Pomoc!!:-)
Sezim
Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » pon 16. bře 2009 21:56:42
Tak jsem našteloval Akrapy, Kn filtr, vyměnil olej, projel jsem se a hle při nízkých otáčkách dušení. Docela výrazná cukačka při nízkých otáčkách. Před výmenou oleje v poho,fakt jsem byl velice spokojen, ale po výměně to začalo. Jako akrapy to je zvuk luxus,ale co s tímhle? Bohatost směsi? Či co s tím? Dát nejlépe na štílink k mechánijakovi že? Když se to slušně zahřeje tak to chvílemi nedělá..poraďte mi...díky fakt moc!! 8-)
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od kenyo » pon 16. bře 2009 21:58:43
olejsem to stopro není.. problém bude řídící jednotka vs. akrapi a KN.. můj odhad teda ;)
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od totr » pon 16. bře 2009 22:08:53
Máš asi chudou směs následkem KN filtu. Zkus trochu přidat a uvidíš. Není problém to potom vrátit zpět.
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od LiTe » pon 16. bře 2009 22:11:09
Chlapče, chce to powercomander, máš tam ted velkou výkonovu díru , akrapama jsi to otevřel, knkem ěště víc, máš chudou směs. Měl jsem to taky tak a myslel jsem si že s knkem to bude lepší, naopak, odborníci mě vyvedli z omylu.... Akrapy si tam nech, ale já bych vyndal knko a dal tam zpět orig. vzducháč, zkus to... A nastavení ECU je sice nastavení bohatosti směsi, ale jen při volnoběžnejch otáčkách ;) :)
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od totr » pon 16. bře 2009 22:19:29
Mě se po výměně filtru za KN cukatúra nezměnila. Možná je to tím, že mám Lambda sondu. Ale s tím nastavením bohatosti bych to stejně zkusil. I když to má být jen na volnoběh, může to směs při malém otevření klapky ovlivnit.
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Radek » pon 16. bře 2009 22:23:54
No mám zatím jen akrapy a co jsem slyšel, tak to chce prý otevřít i na druhé straně KNkem.. Myslím, že to tak má pepa a na nic si nestěžoval...
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od LiTe » pon 16. bře 2009 22:27:12
chudou směsí ale může něco stát, já už si nepamatuju co, a to mi to kluci řikali :oops: se zeptám a podám info ;)
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od totr » pon 16. bře 2009 22:28:04
Dával jsem taky napřed laďáky a otom s KN to jel ještě líp. Radku Ty máš taky lambdu, tak třeba taky nebudeš muset nic dolaďovat.
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Radek » pon 16. bře 2009 22:32:03
No já doufám, pže už takhle mě ta "XR" přestavba něco zabere a ještě k tomu vždycky ladit nějakou směs při výměně laufů... :roll: :mrgreen:
Sezim
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » úte 17. bře 2009 15:15:48
A do jaký trysky se mám pustit? Jakou mám štelovat...nechci nic pos.at. Kvůli tomu se mi nechce kupovat power comander´...je to slušná díra v peněžence :D .
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od totr » úte 17. bře 2009 15:21:37
sezim-> žádná tryska, tady máš návod:
od venca v úte 27. led 2009 18:28:25
Sezim
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » úte 17. bře 2009 21:04:07
TY jo totr si fakt kapacita!!! Díky moc!!! Máš u mě na srazu piewo :D . Si to teď zkusim nějak poštelovat...Ale jestli to to zvětší hlučnost tak mě asi už důchodci zabijou, pač teď to je hustej masakr, ale to vy příznivci akrapů znáte :) . jo když jsme u té pomoci, ještě něco :D : ty gumy co jsou mezi rozetou a nábojem se dají pořídit kde?? Sem dnes natahoval řetěz a zjistil, že tam mám krutou vůli :evil: .
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od kenyo » úte 17. bře 2009 22:13:15
tady to zase zavání sdružením OSA :D :D
Naposledy upravil(a) kenyo dne úte 17. bře 2009 22:22:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od totr » úte 17. bře 2009 22:20:52
Sezim-> možná sis nevšiml, překopíroval jsem ti ten text ze staršího Vencova příspěvku. Mám pocit, že autorem toho návodu je ale TTRS. Takže kapacity jsou v Čechách :)
K těm gumovým vložkám v zadním kole Ti pošlu SZ.
Sezim
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » úte 17. bře 2009 22:57:51
Jo jo všiml, ale dal si s tím práci to najít atd...takže pro tebe dík!
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od CeGo » stř 18. bře 2009 0:29:15
mam 07 s lambdou.. akrapy, KN, DNA a jenom fukot :D :yes:
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od TTrs » stř 18. bře 2009 13:15:48
Zvednout bohatost smesi tenhle problem vyresi a k totrove popisu dodam jeste obrazek:
Jinak nastaveni bohatosti smesi (CO) se tyka celeho rozsahu, nejen volnobehu. Na druhou stranu udaje z lambda sondy jsou vyuzivany jen do urcitych otacek a tusim ze do 20% plynu (nekde psali).
Az se mi dostane do sparu nejaky novejsi XT s lambdou, tak muzu povedet vic. ;)
Sezim
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » stř 18. bře 2009 13:35:34
Díky,díky..nevím jak poděkovat..je to podrobný,dokonalý..prostě supr :yes: !! Já tedy lambdu ještě nemám(rok 05),aspoň myslím. Takže nevím jak to funguje. O víkendu to zkusím a hned se ozvu jak to dopadlo :D :P...
Sezim
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od Sezim » ned 22. bře 2009 14:53:49
Tak jsem obohatil směs z 12 na 24...je to o něco lepší,ale stále to cuká..už se to aspoň nějak nedusí,ale není to ono...mám ještě přidat bohatost? Asi by bylo nejlepší to dát na brzdu, aby to poštelovali... :?
Re: Pomoc!!:-)
Nový příspěvek od LiTe » ned 22. bře 2009 16:51:09
Sezim> na brzdě ti na stříkačce nic neseštelujou jako u karbecu, jako něco jo, ale rozhodně ti neodtraní cukatůru ;)
