kryt řetězu
kryt řetězu
Řětěz mažu olejem viewtopic.php?f=5&t=124 a od zadní rozety občas nějaká kapka odletí. Proto jsem si pořídil toto:
Jsem zvědav, jak to bude fungovat.
Re: kryt řetězu
jak tak sleduji, totre, všechny ty tvoje úpravy.. Vypadá to ještě vůbec jako XTéčko?
Re: kryt řetězu
to ne, ale motorku to ještě připomínáRadek píše:jak tak sleduji, totre, všechny ty tvoje úpravy.. Vypadá to ještě vůbec jako XTéčko?
Re: kryt řetězu
no jsem zvědavej kdy tam přiděláš sidekáru
Re: kryt řetězu
...auto do kterého prší nechcu
Re: kryt řetězu
koukám tady se někdo přes zimu šíleně nudí
já bych spíš odlehčoval
ale je to pěkné vytvarované a design není špatný, nebude pro tebe lepší kardan ?
nebo rovnou to GSo
Re: kryt řetězu
totr> vsechny ty tvoje doplnky sou moc pekny
ale nebude to uz pripominat XT z filmu "Navrat do budoucnosti"
aby si to nemel zase moc preplacany hele, ty zakrejvas snad uplne vsechno
to rovnoou obloz tim svym plechem a mas dirkovany auto
Re: kryt řetězu
Vasek->...plech je drahý - musím šetřit
Re: kryt řetězu
si udělej i tu stříšku jak má ten německej skůtr od bmw
Re: kryt řetězu
totr > a je to vubec k necemu nebo jen z estetickyho hlediska pro lepsi pocit
i kdyz u tebe jak mas to mazani za jizdy, tak ti to aspon necaka do podsedadlaku co
a na druhoou stranu vono je lepsi mit vsechno kryty, kdyz ti v zadech jede treba takovej Litak, kterej nahrazuje nedostatky podvazků odvahou
Re: kryt řetězu
vasek-> Předpokládám, že by to mohlo zabránit odlétávání kapek oleje od zadní rozety. Není to nějak strašné, po delší jízdě bývá ze zadu na kufrech a na RZ pár kapek, ale jestli to pomůže, budu rád
Re: kryt řetězu
tak hod pod sedlo Alwasky a mas klid a prdel v suchu
Re: kryt řetězu
ma to vsak jeden hacik, ako pozeram na fotku tak si to prinitoval o zaslepku vidlice. Ako to vyriesis ked bude treba napnut retaz a bude ti to tam triet o rozetu??? Alebo je to dost predsadene a ratal si s tym? Na fotke to vidiet nieje...
Re: kryt řetězu
Originál záslepka tam není. Vyrobil jsem novou z 5 mm hliníkové slitiny a k té je to chycené šroubkama. Místa je tam na napínání řetězu dost a kdyby to náhodou vadilo, tak není problém to odšroubovat, nebo tam hodit ještě podložku. Díky za pochvalu
Re: kryt řetězu
totr> za kolik by jsi dokázal vyrobit ty krytky kyvky? jestli by se ti do toho chtělo, já jsem si je kupoval v pulce minulý sezony, z ničehož nic jsem je ztratil ale stejně byli hrozně orezlý
Re: kryt řetězu
Kua Totre, to si fotil na fungl novej motorke? Nemas tam ani milimeter spiny!
Re: kryt řetězu
ale má, podívej, označkoval si pneumatiku
Re: kryt řetězu
Lite, ty krytky vyrobit není až takový problém, ale nevím, jak to udělat, aby držely v té poloze jak mají. U originálu jsou tam takové výstupky v rozích a mě je nahrazují ty čtyři šroubky, které to drží celé pohromadě. Tak nevím jak to vyřešit jen u samotné krytky - dát tam taky šroubky, nebo nějaké nýtky...? Ideálně by to vyřešil frézař.LiTe píše:totr> za kolik by jsi dokázal vyrobit ty krytky kyvky? jestli by se ti do toho chtělo, já jsem si je kupoval v pulce minulý sezony, z ničehož nic jsem je ztratil ale stejně byli hrozně orezlý
Re: kryt řetězu
Dalo to práce, ale je jako nováReniXT píše:Kua Totre, to si fotil na fungl novej motorke? Nemas tam ani milimeter spiny!![]()
a co to tam lite našel, to jsem nepochopil
