Chladici kapalina
Re: Chladici kapalina
Nový příspěvek od CeGo » pát 02. led 2009 17:30:53
jj, jasan dam jen po max ... :)
Nový příspěvek od Radek » pát 02. led 2009 17:48:46
no ten litr je +/- ... možná je to nějaká decka navíc :P .. Každopádně víc jak 1,5l by to být určitě nemělo .. Když koupíš fridex, zředíš ho 1:1 s destilkou tak ti po výměně ještě dost zbyde na dolévání :)
Nový příspěvek od CeGo » pát 02. led 2009 21:58:11
Radek píše:no ten litr je +/- ... možná je to nějaká decka navíc :P .. Každopádně víc jak 1,5l by to být určitě nemělo .. Když koupíš fridex, zředíš ho 1:1 s destilkou tak ti po výměně ještě dost zbyde na dolévání :)
:yes: zítra jdu na to.. mam antifreeze D.. proc ji nekoupit tu novou ruzovou, kdyz to stojí 94 kč..
miki> nepotrebujes taky? koupil sem si blbec dve litrovky v domnence, ze to vyuziju :) , tak 60 kč bych ti ji strelil.. kdyz ne, tak auto to jisti tam se to da dycky dolet.. :)
je to presne tahle http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 1-litr-754
Nový příspěvek od K.O.zel » sob 22. kvě 2010 14:04:49
hele radku nebo nekdo kdo jste to uz menil....ta podlozka u vypousteciho sroubu...v jakym si ji mel tak stavu? v origo manulalu pisou ze se ma menit tak jestli je to fakt nutny hm? a este mam dotaz jak se tvarite na ten proplach vodou. v manulau (prirucnim ceskym) pisou proplachnout) v origo anglickym ale o proplachovani vodou nic nepisou. dik
Nový příspěvek od Radek » ned 23. kvě 2010 10:35:38
Kozel> pokud to neprotéká, je dle mě zbytečný tu podložku měnit. Propláchnutí se neboj, klasická voda z "kohoutku" tomu nic neudělá (pokud tam nebude roky). Vypustil sem starou nemrzku, napustil to vodou z hadice, nechal chvilku běžet a až potom jsem to napustil zase nemrzkou..
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 23. kvě 2010 12:35:19
ok dikec
Marianos
Nový příspěvek od Marianos » pon 15. srp 2016 21:18:44
Ahoj, sice už je to starší téma ale hledal jsem co tam je za kapalina v případě nutnosti dolití. Tak podle stránek Yamahy je tam : Chladicí kapalina Yamalube® YMD-65049-00-82 : Obsahuje posílená hybridní protikorozivní aditiva, založená na monoetyleneglykolu, takže ethylenglykol. V Renaultu mám taky kapalinu na stejné bázi, takže jak budu měnit, tak tam přijde ELF. Která je myslím si, taky dost kvalitní, protože při výměně po 7-mi letech žádné bahno nebo rez ale jen čistá kapalina. A navíc z 1 litru udělám vlastně 3 litry, při zředění 1:2 na -21st.C, což je na motku až moc. Brzdovou kapalinu taky použiju z auta ale musí to být tuším min. DOT4. Chci to sjednotit a né mít doma hromadu různých nádob. Motorový olej to už je jiná.
Nový příspěvek od PetríkJ » pon 15. srp 2016 22:42:21
ja som v renaulte tiež menil až po 8.-9. rokoch a pohoda, nemá to ísť vždy 1:1 ?!? tam nejde o teplotu ale hlavne chlad. a antikor. vlastnosti
