Pomoc!!:-)
Pomoc!!:-)
Tak jsem našteloval Akrapy, Kn filtr, vyměnil olej, projel jsem se a hle při nízkých otáčkách dušení. Docela výrazná cukačka při nízkých otáčkách. Před výmenou oleje v poho,fakt jsem byl velice spokojen, ale po výměně to začalo. Jako akrapy to je zvuk luxus,ale co s tímhle? Bohatost směsi? Či co s tím? Dát nejlépe na štílink k mechánijakovi že? Když se to slušně zahřeje tak to chvílemi nedělá..poraďte mi...díky fakt moc!!
Re: Pomoc!!:-)
olejsem to stopro není.. problém bude řídící jednotka vs. akrapi a KN.. můj odhad teda
Re: Pomoc!!:-)
Máš asi chudou směs následkem KN filtu. Zkus trochu přidat a uvidíš. Není problém to potom vrátit zpět.
Re: Pomoc!!:-)
Chlapče, chce to powercomander, máš tam ted velkou výkonovu díru , akrapama jsi to otevřel, knkem ěště víc, máš chudou směs. Měl jsem to taky tak a myslel jsem si že s knkem to bude lepší, naopak, odborníci mě vyvedli z omylu.... Akrapy si tam nech, ale já bych vyndal knko a dal tam zpět orig. vzducháč, zkus to... A nastavení ECU je sice nastavení bohatosti směsi, ale jen při volnoběžnejch otáčkách
Re: Pomoc!!:-)
Mě se po výměně filtru za KN cukatúra nezměnila. Možná je to tím, že mám Lambda sondu. Ale s tím nastavením bohatosti bych to stejně zkusil. I když to má být jen na volnoběh, může to směs při malém otevření klapky ovlivnit.
Re: Pomoc!!:-)
No mám zatím jen akrapy a co jsem slyšel, tak to chce prý otevřít i na druhé straně KNkem.. Myslím, že to tak má pepa a na nic si nestěžoval...
Re: Pomoc!!:-)
chudou směsí ale může něco stát, já už si nepamatuju co, a to mi to kluci řikali se zeptám a podám info
Re: Pomoc!!:-)
Dával jsem taky napřed laďáky a otom s KN to jel ještě líp. Radku Ty máš taky lambdu, tak třeba taky nebudeš muset nic dolaďovat.
Re: Pomoc!!:-)
No já doufám, pže už takhle mě ta "XR" přestavba něco zabere a ještě k tomu vždycky ladit nějakou směs při výměně laufů...
Re: Pomoc!!:-)
A do jaký trysky se mám pustit? Jakou mám štelovat...nechci nic pos.at. Kvůli tomu se mi nechce kupovat power comander´...je to slušná díra v peněžence .
Re: Pomoc!!:-)
sezim-> žádná tryska, tady máš návod:
od venca v úte 27. led 2009 18:28:25
Re: Pomoc!!:-)
TY jo totr si fakt kapacita!!! Díky moc!!! Máš u mě na srazu piewo . Si to teď zkusim nějak poštelovat...Ale jestli to to zvětší hlučnost tak mě asi už důchodci zabijou, pač teď to je hustej masakr, ale to vy příznivci akrapů znáte . jo když jsme u té pomoci, ještě něco : ty gumy co jsou mezi rozetou a nábojem se dají pořídit kde?? Sem dnes natahoval řetěz a zjistil, že tam mám krutou vůli .
Re: Pomoc!!:-)
tady to zase zavání sdružením OSA
Naposledy upravil(a) kenyo dne úte 17. bře 2009 22:22:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomoc!!:-)
Sezim-> možná sis nevšiml, překopíroval jsem ti ten text ze staršího Vencova příspěvku. Mám pocit, že autorem toho návodu je ale TTRS. Takže kapacity jsou v Čechách
K těm gumovým vložkám v zadním kole Ti pošlu SZ.
Re: Pomoc!!:-)
Jo jo všiml, ale dal si s tím práci to najít atd...takže pro tebe dík!
- CeGo
Re: Pomoc!!:-)
mam 07 s lambdou.. akrapy, KN, DNA a jenom fukot
Re: Pomoc!!:-)
Zvednout bohatost smesi tenhle problem vyresi a k totrove popisu dodam jeste obrazek:
Jinak nastaveni bohatosti smesi (CO) se tyka celeho rozsahu, nejen volnobehu. Na druhou stranu udaje z lambda sondy jsou vyuzivany jen do urcitych otacek a tusim ze do 20% plynu (nekde psali).
Az se mi dostane do sparu nejaky novejsi XT s lambdou, tak muzu povedet vic.
Re: Pomoc!!:-)
Díky,díky..nevím jak poděkovat..je to podrobný,dokonalý..prostě supr !! Já tedy lambdu ještě nemám(rok 05),aspoň myslím. Takže nevím jak to funguje. O víkendu to zkusím a hned se ozvu jak to dopadlo ...
Re: Pomoc!!:-)
Tak jsem obohatil směs z 12 na 24...je to o něco lepší,ale stále to cuká..už se to aspoň nějak nedusí,ale není to ono...mám ještě přidat bohatost? Asi by bylo nejlepší to dát na brzdu, aby to poštelovali...
Re: Pomoc!!:-)
Sezim> na brzdě ti na stříkačce nic neseštelujou jako u karbecu, jako něco jo, ale rozhodně ti neodtraní cukatůru
