Péro ve vidlici
Péro ve vidlici
Nový příspěvek od totr » pon 19. led 2009 13:01:07
Mám prosbu: Potřeboval bych něco změřit na pružině v přední vidlici, tak jestli to někdo budete rozdělávat, nebo snad už máte, dejte mi vědět. Dík.
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od Milala » pon 19. led 2009 13:13:32
totr píše:Mám prosbu: Potřeboval bych něco změřit na pružině v přední vidlici, tak jestli to někdo budete rozdělávat, nebo snad už máte, dejte mi vědět. Dík.
Včera jsem dal stroj na garančku a mechanik bude rozebírat i vidlici. Co bys potřeboval? Kdyby to šlo shrnout do sms, bude to lepší. Já bych mu to pak přeposlal a počkáme na výsledek.
Jinak mě překvapil, že automaticky počítal s tím, že u 10000km bude dělat ventily, jukne do vidle a dá mi tam tužší olejíček. Někde se to tady probíralo-rozdíly mezi servisy mi přišly ohromný.
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od totr » pon 19. led 2009 13:18:58
Zapoměl jsem napsat, že se jedná o erko :?
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od Milala » pon 19. led 2009 13:29:01
totr píše:Zapoměl jsem napsat, že se jedná o erko :?
Aha, takže erko pérko. Tak to neposloužím :)
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od kenyo » pon 19. led 2009 17:45:22
sry totre za OT... ale Mílo .. co tam budeš dávat za olej.. ten tužší.. taky bych ho tam chtěl dát .. můžeš pls zjistit co je to zač.. díky ;)
pepa
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od pepa » pon 19. led 2009 18:12:01
milala>Já jsem zase slyšel,že se může dát oleje víc.Jestli to teda chceš kvuli zvíšení moto.Zkus se schválně zeptat mechanika co si o tom myslí.
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od totr » pon 19. led 2009 20:01:16
Množství oleje nemá na výšku motorky vliv.
Miki
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od Miki » pon 19. led 2009 20:47:48
jj jen na tuhost perovani a myslim spis hustota nez mnozstvi toho oleje :o
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od kenyo » pon 19. led 2009 21:10:10
jak říká totr a miki.. jde jen o hustotu resp. viskozitu oleje ... přituží to přední tlumiče ;)
pepa
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od pepa » úte 20. led 2009 8:59:37
A já myslel,že by se to tím vyřešilo :cry: Neznám toho funkci,ale přijde mi to docela log.když je víc oleje,tak se tolik ta vidle nezmáčkne :?:
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od Milala » úte 20. led 2009 11:40:02
Mechanik pravil: originál náplň je prý něco kolem 7,5W. Sám tam dává nově 10W, ve výjimečných případech pak 20W, ale to spíš když připravuje motorku někam do hodně extrémního tepla. Pak mi nabízel samozřejmě podložku a moje námitka na možné poškození závitu atp. ho trochu rozesmála.
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od TTrs » úte 20. led 2009 11:46:45
Kdyz das vic oleje, tak ti vychcije horem pri plnym stlaceni vidlice.
Viskozita oleje ma vliv na rychlost, jakou vidlice reaguje. Pokud nalejes do vidle 15W olej misto 10W, tak se ti bude zdat tvrdsi, ale sila na jeji stlaceni bude potreba stejna, pokud budes tlacit pomalu. Jen bude proste potreba vic prace za stejny cas na to, aby se stacila do stejny polohy jako s 10W. Tak nevim, jestli je to ted jasny, nejde mi moc neco vysvetlovat, kdyz u toho nemuzu mluvit i rukama... :D
Proste s tlumicovym olejem s vyssi vyskozitou bude motorka hur kopirovat teren pri vyssich rychlostech, ale zase se bude tvarit jako tvrdsi napr pri skoku nebo pri prudkem brzdeni.
pepa
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od pepa » úte 20. led 2009 12:48:12
děkuji za info
Re: Péro ve vidlici
Nový příspěvek od vasek » pon 26. led 2009 23:41:12
.. je to jak pise TTrs + se to da regulovat jeste jinym prumerem kanalku, kudy protejka olej, ale vidli sem zatim rozebranou nemel, takze presne nevim ;) vomrknu..
