Promazání spojkového bowdenu
Nový příspěvek od totr » sob 03. led 2009 22:14:50
Stáhneme gumovou manžetu, která je navlečená na bowdenu. Potom povolíme kontramatku a zašroubujeme dutý šroub do těla spojkové páčky pokud to jde. Nastavíme kontramatku a šroub tak, jak je vidět na obrázku.
Odšroubujeme matici ze spodní strany těla páčky.
Z horní strany vyšroubujeme a vyjmeme čep.
Vyjmeme páčku a vyvlečeme konec lanka z páčky.
Připravíme si příparavek určený k mazání bowdenů který nasadíme na Bowden jak je vidět na obraázku. Do otvoru v těle přípravku zasuneme trubičku na oleji ve spreji a zvolna aplikujeme do té doby, než začne olej vytékat z druhého konce bowdenu.
Re: Promazání spojkového bowdenu
Nový příspěvek od totr » sob 03. led 2009 22:23:08
Při zpětné montáži ještě namažeme čep lithiovým tukem. Čep a matici nedotahovat příliš velkou silou!
Dutým šroubm nastavíme vůli mezi páčkou a tělem páčky 1-3 mm a zakontrujeme kontramatkou.
K mazání bovdenu jsem použil tento sprej->
Jistě lze použít i jinou alternativu.
Nový příspěvek od plesm » sob 03. led 2009 22:44:21
ten spray je obdobnej jako WDčko?nebo na jiným základě
Nový příspěvek od Radek » sob 03. led 2009 22:49:39
Pokud nemáte (nebo si nechcete kupovat) přípravek pro mazání lanek, můžete použít injekční stříkačku s větší jehlou nebo si vyrobit malý kornoutek(viz. příloha).
Nový příspěvek od kenyo » sob 03. led 2009 22:50:42
totr> ten přípravek.. ne mazadlo ale ten přípravk na bowden si vzal kde?? to vidím poprvé v životě :o já to vždycky složitě prolejval olejem.. tohle se mi líbí :yes:
jesli se nepletu tak tohle je tzv. tekutá vazelína.. tzn. při alpikaci jak voda potom to zavadne a je to takový mazlaví.. WD tohle nedělá .. to je něco jinačího nicméně použít to můžeš asi taky.. ale tyhle vazelíny sou lepší než WD .. podle mě teda :mrgreen:
RAdek> tím složitý prolíváním jsem myslel právě ten kornoutek ;) .. jako jde to ale je to pořád jen olej.. nevím jestli by tam šla tímhle způsobem dát ta vazelínka tekutá .. ta se mi líbí víc ;) ;)
Nový příspěvek od plesm » sob 03. led 2009 22:55:41
právě taky se mi to zdálo jinší než wd, to spíš povoluje než maže ;) vždycky jsem tam cpal olej, tak ta tekutá vazelína, nebo co bude lepší :yes:
Nový příspěvek od Radek » sob 03. led 2009 22:56:11
kenyo> napsal jsem to jen jako další alternativy ;) . Osobně používám injekční stříkačku a konkor. WD40 se mi moc neosvěčilo, oproti konkoru to celkem rychle "vyprchalo"... Každopádně lepší jakýkoli olej než žádný olej :mrgreen:
ten přípravek koupíš třeba u trávníčka. Stojí to pár šupů ;)
Nový příspěvek od totr » sob 03. led 2009 23:04:09
To mazadlo vyniká přilnavostí a odolností proti tlakům. Není to tak tekuté jako obyčejný olej a zůstává tam, kde má být. Navíc dobře zatéká při aplikaci.
Ten přípravek teď prodávají např. v Louis. za 10 euro i se sprejem na Bowdeny.
WD se mi zdá nevhodné. Použil bych ho, jedině na propláchnutí bovdenu, ve kterém je nějaký bordel.
Nový příspěvek od plesm » sob 03. led 2009 23:06:51
totr píše:To mazadlo vyniká přilnavostí a odolností proti tlakům. Není to tak tekuté jako obyčejný olej a zůstává tam, kde má být. Navíc dobře zatéká při aplikaci.
a je to u nás v prodeji, třeba pod jiným názvem :roll:
Nový příspěvek od Radek » sob 03. led 2009 23:14:36
plesm> měl bys to koupit v kterékoli prodejně würth. Mají po ČR 9 poboček.
Nový příspěvek od plesm » sob 03. led 2009 23:18:26
Radek píše:plesm> měl bys to koupit v kterékoli prodejně würth. Mají po ČR 9 poboček.
supr dík, jsou i v práglu, tak tam sjedu :yes:
Nový příspěvek od K.O.zel » ned 04. led 2009 0:41:06
totre a co ten lithiovej tuk? :) to jen ten castrol jak si mel uz na naky fotce?
Nový příspěvek od totr » ned 04. led 2009 0:42:58
Jo, to je on, ale lithiových tuků je v prodejnách dost.
Nový příspěvek od Jorge » ned 04. led 2009 9:35:46
Nevím jestli mazat bowdeny je správná věc,už jsem více krát četl,že moderní bowdeny jsou zevnitř potaženy teflonem a ty se zásadně mazat nemají.Tak nevím
Nový příspěvek od radas » ned 04. led 2009 11:12:25
Jorge píše:Nevím jestli mazat bowdeny je správná věc,už jsem více krát četl,že moderní bowdeny jsou zevnitř potaženy teflonem a ty se zásadně mazat nemají.Tak nevím
V bovdenu by měla být teflon. trubička. Ale je dobré to občas máznout. Já používám VD - do injekční stříkačky - přes jehlu , vrchem, od páčky do bovdenu. Mažu tak i všecky lanka na horáku a nikdy problem, a že jich tam je ;) (na kolču najezdím cca.4t./r) 8-)
Nový příspěvek od totr » ned 04. led 2009 11:48:16
taky jsem to už někde četl - já mažu a nikdy jsem nemusel žádný bowden měnit. Navíc, kdyby to nebylo vhodné, tak by se dnes již těžko výrobci zabývali výrobou přípravků, nebo speciálním mazadlem na bowdeny. Olej neublíží ani teflonu, ani ocelovému lanku.
Nový příspěvek od Radek » ned 04. led 2009 11:51:28
Na minulý motorce jsem lanka nemazal (také jsem slyšel že je to zbytečné) a po 2 letech mi spojkové lanko prasklo.. Takže od té doby mažu a jedu :P
Nový příspěvek od Jorge » ned 04. led 2009 12:46:08
Radku jestli to byla Jawa tak tam praskají všechny lanka ať mažeš nebo ne.Já nemažu nikdy u jaw a ČZ jsem měnil lanka neustále a za dvacet let po revoluci co jezdím japonce a italy tak se mi to ještě nestalo a to těch motorek bylo už víc než dvacet
Nový příspěvek od Radek » ned 04. led 2009 12:54:46
jorge> bylo to varadero ;)
