Přední vidle teče?
Přední vidle teče?
Zdravím všechny xtčkáře.Potřebuji poradit.Tekl mi olej s přední vidle přes gufero.Vyměnil jsem gufera i prachovky za nové.Ale olej teče pořád????Teče jenom pravá strana.Že by kluzná pouzdra,Děkuji za reakci.
Re: Přední vidle teče?
pokud ti teče i po vyměně gufera a prachovky asi bude nejaky defekt na trubce který znova prodřel gufero...anebo při montaži došlo k poškození gufera...
Při montáži jsem trubku skontroloval.Nebyla poškozená.Gufero je také ok.Ito staré není popraskané.Motorka je ježděná mimo terén.Dával jsem tak 640ml oleje.Podle manuálu.Možná je toho tam moc?Hlava mi to nebere
Děkuji za odpovědi.
mě vždy tekly vidle, hlavně teda na kroskách, když se s tím déle nejezdilo.
Mě taky teče pravá vidle už několik let i po několika výměnách. Vyřešil jsem to tak, že vidli v místě uniku jsem to omotal hadrem, stáhl páskou, aby to neteklo na kolo, popř. na kotouč. Od té doby mám klid.
