Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Radek » čtv 12. bře 2009 20:26:35
já se na výměnu chystám, ale nechát si to udělat v Yamaze - kvůli záruce :roll:
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od LiTe » čtv 12. bře 2009 20:40:09
já se taky chystám, ale nechám si to udělat v servisu, protože absolutně nemám čas :roll: :( když už jí tam budou ladit..... :|
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » čtv 12. bře 2009 21:21:47
Sezim píše:To jste tady fakt ještě nikdo nikdy neměnil olej? Toto neděláte každým rokem? :roll: ..ja mam mašinu prvním rokem, taksi jaksi nevím... :?:
Hodně z nás už olej samozřejmě měnilo, ale vypracovat pořádný návod se dá až při výměně - aby to mělo zde již zaběhnutou kvalitu s fotkama a s podrobným popisem pro každého.
Budeš muset vydržet až někdo bude olej měnit a zároveň se odhodlá k dokumentaci.
Naposledy upravil(a) totr dne pát 13. bře 2009 8:12:07, celkem upraveno 1 x.
Sezim
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Sezim » pát 13. bře 2009 0:07:46
Já se na to odhodlám v sobotu,ale nějak si nevím rady proč musím otvírat víko vačkového hřídele. Aspoň co se řiká v manuálu. Doufám, že něco v sobotu neposeru. Budu postupovat jak mám a uvidím.
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » pát 13. bře 2009 20:46:51
Sezim-> to bych rád viděl co to máš za návod. žádné takové víčko oddělávat netřeba.
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » stř 25. bře 2009 10:48:29
Zdravím všechny,chystám se na výměnu oleje, podle manuálu to snad není takový problém.Jen si nevím rady s kontrolním, nebo odvzdušňovacím šroubkem na víčku olejového filtru.Manual je v angl.jazyce a to je problém.Co s tím šroubkem pří výměně mám udělat?
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » stř 25. bře 2009 13:00:55
Šroubek povol o pár závitů a při nastartovaném motoru počkej až bude vytékat olej. Potom dotáhni.
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » stř 25. bře 2009 20:34:07
Díky za radu.Takže tam naleju asi 2,5l oleje, potom to odvzdušním.Nakonec doleju po kontrole na měrce.
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od tatar » stř 25. bře 2009 21:00:26
Kudrnáč > a zdokumentovat by se ti to nechtělo :?: a hodit to sem :)
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » čtv 26. bře 2009 9:05:30
No chci to vyměnit o výkendu, tak pokud čas a um dovolí pokusím se to nafotit.
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » ned 29. bře 2009 18:18:17
Tak doufám že to bude srozumitelné a někomu to pomůže.
Co budete potřebovat:
Olej dle vašeho rozhodnutí,já Castrol GP 10w40, olejový filtr a trychtejř na nalejvání oleje.
Klíč na výpušťáky č. 17 a 13
Imbus na víčko filtru, číslo jsem zapoměl.
Klíč na odvzdušňovací šroub č. 10
Jdeme na to.
Nastartujte mašinu a prohřejte motor,asi 5minut.
Příloha P1000743.JPG je dlouhodobě nedostupná.
odšroubujte měrku na olej,tudy tam olej budeme dostávat.
Výpušťák na levo pod řaďicí pákou č.17
Vypustíme olej,pozor z předního výpušťáku to jde proudem,doporučuju přidržet nádobku na olej těsně k šroubu
Výpušťák zpředu motoru na rámu č.13
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od LiTe » ned 29. bře 2009 18:32:14
Věcná, aby sis nezasral ten svod tak jsi měl použít to prodlužení co je u nářadí, je to k tomu určené :? . Takové přemostění od výpuštáku do nějaký nádobky...
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » ned 29. bře 2009 18:33:21
na pravo motoru odšroubujte víčko filtru a vyjměte starý filtr.
vložíme nový filtr vystouplou částí dovnitř.
pozor na malé červené těsnění u spodního šroubu.
Naposledy upravil(a) Kudrnáč dne pon 30. bře 2009 9:22:05, celkem upraveno 1 x.
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » ned 29. bře 2009 18:41:19
Po úplném vytečení oleje motorkou párkrát zacloumat zestreny na stranu a ještě nákej olej vyteče.
Zašroubujte oba výpušťáky zpátky.
Olejové víčko našroubujeme zpět.Opatrně při dotahování,utahovaci moment 10Nm
Vezmeme trychtejř a otvorem po kontrolní měrce nalejeme 2litry oleje.Víc teče už ven.
Zašroubujeme kontrolní měrku zpět a povolíme odvzdušňovák na víčku filtru.
Nastartujeme motorku a až začne vytejkat olej kolem odvzdušňováku tak ho dotáhneme.
Motorku chcípnem a můžeme dolít tak 0.6l oleje.
Nakonec provedem klasickou kontrolu oleje a dle potřeby doladíme zbytek.
Motorku pořádně utřít od oleje a sebe taky.
Hotovo
Naposledy upravil(a) Kudrnáč dne pon 30. bře 2009 9:12:43, celkem upraveno 1 x.
Razz
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Razz » ned 29. bře 2009 19:10:23
Já myslím, že výborný návod.Jen bych podotkl, že to gumové těsnění na filltru je třeba také máznout novým olejem, ikdyž si tím nejsem jist protože je to celý v oleji.... ? :?:
co odborníci Mr. Totr , apod. ??
díky za návod
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » pon 30. bře 2009 6:48:28
LiTe píše:Věcná, aby sis nezasral ten svod tak jsi měl použít to prodlužení co je u nářadí, je to k tomu určené :? . Takové přemostění od výpuštáku do nějaký nádobky...
Liťák má vyjímečně pravdu :lol: ta plechová věc je dobrá věc.
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od totr » pon 30. bře 2009 6:56:04
Kudrnáč-> Já olej vyměňuju vždycky po jízdě. řekl bych, že za pět minut bublání na místě se motor a celá skříň neprohřeje. Za jízdy když se uvnitř všechno pořádně točí se taky víc rozmíchají případné úsady, které by taky měly přijít ven se starým olejem. Ještě bys mohl uvést dotahovací momenty hlavně na tom víčku filtru. Tam jsem už viděl několik strhnutých závitů.
Kudrnáč
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Kudrnáč » pon 30. bře 2009 9:19:05
Je pravda že před výměnou je dobré motorku projet,jak řekl Totr.Utahovací moment jsem doplnil,snad dobře.Zmíněné plechové hrdlo je sice v návodu,ale já jsem ho neměl v nářadí.Asi ho předchozí majitel použil,ale nevrátil zpátky.Proto jsem netušil.Je holt potřeba pořádně utřít svody a při prvním nastartování to chvilku smrdí,nic hrozného.
Spoilt
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Spoilt » pon 30. bře 2009 9:40:54
Super...Dnes se na to zrovna chystám i s brzdama. Aspoň to nemusím hledat v manuálu.
Orange
Re: Výměna oleje
Nový příspěvek od Orange » ned 05. dub 2009 18:36:01
Ten originál přípravek aby se olejem nepokapal svod je na přiložené fotce.Je to ten plechovej ,,vinglík" v přihrádce na nářadí. (neměl jsem foťák,ale našel jsem tu fotku z Radkovou zásuvkou tady na foru a tam je vidět) jinak ale bohatě stačí seříznout PET lahev.
