Problém pri jazde so studeným motorom
Mini
Příspěvek od Mini » pon 08. srp 2011 12:18:16
Čaute,
odkedy som na motorku dal Leo Vince (otvorené) mám problém. Pri studenom motore mi skapíňa motorka. Voľnobežné otáčky mám nastavené tak, že pri zohriatom motore mi ukazujú cca 1550 ot./min. Problém je ten, že pri rozbehovaní musím dosť vytáčať a aj keď ju vytáčam, tak počas preradzovania cuká pri nízkych otáčkach (nízka = pod 3000). Keby som sa normálne rozbiehal vždy skape. S čím môže byť problém
Fell in love with XT-X
Filip
Re: Problém pri jazde so studeným motorom
Příspěvek od Filip » pon 08. srp 2011 13:21:03
zkontroloval bych vzduhovy filtr svícku poprípade podíval se na nastavení CO
popripade i pridal
Naposledy upravil(a) Filip dne pon 08. srp 2011 18:07:27, celkem upraveno 1 x.
JOHIL46
Příspěvek od JOHIL46 » pon 08. srp 2011 16:01:31
Zdarec měl jsem úplně stejný problém při každém studeném startu mě vždycky motorka chcípla ale jen jednou druhý start už byl v poho. Vyměnil jsem svíčku, vyčistil filtr a furt stejné nakonec jsem přidal bohatost o 10stupňů a bylo po problému myslel jsem si že se mě zvedne spotřeba ale vůbec ani o deci.
Josh123456
Příspěvek od Josh123456 » úte 09. srp 2011 17:14:21
Ahoj, jaký je postup při zvýšení bohatosti? Nějak nemůžu pobrat to, jak to tam přesně vlastně přidám tu bohatost přes ten dvojklik na budíkách, protože mám la´dáky akrapoviče z ktm 950 původně a za studena je ve zvýšených otáčkách jakoby "díra" a po následném velkém přidání to až pak jede, ale je tam prodleva v těch středních otáčkách motoru při jízdě a také se mi občas stane, že při dojíždění do křižovatky motor zdechne až se kousne kolo vlastně při chcípnutí a musím znova nastartovat a jet dále. Nevíte, co zkusit kromě powercommanderu? Nebo vlastně prostě co udělat, aby se to odstranilo nebo skoro odstranilo?
Díky moc předem za nějakou radu. Spěchá to !
XTX 04
Mini
Příspěvek od Mini » úte 23. srp 2011 15:35:11
Čaute,
cez výkend som bol na výlete v Rakúsku a dal som si tam homovložky a úplne to prestalo. Takže tieto podivnosti to robí iba, keď to otvorím. Dokonca mám pocit, že to má menší výkon, keď je to otvorené.
Čím to môže byť?
