textilní brašny na boky
Nový příspěvek od kenyo » ned 21. zář 2008 17:21:16
takže pánové, po pár cestách s baťůžkem z phy jsem došel k názoru že prostě se ve dvou do jednoho 45l topcasu nevejdem (už jen 2xntb s příslušenstvím a pár sešitu a je plno) takže bych chtěl ty boční brašny.. nechci žádnou obludnou konstrukci a plast kufry jako má třeba dudy.. nic ve zlém ;) ale na xko by to bylo už moc a chci něco jen tak příležitostně ne to tam tahat furt :)
chtěl bych tohle http://www.motorkari.cz/motobazar-texti ... 71474.html
zkoušel ste to někdo?
jde mi o to že laufy sou nahoře podle sedla takže to musím přehodit přes ně.. o brašny se nebojím jsou tam ty plast. kryty a kdyžtak je ze spoda potáhnu takovou special alobalovou věcičkou ale jde mi o ty krycí plasty na laufech jestli se to tam nějak moc neohřeje když na tom bude ležet brašna a nebude foukat vítr okolo a nezkroutí se to nebo tak :idea:
Re: textilní brašny na boky
Nový příspěvek od totr » ned 21. zář 2008 17:45:33
Jářek má něco takového. Třeba ti něco napíše.
Nový příspěvek od Stařík » ned 21. zář 2008 19:03:34
ReniXT říkala že uplně v pohodě, kdyžtak se ji zeptej má s nimi zkušenosti :yes:
mad
Nový příspěvek od mad » pon 22. zář 2008 20:29:50
Ted jsem byl prave s pritelkyni na tejden v Krkonosich u jejich rodicu a taky jsme meli proste moc veci, ktery se dobatohu a do tankvaku nevesli, tak sem poridil brasny... http://www.motoobchod.cz/tankvaky-a-zav ... ky/10792-2
a jeste zvetsene rozepnutim zipu k tomu urcenemu...
plasty na vyfucich jsou uplne v pohode, dokonce ani nebyly nijak rozzhavene, ale to je asi tim, ze po ceste bylo pod deset stupnu. Kazdopadne drzi to krasne, popruhy, kterymi jsou brasny spojene jsem privrel pod sedlem a krasne to drzi. Jinak je to akorat lehce znat, ze je zadek motorky tezsi a citil jsem to lehce v zatackach a pri propruzeni.
Nový příspěvek od kenyo » pon 22. zář 2008 20:57:34
supr tak plast v poho to sem rád.. akorát by mě zajímalo jak sou tyhle velký.. kolik L objem? nějak to tam nemůžu najít. Přijdou mi dost velký ale třeba se mi to zdá.. chtěl bych asi 2x15l ;)
mad
Nový příspěvek od mad » úte 23. zář 2008 7:57:19
tady http://www.lojzo.cz/index.php?id=detail&oc=13 pisou, ze po zvetseni maj objem priblizne 42 litru dohromady. Takze pred zvetsenim by se to mohlo blizit tvymu pozadavku ;)
Nový příspěvek od kenyo » úte 23. zář 2008 8:34:53
oukej, díky moc ;) :yes:
