Tlumič rázů na rozetě.
krejča
Nový příspěvek od krejča » pát 26. čer 2009 23:05:22
Ahoj.tak jsem před 1000km koupil novej tlumič rázů do rozety,jelikož jsem ho měl už napadrť :roll:
Krásně všechno vyčistil a podle doporučení z naších-vašich stránek napatlal vazelínkou.. :shock:
to že mi vazelína vytejkala ven a opatlávala gumu a ráfek jsem překousnul,ale teď jsem dával novou gumu a přišlo zhrození :shock: :shock: :shock: vazelína asi teplotou ztvrdla a totálně mi ty gumy ojebala napadrť!!!!!! :evil: :evil: :no: proto doporučuji nemazat a nechat to na čisto na sucho vložit.nic víc!!!!!! :evil: hoši nevim jak vám tam to mazadlo pomohlo ale já abych to kupoval znova!!takže bacha na to!!! :shock: :shock:
použil jsem kvalitní mazadlo na čepy.používáme to do ložisek a čepů,tak mi je divný proč se to připálilo...zítra doplňím název.
Re: Tlumič rázů na rozetě.
Nový příspěvek od CeGo » pát 26. čer 2009 23:14:05
krejča píše:Ahoj.tak jsem před 1000km koupil novej tlumič rázů do rozety,jelikož jsem ho měl už napadrť :roll:
totr tam dává spešl mazivo.. klasickou vazelínu tam asi dát nemůžeš, ta se s těma gumama uvnitř nekamarádí.. taky je potřeba to asi jen tak čmárnout, aby to nebylo suché.. né tam toho naknedlit..
Nový příspěvek od LiTe » sob 27. čer 2009 20:02:26
já to nechávám suchý, budu to měnit buď s další pneu, nebo až s řětězovkou. Hlavně jsem je teda vůbec ničim nikdy nemazal a nepřipadá mi, že by nějak extrémě mizely :)
Nový příspěvek od plesm » sob 27. čer 2009 20:32:01
klasická vazelína je blbě :no: když už tak nějakou spešl, která je neutrální na normální gumu, nebo lepší to stříknout silikon sprejem, či teflonem
Nový příspěvek od Milala » sob 27. čer 2009 21:17:44
plesm píše:klasická vazelína je blbě :no: když už tak nějakou spešl, která je neutrální na normální gumu, nebo lepší to stříknout silikon sprejem, či teflonem
taky jsem to teď naposled prostě vypláuch teflonovým sprejem, aby to klouzlo, ale jen tak kvůli eliminaci tření, ne aby to tam plavalo
Nový příspěvek od plesm » sob 27. čer 2009 21:22:55
Milala píše:
přesně to mám na mysli, nemusí plavat stačí jen když klouže :D
Nový příspěvek od Milala » sob 27. čer 2009 21:27:35
přesně to mám na mysli, nemusí plavat stačí jen když klouže :D[/quote]
:P :P :P :oops: :oops: :oops: na jo a taky to těsnění...
Nový příspěvek od Radek » sob 27. čer 2009 22:14:07
Já jsem nedávno sundaval kolo a měl jsem tam pěknou kašičku vody a bláta :) ..
Nový příspěvek od totr » ned 28. čer 2009 10:27:12
Chce to silikonové mazivo. Teflon tam nemusí být - to s teflonem tam dávám protože jiné nemám.
brky
Nový příspěvek od brky » ned 17. lis 2013 19:43:12
Zdar všichni tak sem dneska vyměnil gumy pod rozetou přišlo mi že to už má velkou vůli pio rozebrání se ukázalo že ty gumy zas nebyli tak na sračku poněvadž po nasazeních novích gum je na rozetě oproti kolu pořád vůle když zaberu rukou tak s rozetou hýbu cca 8mm dopředu dozadu je to ok?Mám najeto 29tkm.Že by byly omačkaný ty hliníky to je asi blbost že
skalnik
Nový příspěvek od skalnik » sob 26. dub 2014 17:18:43
Když dáš nové silent blocks tak rozetu budeš mezi ně mírně tlačit. Pokud tam zapadne sama a je tam vůle, tak zřejmě nemáš spravné 'gumy'.
Často tu zmiňují namazání. Dle mých zkušeností je to nesmysl. Měnil jsem je teď podruhé, tentokrát i s řetězovkou. Mám najeto 22k, mašina 48k. Podle stylu jízdy bych doporučoval výměnu po 10-15k. Samozřejmě vydrží i déle, ale je to znát na rázech. Je potrřeba si uvědomit, že jednobuch je na gumy velmi naročný.
