Dusí se XT600
Dusí se XT600
ahoj mam sice xt600e ale zkusim to.... po zimnich opravach jsem ji dostrikal a slozil. Motor to super, ale ohreje se cca 1km a pote se zacne silene dusit az zdechne...za minutu je zase ok! ja uz nevim co stim:( dal jsem tam druhej karburator ...nic, kde je ten pes!!?
Re: Dusí se XT600
to mi dělalo když jsem měl prasklou tu gumovou přírubu co je mezi karburátorem a válcem a přisávalo to falešnej vzduch.nebo máš prasklej ten gumovej Okroužek.
Re: Dusí se XT600
hele ty jsem prohlidnul jako prvni:( jsou ok.....hlavne tohle mi delalo kdyz jsem mel i studenej motor:(
Re: Dusí se XT600
zasviněný přívod paliva od nádrže do karburace, nebo svinstvo usazené v nádrži.
Re: Dusí se XT600
hele ani to ne:( kdyz to hned rozkucham tak benzin tam jde z nadrze! ale kdyz odpojim hadicky pred karbecem a divam se jestli ubyva benzin na volnobeh tak to nic nenasaje:( pomalu ale jiste umiram ze mi to nejezdi:(
Re: Dusí se XT600
Nekoukat, vyčistit, zační nádrží , kohoutem, hadicí, a nakonec vyčistit karbec, vyčistit znamená vyčistit, né profouknout hubou. Pokud ti jde pravidelná jiskra - tak tam nic jiného nemáš.
Z karbece nic nepoteče zpět, leda přepadem, je tam plovák, a deci benálu, než to na volnoběh spálíš ,se načekáš
Re: Dusí se XT600
Hele ten karbec je jak novej! celej rozebranej, vycictenej komplet! mel sem tam i druhej! proste nic! pumpu na benzin sem taky vycistil, dal sem novy hadicky filtr a nic! jiskra je dobra! ja absolutne nechapu to ze to jede cca 5minut a pak konec
