od kenyo » pát 13. čer 2008 12:25:27
TTrs> čoveče nevím nevím jestli to Reni pořeší tohle :D :D :D
Nový příspěvek od TTrs » pát 13. čer 2008 12:27:54
kenyo píše:TTrs> čoveče nevím nevím jestli to Reni pořeší tohle :D :D :D
Tak ji starej trochu pomuze, ne? ;)
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » pát 13. čer 2008 15:08:47
Naposledy upravil(a) Houmber dne stř 25. čer 2008 22:33:22, celkem upraveno 1 x.
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » pát 13. čer 2008 15:12:38
Naposledy upravil(a) Houmber dne stř 25. čer 2008 22:33:58, celkem upraveno 1 x.
ReniXT
Nový příspěvek od ReniXT » sob 14. čer 2008 16:52:36
Taak a mam dovod,preco nesla nastartovat, jeden spinac nebol spravne zapnuty, fuh :oops: :) A konecne sme sa dnes trosku vozili... 8-)
Nový příspěvek od LiTe » sob 14. čer 2008 16:58:42
Reni > už máte opraveno jo? uka fotky motky :)
Nový příspěvek od TTrs » sob 14. čer 2008 17:02:45
Houmber píše:Jeste dodatek,zadny draty nikde nepojovat ani nepripojovat! Otestovat vse,co jde pomoci kombinaci prepinacu tak,jak je popsano v diagnostice. Potom precist kod chyby a podle toho postupovat dal!
Zdar Houmber
Priznam se, ze jsem ten servisni manual nejak moc necetl. Ale pokud se nepletu, tak ty chybovy hlasky se tykaji pouze nefunkcnosti jednotlivych cidel a samotny ecu. Kdyz ti po otoceni klickem nevrkne pumpa a na diplayi sviti prd, tak stejne musis jit s merakem po dratech, dokud nenajdes co je cinknuty.
Pokud bys byl tak hodnej, tak by to stacilo tady jen trochu nastinit, jak na to (treba v tomhle konretnim pripade s pumpou), protoze z toho nejak nejsem moudrej. :|
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » sob 14. čer 2008 21:31:59
Naposledy upravil(a) Houmber dne čtv 26. čer 2008 17:41:56, celkem upraveno 1 x.
Nový příspěvek od TTrs » ned 15. čer 2008 15:19:26
No...cekal jsem nejakej super figl a ono nic novyho pod sluncem. Stejne se tomu lezeni kolem motorky s merakem a otukavani konektoru clovek nevyhne.
I kdyz pokud clovek nevi, co nejde a hleda to, tak je ta diagnostika urcite dobra. Minimalne z pohledu uspory casu. ;)
dik moc :yes:
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » ned 15. čer 2008 20:02:38
