Výroba palivového KEV módu
adam1500
Nový příspěvek od adam1500 » pon 10. dub 2017 13:55:05
Ahoj všetci.
Zaujímalo by mňa či má niekto skúsenosti alebo nejaké vedomosti ohľadom KEV módu, čiže palivového módu pri ktorom sa oblbne čidlo teploty vzduchu v airboxe. Chcel by som si to spraviť kedže mám DNA stage 2 a "ladené výfuky" (skoro celkom vykuchané originálky) a viac článkov som čítal že je dobé tam dať Powercommander (až taký bohatý niesom :D ) alebo KEV mód pretože bez toho je palivo stále rovnaké ale je väčšie množstvo vzduchu (čo vraj len viac zohrieva motor a má to len minimálny efekt na výkon)
Čítal som pár článkov o tom a vyzerá to tak že je to len potenciometer zapojený istým (neviem akým) štýlom na to čidlo a tým pádom ECU dostáva falošné údaje.
Viem že jeden chlapík to predáva na eBay ale za (pre mňa) extrémnu cenu za to že je to len krabička a potenciometer. Preto by som si to chcel vyrobiť sám.
A hlavná otázka resp. otázky sú:
1. Kde sa vlastne nachádza to čidlo ?
2. Vie niekto ako, akým štýlom, by trebalo zapojiť potenciometer ?
3. Skúšal niekto merať to čidlo ? Aké údaje dáva, digital alebo analog (tipujem to na analógový signál)
V priebehu tohto mesiaca sa chystám nato podrobnejšie pozrieť, premerať hodnoty čidla (ak ho nájdem). Tak budem rád za všetky info a potom tu napíšem sám ak zistím niečo bližšie.
Verím tomu že nie všetky poznatky a úvahy ktoré som tu napísal sú správne. Možno áno možno nie. Je to len zhluk informácií čo som sa dočítal na internete po fórach takže ma nebite prosím :D :D
Tak či tak ďakujem za všetky info :) :yes:
adam1500
Re: Výroba palivového KEV módu
Nový příspěvek od adam1500 » pon 10. dub 2017 14:14:16
Dopĺňam info k príspevku. Po celom dni hľadania som konečne našiel tie príspevky kde som si pamatal že bola nejaká zmienka o top rezistore (potenciometri)
Tu sú aj obrázky ako to bolo zapojované na XT660Z:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=11641
Tu to je spomenutý ten rezistor:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=19649
adam1500
Nový příspěvek od adam1500 » úte 11. dub 2017 10:38:44
Našiel som na internete tento návod:
http://www.xt-660.de/download/KEV%20Mod%20Anleitung.pdf
Je to v nemčine, keď som to len tak preložil cez google tak v podstate je to tam pekne popísané.
Avšak keď sa dostanem k mojej mašinke tak ešte overím aký signál posiela čidlo a pod.
Neskôr sem napíšem približný preklad toho dokumentu alebo priamo môj návod ako postupovať pri výrobe KEVmódu
Bruno
Nový příspěvek od Bruno » pon 18. kvě 2020 21:13:52
ahoj, montovali jste někdo na moto kevův fuel mod? už ho mám udělaný a vím jak ho zapojit ale nevím co a jak nastavit v diagnostice aby to fungovalo správně. mohl by někdo popsat přesný postup? xt660.com forum už je smazaný a nikde nemůžu najít info. díky
asumi
Nový příspěvek od asumi » stř 20. kvě 2020 14:04:50
Zdravím, nemáte někdo ten návod na výrobu ?
Bruno
Nový příspěvek od Bruno » čtv 21. kvě 2020 18:08:34
Čau návod německy je třeba tady https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... e-ergebnis
popř. můžu poslat na mail anglicky pdf soubor kde je i víc uprav
Někdo tady na fóru ale psal, že je potřeba něco nastavit v diagnostice, nějak ten potenciometr nakalibrovat nebo tak něco, ale nikde jsem nenašel víc info a uživatel je už dva roky neaktivní.
Zkoušel jsem upravu udělat provizorně s nějakým starým poťákem co jsem doma vyhrabal a až na poslední čtvrtku dráhy mi po montáži svítila kontrolka motoru a hlásilo to chybu čidla teploty vzduchu. Možná to byl nevhodnej potenciometr. Změny v chodu motoru jsem nezaznamenal. Teď mám přímo 10K poťák co je v návodu doporučenej tak to o víkendu vyzkouším jestli to něco dělá.
asumi
Nový příspěvek od asumi » pát 22. kvě 2020 10:05:24
Zdravím, možná by byl lepší návod v angličtině. asumi1969@gmail.com Díky
IvaNoxx
Nový příspěvek od IvaNoxx » stř 22. črc 2020 12:05:20
Máte niekto reálne skúsenosti s inštalovaním toho potenciometra? Máte to niekto vyskušane? Nemám v pláne dať nejakemu nenažranemu cudzincovi 70$ za 1 potenciometer v hodnote 1€ ...
Sleepy
Nový příspěvek od Sleepy » stř 18. lis 2020 13:11:45
Popsano i v tomto dokumentu, zatim to ale nemam overene. Ale melo by byt ok.
https://uloz.to/file/eaYoFVBmN5ye/tener ... -guide-pdf
