Údržba přepákování
Re: Údržba přepákování
Zdravím pánové, jak jsou rozměry těch ložisek ?
ty ve vidlici jsou 22x28x20
Zdravím pane,
díky za rozměr ložiska. Nemáš ještě rozměry ložisek a gufer přepákování ?
mám to doma komplet rozebraný a vylisovaný .. tak odpoledne kouknu, změřím a dám vědět
ložiska v přepákování:
20x27x25 2ks
17x24x20 1ks
gufera
20x27x6 4ks
17x24x4 2ks
ložiska v kyvce:
22x28x20 2ks
20x27x25 1ks
20x27x25 2ks
17x24x20 1ks
gufera
20x27x6 4ks
17x24x4 2ks
ložiska v kyvce:
22x28x20 2ks
20x27x25 1ks
To jsou velmi potřebné a užitečné informace. Ještě jednou díky.
môžeš dať aj širšie kde sú 2ks v trojuholníku aj do kyvky, do TTR som tak dával o 5mm a boli aj lacnejšie
.. napadlo mě, že bych do kyvky nalisoval vždy 2 a 2 ložiska namísto 2 ložisek a 2 futer ..
proč si myslíte, že je tam vždy kombinace ložisko+futro na každé straně ?
poz. 2 jsou jehlová ložiska
poz.1 jsou futra ..
přemýšlím, že bych tam dal pouze 4x ložiska poz.2 místo futer.
napadá Vás , že by to mohlo způsobovat nějaký problém ?
dík
š.
poz.1 jsou futra ..
dík
š.
A ty máš problém s únosností ložisek v kyvce? Pokud jsou OK těsnění (hlavně teda ty u kóty A v tvým obrázku), tak není důvod k výměně. Viděl bych problém v tom, že se to může, vlivem výrobních nepřesností, začít křížit.
A proto bych se spíš ptal, jak sestavit přepákování tak, aby se mi ty zpropadený vnější těsnící kroužky z těch krycích kalíšků nevysouvali ven a netekla mi voda přímo do ložisek. Pravdou je, že jsem loni koupil ložiska do kyvky jako sadu z Wemoto a jejich výrobky bych přirovnal spíš ke Starline. Je originál lepší?
... ložiska jsem koupil normálně u prodejce ložisek .. a jsou to přesně ty co tam dává Yamaha origo .. firma NTN .. akorát teda nestojí 750,- ale 75,-
-- wemoto dodává ložiska od americké firmy ALL BALLS .. a jaká je jejich kvalita nevím .. ale proč bych je kupoval, když jsou dražší (cca 250,-) než se dají sehnat ty NTN
sehnal jsem gufero 22x28x4 od rubeny a dám ho ještě pod tu misku (jak je kóta A) .. přesně se tam vejde a myslím, že to ničemu neuškodí .. spíš naopak a cena cca 15kč/ks mě taky nezrujnuje
.. jinak ohledně toho těsnění .. chápu dobře, že podle drážek by mělo docházet k pohybu mezi těsněním a miskou .. takže přemýšlím, že bych to těsnění přilepil na tu kyvku ..
koficz@seznam.cz
Řešil někdo z vás vetsi vůli v uložení na přepakovani ?? Objednal jsem si nové válečky uložení a ten středně dlouhý má stejný vakl jako původní .. šrouby mají 11,9mm a uložení jsou 12, 12,1 , akorát toto jedno má 12,8 i u nového dílu , přijde mi že po složení má kyvka vakl nahoru dolů na tu délku pomalu centimetr což mi přijde hodně .. jedná se o tenere
Kde si objednával válečky uložení a za kolik?koficz@seznam.cz píše: ↑pát 15. úno 2019 10:29:49Řešil někdo z vás vetsi vůli v uložení na přepakovani ?? Objednal jsem si nové válečky uložení a ten středně dlouhý má stejný vakl jako původní .. šrouby mají 11,9mm a uložení jsou 12, 12,1 , akorát toto jedno má 12,8 i u nového dílu , přijde mi že po složení má kyvka vakl nahoru dolů na tu délku pomalu centimetr což mi přijde hodně .. jedná se o tenere
Měnil někdo místo celých ložisek jen ty jehličky vevnitř? případně jaký mají rozměr...moje už jsou trochu vychozené do placata..
