První vada na novém XT660Z tenere
Re: První vada na novém XT660Z tenere
A po jaký době??? já se jedu 2X projet a po 100km tam mám čtvrt hadičky
No otevřel jsem to asi po 8000km
Já mám sucho, ale natočeno teprv 3000.
Vím že u Z ek, měli problém i se špuntem (zátka) na olej, protíkal. Museli ho obrušovat. aby dobře doserl na těsnění.
Ten olej v sání je divnej, dělá to ještě někomu
To vypadá že náš přelito, moc oleje. Mrkni na měr-kuku
Volal jsem znamemu co ma Z, a po ujetych 1600 ma cca.2cm oleje v hadicce. Ale je mozne ze na garancce to vypustili. Kazdopido, ma 600 po Gp. a v hadici 2cm.
Taky mám sucho, nikde ani kapka oleje.
Jo to mi taky řikali v servisu že to bude asi přelitý podívám se tak už jsem tady a kousek pod maximem na měrce
Ten olej v airboxu většinou bývá,když je zasraný vzduchový filtr. Viděl jsem to už párkrát. Po výměně za nový, nebo lépe za KN je po problému.
No jo ale mašina je uplně nová sotva zajetá nejetá v terénu filtr bude čistej
Tak to nevím, čím by to mohlo být. A díval ses i na filtr? je nasáklý olejem?
taky jsem měl při origo vzducháči olej v airboxu, bylo mi řečeno, že je to normální, ale proč, to nevím
nevím jak u ostatních, ale u tenerky je to prý normální, je to nejspíš hodně olejem když je to na max. rysce, na garančce jsem se na to ptal, a odpověď na to byla že se to musí občas vylít a vyčistit hadičku, tak to neřeším a jenom kontroluju olej v nádržce jestli je v normálu, takže rada asi plnit olej jenom max. do půlky měrky, nebo míň
Míň je rizik, ale půl je o.k.plesm píše:nevím jak u ostatních, ale u tenerky je to prý normální, je to nejspíš hodně olejem když je to na max. rysce, na garančce jsem se na to ptal, a odpověď na to byla že se to musí občas vylít a vyčistit hadičku, tak to neřeším a jenom kontroluju olej v nádržce jestli je v normálu, takže rada asi plnit olej jenom max. do půlky měrky, nebo míň
co mechanik to názor, na předchozím Xku mi říkal, že provozně stačí mezi půl a min. a nic se nestane
tak asi tak ale víc není vždycky líp, osobně dávám teďka půl až 3/4
Já si myslím že motor je stejný,xtR,xtX,xtZ, takže výhovorky na téma u tohodle je to jinak, nežeru. Je možné že je rozdíl v poskládání motoru,
třeba takové blbě namontované těsnění pod hlavou udělá divy. A nemusí to být zrovna únik některé z kapalin.
Celkem by mně zajímalo ve které zemi motory skládají
žeby Itoška
