Problém pri jazde so studeným motorom
Mini
Nový příspěvek od Mini » pon 08. srp 2011 12:18:16
Čaute,
odkedy som na motorku dal Leo Vince (otvorené) mám problém. Pri studenom motore mi skapíňa motorka. Voľnobežné otáčky mám nastavené tak, že pri zohriatom motore mi ukazujú cca 1550 ot./min. Problém je ten, že pri rozbehovaní musím dosť vytáčať a aj keď ju vytáčam, tak počas preradzovania cuká pri nízkych otáčkach (nízka = pod 3000). Keby som sa normálne rozbiehal vždy skape. S čím môže byť problém
Fell in love with XT-X
Filip
Re: Problém pri jazde so studeným motorom
Nový příspěvek od Filip » pon 08. srp 2011 13:21:03
zkontroloval bych vzduhovy filtr svícku poprípade podíval se na nastavení CO
popripade i pridal
Naposledy upravil(a) Filip dne pon 08. srp 2011 18:07:27, celkem upraveno 1 x.
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pon 08. srp 2011 16:01:31
Zdarec měl jsem úplně stejný problém při každém studeném startu mě vždycky motorka chcípla ale jen jednou druhý start už byl v poho. Vyměnil jsem svíčku, vyčistil filtr a furt stejné nakonec jsem přidal bohatost o 10stupňů a bylo po problému myslel jsem si že se mě zvedne spotřeba ale vůbec ani o deci.
Josh123456
Nový příspěvek od Josh123456 » úte 09. srp 2011 17:14:21
Ahoj, jaký je postup při zvýšení bohatosti? Nějak nemůžu pobrat to, jak to tam přesně vlastně přidám tu bohatost přes ten dvojklik na budíkách, protože mám la´dáky akrapoviče z ktm 950 původně a za studena je ve zvýšených otáčkách jakoby "díra" a po následném velkém přidání to až pak jede, ale je tam prodleva v těch středních otáčkách motoru při jízdě a také se mi občas stane, že při dojíždění do křižovatky motor zdechne až se kousne kolo vlastně při chcípnutí a musím znova nastartovat a jet dále. Nevíte, co zkusit kromě powercommanderu? Nebo vlastně prostě co udělat, aby se to odstranilo nebo skoro odstranilo?
Díky moc předem za nějakou radu. Spěchá to !
XTX 04
Mini
Nový příspěvek od Mini » úte 23. srp 2011 15:35:11
Čaute,
cez výkend som bol na výlete v Rakúsku a dal som si tam homovložky a úplne to prestalo. Takže tieto podivnosti to robí iba, keď to otvorím. Dokonca mám pocit, že to má menší výkon, keď je to otvorené.
Čím to môže byť?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 24 hostů
