vypletení kol na XT
vypletení kol na XT
čistě náhodou nevíte někdo o nějakém šmatovi, kterej se vyzná ve vyplejtání kol na moto? Samozřejmě v okolí Phy a směrem na jih.
Re: vypletení kol na XT
kolik do toho chceš dát, mohl bych ti sehnat kontakt, dělá to v berouně a já to měl za 3kkč a superově
mno tak ne že bych jim přímo nevěřil, ale potřebuju nějak vymyslet dráty na 19" a prosté zkrácení 21"ových asi nebude možné, tudíš bych potřeboval někoho kdo se trochu vyzná.Radek píše:http://www.bartunkovi.cz
máš to 20km od Mladé Vožice![]()
a vyjde tě to rozhodně levněji jak Liteho
Tak si je nech vyrobit. Změř si vodorovnou vzdálenost mezi konci drátů ještě na středu, nakresli si svislici uprostřed vzdálenosti a jako ramena vyneseš skutečnou délku drátu. Svislici pak zmenšíš o 2,54cm a podle podobnosti zjistíš vzdálenost 19" drátů
. Pak stačí seříznout ty 21" a nechat vyřezat nové závity..
Já osobně bych si jen zjistil nový rozměr a poslal to do http://www.sroubmarek.com/. Pro sichr by nebylo špatné udělat drát i závit o pár mm delší, ubrousit se dá vždycky
díky ale kamarád cyklista byl rychlejšíRadek píše:Tak si je nech vyrobit. Změř si vodorovnou vzdálenost mezi konci drátů ještě na středu, nakresli si svislici uprostřed vzdálenosti a jako ramena vyneseš skutečnou délku drátu. Svislici pak zmenšíš o 2,54cm a podle podobnosti zjistíš vzdálenost 19" drátů. Pak stačí seříznout ty 21" a nechat vyřezat nové závity..
Ahooj, rozplet jsem přední kolo a zapoměl jsem si změřit vzdálenost, abych věděl jak tam má střed přijít zpátky a teď když jsem to kolo znovu vypletl a dal vycentrovat tak mi se mě zeptal jak tam ten střed má bejt jestli jsem si napsal vzdálenost ráfku od kotouče nebo nějakou jinou, od který by se dalo chytit. Nemáte náhodou někdo rozměr aby věděl jak mi to má udělat? Řikal , že to jinak udělá dostředu
do středu to neníMorane píše:Ahooj, rozplet jsem přední kolo a zapoměl jsem si změřit vzdálenost, abych věděl jak tam má střed přijít zpátky a teď když jsem to kolo znovu vypletl a dal vycentrovat tak mi se mě zeptal jak tam ten střed má bejt jestli jsem si napsal vzdálenost ráfku od kotouče nebo nějakou jinou, od který by se dalo chytit. Nemáte náhodou někdo rozměr aby věděl jak mi to má udělat? Řikal , že to jinak udělá dostředu
tak když si na mě vzpomeněš o víkendu tak ti budu vděčnej:)
Tak co chlapi náhodou jste mi to někdo nezměřil??? moc bych to potřeboval.
sakra já ani nevzdechnul
.. to se musíš ozvat o víkendu
Myslím, že je to tam dostředu. Já taky nevěděl jak to má být, tak se to nějak vypletlo, pak jsem změřil vzdálenost od vidlí a řekl mu že to chci posunout o 13mm vlevo. Posunutý to měl za 10 minut i s pozdravem
Tak mi to vypletl a pak jsem doma zjistil, že to potřebuju posunout o 9 doleva. Doufám, že mi to zítra předělá.
