Co třeba zámek...?
Co třeba zámek...?
...jaky používáte?
Videl jsem na srazu hrozne drsneho motorkare na choperu, co si zapomnel sundat zamek z kotouce....natocil to, proturoval, zamaval vsem co se koukali, vzal za plyn....20cm jizdy a pad na bok. Museli jsme ho tahat ven, v hajzlu noha a domu je v sanitce.
Re: Co třeba zámek...?
rochito> mám malej abus, nějakej za 800kč, moc to nepoužívám, stejně to nezamikám v garáži vůbec, čekám až budou přebytečný $ a půjdu do abus granit 8000 deteco nebo jak se jmenuje
Není peněz
o tom abusu prave taky uvazuju...mel ho kamos na ukrajine...proto sem se na jinem miste ptal na ty alarmy...esli neni treba lepsi uz poridit alarm nez todle
Ja mam Xenu XR1 s alarmem. Pral jsem si ji jeste nez sem koupil XTcko k vanocum
Alarm dela bordel. Citlivost je podle toho jestli to chytim na kotouci nahore, dole, v dirce, nebo prostrcim kotouc celej tim zamkem...
Ale hlavne je velkej a napadnej, takze kdyz k motorce nekde pride, tak si toho vsimne a da si bachaa, protoze ma na sobe nalepky ze piska...
mad> popravdě abus píská znatelně víc než tvá xena
ale
LiTe> verim ze piska podstatne vic. Koukal jsem na nej a vypada v mnoha vecech dotazenejsi. Ale nevidel sem ho nazivo a z obrazku mam pocit, ze Xena je vetsi, takze je vic videt.
No ale hlavne Abus stoji jednou tolik co Xena
mad> tak tak je do dvakrát tak drahý . . . ten abus je velkej jako kráva, zabral by skoro celej ten podsedadlovej prostor
Jj, tiež mám Abus a potom ešte taký lacák (pre lepší pocit) na kotúč z Lidlu.
P.S. Xena - princezna bojovnice?
ja občas pře dírku na brzd. kotouči provleču a zamknu klasický vysací zámek
jedině pořádný 2Omm sliný lano a zamkont ke značce, zábradlí apod.
Alarm měl kamarád na Fazerovi a nestálo to za nic, blblo to, nevypínalo, pískalo kdy chtělo.. no paskvil
Kdo má zájem mužu nabidnout 20 mm A 1,5 metru dlouhý 2 bezpečnostní klíč Za 250.- mam asi ještě 7 ks.
Tak se musím pochlubit, i když z části to není nic ke chlubení
Tak sem tu o pár příspěvků výš chválil to tlusté lano, ale byl se vyveden z omylu
Koupil sem nějaký noname výrobek typu toho co sem házel hancus (nic osobního, nic proti tvému zobží). V pze sem motorku zamknul tím že sem to provlík kyvkou a kolem. Chtěl sem odjet, zdržel mě kamarád, zakecali sme se, pak teda nasednu, nastartuju, popojedu a ejhle něco je špatně, ne že by to chcíplo ale šlo to nějak z tuha, tak se podívám a on je v kole namotaný ten zámek
Zhrozil sem se co se všechno stalo
a ono nic, to lano je zakončený jen takovou železnou objímkou kerá byla jen rozmáčklá a vytáhlo se to z ní jak nic
No to je šmejd pomyslel sem si, doma to zaletuju mosazí ať to drží vymyslel sem. Tak se na to doma chystám, mosaz = autogen = poměrně velká teplota, proto sem to chtěl torchu odstorjit. Ten válec se zámkem byl plastovej, bude tam železná vložka říkám si... chyba lávky
ta objímka co se to z ní vyvlíklo byla stažena do takovího čepu a ten byl přychycenej do plastu
Tzn. jedna rádna kladívkem do toho plastu (pod nímž opravdu NENÍ nic železného) a je odmečeno.
Takže sem se naštval a heldal nějaké recenze co na zamykání, verdikt jedoznačný jedině pořádnej tvrzenej řetěz a pořádnej zámek
Průzkum trhu: Abus 3-5 tis. tzn. unreal
přivětivější byl český výrobce TOKOZ s výbornými referencemi .. řetěz s návlekem +zámek GOLEM .. cca 1,5tis. akorát teda dohromady asi 6 kilo železa cože je fakt hodně. A stejně to bylo dost peněz pro mě
TAkže nakonec sem zajel za klukama co tu dělaj lana a řetězy jako vázací prostředky pro jeřáby, prodali mi 1,5 m tvrzeného lakovaného řetězu za 300,- bez papíru
+ u kluka co prodává hydraulické hadice sem kouil takovej návlek (vypadá stejně jak na ty řetězy co dává tokoz) co se dává na hydraul. hadici (když bouchne aby to nestříkalo všude) .. to bylo 1,5m za 100,- a koupil sem k tomu menší zámek Tokoz Pluto.. 390,- takže nakonec sem v tom za 800,- a vypadá to takhle
a váhou 4,1kg
Jo a byl sem ujištěn že jak u zámku tak u řetězu bude každý zloděj mít větší šanci když půjde řezat (přeštípnout to ručně prý nejde) radši to zábradlí co je to k němu přimčený tak at prej vážím k čemu to zamykám
- CeGo
kenyo> super
tokoz obří zámek mám na garáži, ten půlkruh co je na zámku, má 1,5cm širokou trubku
přestřihnout to nejde a flexou by natom zničil kotouč, dělal nám to zámečník, kterej předtím taky loupil
, tokoz je fakt dobrej
a tvůj výrobek vypadá super
CeGo> díky
LiTe> 13mm a nikoliv trbky ale tyče a to je kua rozdíl má ten GOLEM a to je fakt GOLEM
.. prostě mazec to abych to vozil v pávovi
.. tohel je PLUTO, ten má "jen" 10mm. Zámečníky mi bylo řečeno že co je nad 8mm obyč železo tak nejde ručníma pákovkama přeštípnout a tohle je lepší železo. Jo a supre na tom řetězu je, že abys to rozdělil musíš přeříznout obě části toho očka, tohle očko jen tak nerozehneš
kenyo> vím vím
, jak říkám, ten samej mám, nejspíš 2x větší
