Vymena pruzin-predne vidlice
3ds
Nový příspěvek od 3ds » úte 02. úno 2010 0:31:37
Daju sa vymenit predne pruziny aj bez toho aby som musel kompletne vybrat predne tlmice z okularov? Kupil som si Hyperpro pruziny a myslel som ze to bude brnkacka, ale podla manualu by som mal odmontovat koleso, vybrat tlmice z okularov, vypumpovat olej a tak dalej :shock: Neda sa to spravit nejak jednoduchsie? Samozrejme aj s vymenou oleja vo vidlach...
Dik
BranoBA
Re: Vymena pruzin-predne vidlice
Nový příspěvek od BranoBA » úte 02. úno 2010 7:47:15
Jednoduchsie to nepojde, ale nie jeto tak strasne. Hlavne dodrz dosledne manual - mnozstvo oleja, utahovacie momenty na okularoch. Zabava asi na tri hodinky - pre amatera.
Nový příspěvek od Radek » úte 02. úno 2010 8:55:12
Sundat kolo a vyndat vidle je to nejmenší :)
3ds
Nový příspěvek od 3ds » úte 02. úno 2010 9:07:28
Dik za radu. Kamos to uz robil na mnozstve starsich masin tak mi s tym vraj pomoze. Jediny vacsi problem bude ten momentovy kluc, ale zas je to investicia aj do buducna :yes: . Vraj sa oplati kupit dva - jeden na nizsie Nm a druhy vyssie.
Nový příspěvek od Radek » úte 02. úno 2010 13:43:52
na tohle momenťák zrovna není třeba. Stačí si označit nějakou barvou pozici šroubu a pak to dotáhnout na stejné místo a je to v pohodě :yes:
BranoBA
Nový příspěvek od BranoBA » úte 02. úno 2010 17:30:09
Skusenejsi mechanik to ma v rukach. Ja a mne podobny vykendovy ´srofikari´ potrebuju momentovy kluc.... ;)
Nový příspěvek od tatar » úte 02. úno 2010 19:27:48
Radek píše:na tohle momenťák zrovna není třeba. Stačí si označit nějakou barvou pozici šroubu a pak to dotáhnout na stejné místo a je to v pohodě :yes:
a jak si mužeš být jistej že to bylo dotažené na ten zprávnej moment ?? momenťák je určitě dobrá věc ,taky už dlouho uvažuju že ho pořídím , ten menší -velký mám . Totr to někde psal to rozmezí ,nevíte někdo ..
Nový příspěvek od Radek » úte 02. úno 2010 19:45:27
tak jistej si být nemůžu :), ale když není momenťák po ruce, tak je to celkem funkční řešení ...
Nový příspěvek od kenyo » úte 02. úno 2010 21:52:55
ale prdlajs :P troška strojařskýho cituuu :twisted: .. zrovna na utahování tlumičů v brýlých nevidím důvod řešit moment ;)
3ds
Nový příspěvek od 3ds » úte 04. kvě 2010 12:34:39
Ten momentovy kluc je treba obcas aj profikom.
Takto to dopadlo ked chlapik v znackovom servise dotahoval koleso so "strojarenskym citom".
Najhorsie na tom je, ze som si to nevsimol priamo na mieste, a uz preslo niekolko mesiacov... tak sa mozem akurat pojebat.
Nova vidla = cca 400€ :evil:
Nový příspěvek od totr » úte 04. kvě 2010 13:49:30
Myslím, že nejsi první, komu to prasklo, stený problém měl Packi. Někde to na fóru najdeš.
Nový příspěvek od totr » úte 04. kvě 2010 13:52:27
3ds
Nový příspěvek od 3ds » úte 04. kvě 2010 18:29:12
No, ono to fakt nasere.
Uz som si zistoval dalsie veci a vraj by sa to dalo aj zvarit. Len dufam ze maju moznost ten zvar aj poriadne skontrolovat (X-ray). :geek:
Ale urcite je bezpecnejsie to vymenit za fungl nove.
Nový příspěvek od packi » úte 04. kvě 2010 19:07:06
3ds píše:No, ono to fakt nasere.
To je me lito....opravdu na ty spodni sroubky k ose je potreba pouzit momentovy klic , protoze staci malo a je to v prdeli !!!! :no: Hlavne jde o to, ze tam v tom jenom streli a zadnou prasklinu nevidis = vsechno v pohode ! Ale pak staci par km a prasklina se ti rozjede....Takze jestli ti to posral v servise = na to jsi nemohl prijit, ikdyby ses na to dival nevim jak.
Co se tyce me praskliny na venek to u me nevypadalo az tak zle, s primourenim oka...ale jak jsem to sundal mel jsem prasklinu i uvnitr. S tim, ze to chci obcas rozjet i na dalnici, tak jsem do toho svarovani nesel a koupil jsem novy dil s pomoci jisteho kamarada, ktery mi udelal 20 % slevu na dil.
Samotny svar by nemel byt problem, mel by byt pevnejsi nez samotny material...ale jde o to, ze okolo se muze porusit struktura a uz to nemusi mit takovou pevnost jakou by to melo mit.
Ted uz to mam v cajku.
(pak jeste jedna zkusenost se servisem Yamaha. V lednu jsem jim dal vidle at me vymeni olej vcetne gufer. Ted jak jsem to rozebiral, olej byl cerny a to jsem skoro nic nenajezdil . Takze trosku prasata, kdyz uz mi tam davali novy olej ..mohli to aspon pred tim trosku procistit...)
Naposledy upravil(a) packi dne stř 05. kvě 2010 14:25:30, celkem upraveno 1 x.
Nový příspěvek od Radek » úte 04. kvě 2010 20:17:29
je otázkou, zda ten olej nevyměnili jen na faktuře :roll:
3ds
Nový příspěvek od 3ds » pon 10. kvě 2010 15:13:09
Neviete nahodou z akeho materialu je ta spodna cast tlmica?
Zda sa mi ze je to hlinik, ale je mozne ze to je nejaka zliatina.
Chcem to dat zavarit do Vyskumneho ustavu zvaracskeho. Tam to dokazu otestovat rentgenom aj ultrazvukom.
packi: ta tvoja prasklina vypadala dost drsne, ale vyriesil si to najlepsie :yes: .
A ten olej... parchanti !!! :no: Niektorym servisakom sa fakt neda verit :evil:
Nový příspěvek od Já... » pon 14. čer 2010 8:46:53
Kolik tam přijde toho oleje? Pružiny, olej, gufera a ložiska v krku mě čekají na poště
Nový příspěvek od packi » pon 14. čer 2010 13:44:30
Já... píše:Kolik tam přijde toho oleje? Pružiny, olej, gufera a ložiska v krku mě čekají na poště
v manualu strana 4-61 , R-ko na jednu 0,64 litru u X-ka 0,6 litru ... na spodni sroub bude potreba razovy sroubovak.Gl & Hf
Nový příspěvek od Já... » pon 14. čer 2010 15:18:51
Packi- dík :yes:
