Tuning airboxu LiTe
Re: Tuning airboxu LiTe
Nový příspěvek od totr » úte 30. zář 2008 12:55:52
LuckyG-> ...a když uděláš všechno co jsi popsal, tak zjistíš, že to chce větší ventily, jinou vačku a kdo ví co ještě :no:
Nový příspěvek od TTrs » úte 30. zář 2008 13:07:51
Po vymene standardniho filtru za KN je rozdil uplny prd, to DNA viko je fakt ale znat, jen to chce dobre nastavit bohatost smesi. U me je to idelani spis chudsi s tim, ze v zime jeste +1 pridavam. Spodek a stred hodne ozije, nahore je pak motor uz takovej mdlej (asi jako v zakladu). Ikdyz ted to mam zase cely rozstelovany tim jinym nastavenim tepl. cidla...chtelo by to asi fakt ten powercommnader. :)
Nový příspěvek od CeGo » úte 30. zář 2008 13:15:50
kdyz ty filtriky jsou jen molitan .. tak to mas asi jednko kdyz si sezenes jen molitan Lite..ja bych ale sel do toho DNA, kdyby to nestalo tolik..
Nový příspěvek od CeGo » úte 30. zář 2008 13:17:37
TTrs píše:Po vymene standardniho filtru za KN je rozdil uplny prd, to DNA viko je fakt ale znat, jen to chce dobre nastavit bohatost smesi. U me je to idelani spis chudsi s tim, ze v zime jeste +1 pridavam. Spodek a stred hodne ozije, nahore je pak motor uz takovej mdlej (asi jako v zakladu). Ikdyz ted to mam zase cely rozstelovany tim jinym nastavenim tepl. cidla...chtelo by to asi fakt ten powercommnader. :)
power bude, jen asi jeste by to chtelo to DNA.. no a taky ten ramecek co ti to drzi.. byl problem ho vyrobit ??
Nový příspěvek od LiTe » úte 30. zář 2008 13:26:27
Cestulka>taky bych do něj hned šel, ale nemám teď na něj, tak jsem to přechodně vyřešil takle :|
Nový příspěvek od TTrs » úte 30. zář 2008 13:45:11
Cestulka píše:power bude, jen asi jeste by to chtelo to DNA.. no a taky ten ramecek co ti to drzi.. byl problem ho vyrobit ??
Tak si pri nakupu dej hlavne bacha na verzi, pokud mas 07 s lambdou. Navic jsou pak i jiny mapy a dost uzivatelu lambdu odpojuje a dava misto ni jen takovou zatku do svodu. (O2 eliminator)
Jinak ten ramecek je k tomu DNA dobry dat, protoze pak lip sedne. Vyrobni cena je cca 200Kc, ale ja uz jsem letos svoje vyrobni kapacity v praci vycerpal, takze vam tady poskytnu jen dwg sablonu na laser a nechte si to nekde vypalit. Zkus se zeptat totra nebo tatara... ;)
Nový příspěvek od CeGo » úte 30. zář 2008 14:29:11
TTrs píše:
co ja vim, je jen jeden typ Powercommandera na vsechny japonce... je to PC3USB no a rozdíly jsou jen v kabeláži.. a ten s tou kbeláží na XT660 ma oznaceni PCIII USB 412-411 ktere je stejne pro vsechny XT600X,R 2004-2008, mapy si klíďo stáhnes ze stranek PC.. to čidlo proč odpojuji? Dělá to tam brajgl, či co ? Jo a tu dwg sablonu sem muzes nahrat ? zabira to moc? Vypalit uz bych si to nekde nechal.. kamos dela na cnc, treba by to zmakl.. dík
Nový příspěvek od TTrs » úte 30. zář 2008 14:49:59
Nový příspěvek od CeGo » úte 30. zář 2008 15:03:47
Dík
Nový příspěvek od vasek » úte 30. zář 2008 23:08:03
TTrs píše:Tak si pri nakupu dej hlavne bacha na verzi, pokud mas 07 s lambdou. Navic jsou pak i jiny mapy a dost uzivatelu lambdu odpojuje a dava misto ni jen takovou zatku do svodu. (O2 eliminator)
Presne jak pise TTRs, tak pokud bych neco takovyho delal a mel moto s lambdou,tak bych ji urcite odpojil :!: ......Jinak bych rek, ze vetsina vyse uvedenych uprav pak nema moc smysl, pze lambda zase optimalizuje smes pro co nejnizsi emise a spotrebu a tak se s nejakym vyraznym zvysenim vykonu muzete rozloucit.... ;)
Nový příspěvek od CeGo » stř 01. říj 2008 9:52:57
Jako na té sondě asi něco bude... kde sehnat ten o2 eliminator? jak to vubec vypada? to se připojí na ten kablik misto sondy ?
No a ty power commandery jsou fakt stejné.. Na strankach vyrobce je to az do roku 2008 stejne, i mapy.. http://www.powercommander.com/powercomm ... 27&yr=2007
Nový příspěvek od LiTe » stř 01. říj 2008 9:54:21
myslím že to vyrábí devil ke svejm vejfukům
Nový příspěvek od CeGo » stř 01. říj 2008 10:45:12
neco jsem našel ale to je jakási elektronická ůprava..http://gordonfraser.wordpress.com/2008/ ... nator-mod/ není možné že by s tím pow.cmd 3usb to bylo jinak.. některé mota musíjou mít pow.cmd 2 a ten se připojuje před řídící jednotku.. no ale trojka se umisťuje až za řídící jednotku.. to je hlavní rozdíl mezi 2 a 3kovým commanderem.. tak teoreticky ovlivňuje i data které vyslala sonda do řídící jednotky.. když je až za tím.. ale fakt nevím????
Nový příspěvek od TTrs » stř 01. říj 2008 11:12:07
S tim powercommanderem si mel pravdu, je skutecne jen jeden typ. Nevim, kde jsem prisel na to, ze je jich vic... :oops:
Ohledne te lambda sondy bych to nejdriv zkusil s ni a postupne vyzkousel vsechny mapy (treba i ty neoficialni). Pokud by nic z toho nezabralo a delalo to nejakou neplechu, tak bych asi resil nejaky ten eliminator. Mela by to byt ucpavka do svodu misto sondy a neco na zpusob terminatoru u PC, co pichnes misto konktoru lambdy.
Zkus schvalne vyzkouset odpojit ten konektor lambdy, jestli ti to bude hlasit nejakou chybu (err 24) a projevi se to nejak na chovani motoru. Docela by me to zajimalo. ;)
Nový příspěvek od CeGo » stř 01. říj 2008 11:20:15
ttrs>no power.cmd by měl být příští týden.. nechám si ho asi namontovat, tak se jich zeptám jestli nemaji s tou sondou zkusenosti, popřípadě to asi vyzkouším se sondou, až pak bych dělal nějaké úpravy.. a co říkáš na ten kryt od dna? mám ho ještě dokoupit? ať tam je vše..? je fakt, že když už Pow.Comm. tak ať to má dost vzduchu,co? Navíc tam maji primo odladenou mapu pro Akrap open+2x Dna filter..ja mam vnitrni sice KN ale to neva.. To by byla mapa prímo pro mě:).. Jelikož na brzdu se mi moc nece, bo za to chtějí 2000,- :? to si radeji koupím ten dna kryt.. a měl bych to mít ideálně odladěné..
Nový příspěvek od TTrs » stř 01. říj 2008 11:35:31
Kryt od DNA mam a fakt doporucuju, narozdil od KN, iridiovy svicky a dalsich volovin je to fakt znat a jede to lip. Navic s pwrcmd a akrapama to bude uplne libovy. :yes:
Nový příspěvek od kenyo » stř 01. říj 2008 11:41:33
TTrs> takže si se rozhodl pro akrapííí ? ;)
Nový příspěvek od CeGo » stř 01. říj 2008 12:03:32
TTrs píše:Kryt od DNA mam a fakt doporucuju, narozdil od KN, iridiovy svicky a dalsich volovin je to fakt znat a jede to lip. Navic s pwrcmd a akrapama to bude uplne libovy. :yes:
ok asi ho objednam !
Nový příspěvek od TTrs » stř 01. říj 2008 12:09:58
kenyo píše:TTrs> takže si se rozhodl pro akrapííí ? ;)
Spis se rozhoduju, jestli neprodat XT... :?
Nový příspěvek od LiTe » stř 01. říj 2008 12:57:32
TTrs píše:
za mě prodat :lol:
