Demontáž/montáž zadního kola
Nový příspěvek od Radek » ned 04. led 2009 18:03:47
Demontáž zadního kola
Odšroubujeme krytku řetězu. (Kolo jde sundat i bez odšroubování krytky, mně osobně tam ale trochu překáží).
Ještě dříve než zvedneme motorku povolíme hlavní matku, půjde trochu ztuha.
Zvedneme zadní kolo pomoci centrálního stojanu, stojanu pod motor (kyvnou vidlici). Záleží co máte doma k dispozici :). Sundáme matku s podložkou. Pro snažší práci se mi osvědčilo kolo zespodu podložit malým prknem tak, aby po vysunutí osy zůstalo kolo ve stejné výšce.
Vezmeme gumovou palici a vystrčíme osu kola.
Až budeme mít osu venku, kolo posuneme trochu dopředu a sundáme řetěz. Poté můžeme bez problému kolo vysunout směrem dozadu.
Montáž zadního kola
Jsem přesvědčen, že demontáž zadního kola nedělala nikomu problémy, oříšek ale nastává při zpětné montáži a člověku, co to nikdy nedělal, to může činit menší problémy.
Vůbec není na škodu přivázat si brdič ke kyvné vidlici a použít speciální podložku pod kolo (viz. předchozí postup).
Také není na škodu před montáži očistit všechny podložky. Osu kola ve většině případů čistit nutné není, jen ji jednou za čas znovu promažte vazelínou.
Nyní se můžeme vrhnout na samotnou montáž kola. Kolo položíme na podložku a jako první se snažíme jen lehce zasunout kotouč mezi destičky (cca 5-10mm). Obrázek si kdyžtak zvětšete :P
Poté se přesuneme k levé části kola, kolo pomalu posunujeme dopředu až do té doby, než se levá distanční podložka dostane za kyvnou vidlici.
Kolo stále posunujeme pomalu vpřed, teď si ale budeme hlídat pravou část. Pravou distanční podložku trochu přidržíme a poté kolo lehce posuneme vpřed.
Nejhorší část už máme za sebou, teď už stačí jen nasadit řetěz, vrátit osu kola na své místo (nejlépe pomoci gumové palice) a utáhnout. Utahovat můžete co vám síly stačí :mrgreen: (dle manuálu 104Nm). Je dobré ale myslet na to, že kolo za nějaký čas budete zase dávat dolu :P .
Nakonec ještě nezapomeňte 2-3x zmáčknout zadní brzdu, aby se destičky vrátily na své původní místo.
Lepší způsob, než tento, neznám :D .
Re: Demontáž/montáž zadního kola
Nový příspěvek od kenyo » ned 04. led 2009 18:12:33
malý dodatek ... jde to i bez demontáže krytu řetězu ;)
Nový příspěvek od LiTe » ned 04. led 2009 18:23:09
taktéž nesundavám krytku řetězu. Při nandavání já nasazuji první řetěz :). Jinak Radku taky :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Nový příspěvek od Radek » ned 04. led 2009 18:46:03
nevim jak je to u tech starsich modelu, ale u me tam ta krytka dost prekazi ;-)
Nový příspěvek od LiTe » ned 04. led 2009 18:49:12
mě taky ale když jsi motku vyzvedám výš tak mi to ničemu nevadí :)
Edit: a osu a podložky mažu vždy :)
chrener
Nový příspěvek od chrener » ned 04. led 2009 23:46:47
!!!POZOR!!! POZOR !!!
Chlapi davajte pozor na os zadneho kolesa!!! Hriadeľ sa do vidly zasúva z pravej strany a matica sa dáva z ľavej! Ak sa nemýlim na prednom kolese je to taktiež tak že závit je v ľavom teleskope.
Dôvod??? Pri nepredpokladanom poškodení ložísk, zlom uťahovacom momente alebo akejkoľvek nepredvídanej udalosti sa os kolesa točí v smere jazdy = doprava, čiže sa samočinne doťahuje. V opačnom prípade hrozí, že sa može uvoľniť... Čo môže spôsobiť zlú stabilitu, poškodenie a pod.
Viem že matice sú samozaisťovacie a snádˇsa koleso samo od seba nikomu nepovolilo ale stať sa to môže pri poškodených ložiskách v náboji kolesa. Doposiaľ na každej moto som mal os zasunutú z pravej strany a maticu na ľavej strane a tuna som si na fotkách všimol opak!
Tak len tolko môj postreh... ;)
Nový příspěvek od Radek » pon 05. led 2009 0:02:27
chrener>no nevím jak moc je pravděpodobné, že by se povolila matka... ale každý výrobce u každého modelu dává matici z jiné strany. Proč? to netuším...
Tak např.
Yamaha R6 má matici vpravo
Suzuki Bandit ji má vlevo
Suzuki V-Strom ji má vpravo
Honda CBR1000RR ji má vpravo
Kawasaki ZX-10R ji má vlevo
chrener
Nový příspěvek od chrener » pon 05. led 2009 0:04:18
A ešte odporúčam mazať mazať a ešte raz mazať aretačné skrutky zadného kolesa kedže ak sa nemylim vidla je hliníková zliatina a zvyknú sa zaoxidovať a zažrať a je dosť ľahké strhnúť šesťhran šrúby aj matice.V horšom prípade sa odtrhne závit alebo šroub. Mne sa to na TTR stalo... Ak niekto nevie o čom točím tak o šrúbach o ktoré sa opiera os zadného kolesa a ktoré slúžia na nastavovanie napnutia reťaze a geometriu a súososť zadného kolesa...
chrener
Nový příspěvek od chrener » pon 05. led 2009 0:07:16
Radek píše:chrener>no nevím jak moc je pravděpodobné, že by se povolila matka... ale každý výrobce u každého modelu dává matici z jiné strany. Proč? to netuším...
Tak např.
Ja tiež netusim... Asi sa to ani nestane... Ale čert nespí a hlavne enduro dáva ložiskám zabrať (terén blato a pod.). Ja som mal zatial len v ľavo TTR600 FAZER600 XTZ660Tenere.
Nový příspěvek od LiTe » pon 05. led 2009 8:59:06
já mám matku vpravo, mažu pokaždý komplet osu i matku i podložky
Nový příspěvek od kenyo » pon 05. led 2009 13:09:50
chrner> do roku 06 vše a Rka i v současnosti mylslím mají princip zadních stavěcích šroubů jiný a nemají tu hliníkovou kyvku jako xtx 07 a výše, takže tam se tolik neděje ;) ale ne že by se to nemohlo namazat :D :D
Procamper
Nový příspěvek od Procamper » pon 24. úno 2014 21:17:30
a neni lepsi jezdit bez krytu retezu ??? :D vypada to lip a dalsi deka dole :D :lol: :lol: a jedna otazka , sla by vymenit zelezna kyvka za hlinikovou , nemyskim si ze by byly takove konstrukcni zmeny ...... ale predem dekuji !! :D :yes: :roll:
