Přední vidle teče?
FUNA
Přední vidle teče?
Nový příspěvek od FUNA » sob 19. říj 2019 20:04:19
Zdravím všechny xtčkáře.Potřebuji poradit.Tekl mi olej s přední vidle přes gufero.Vyměnil jsem gufera i prachovky za nové.Ale olej teče pořád????Teče jenom pravá strana.Že by kluzná pouzdra,Děkuji za reakci. :?:
tunel6
Re: Přední vidle teče?
Nový příspěvek od tunel6 » pon 21. říj 2019 9:06:44
pokud ti teče i po vyměně gufera a prachovky asi bude nejaky defekt na trubce který znova prodřel gufero...anebo při montaži došlo k poškození gufera...
FUNA
Nový příspěvek od FUNA » pon 21. říj 2019 18:33:48
Při montáži jsem trubku skontroloval.Nebyla poškozená.Gufero je také ok.Ito staré není popraskané.Motorka je ježděná mimo terén.Dával jsem tak 640ml oleje.Podle manuálu.Možná je toho tam moc?Hlava mi to nebere :?: Děkuji za odpovědi.
Carlos-zrx
Nový příspěvek od Carlos-zrx » čtv 09. dub 2020 13:40:47
mě vždy tekly vidle, hlavně teda na kroskách, když se s tím déle nejezdilo.
Hadraplan
Nový příspěvek od Hadraplan » ned 01. lis 2020 12:01:03
Mě taky teče pravá vidle už několik let i po několika výměnách. Vyřešil jsem to tak, že vidli v místě uniku jsem to omotal hadrem, stáhl páskou, aby to neteklo na kolo, popř. na kotouč. Od té doby mám klid.
tunel6
Nový příspěvek od tunel6 » stř 02. pro 2020 16:10:20
Hadraplan píše:
Tak to je opravdu erudovaná odpověd :-))))
