Údržba napínacích kladek řetězu
Re: Údržba napínacích kladek řetězu
chrener> no sice by to bylo stylový, ale pokud vím, tak komplet kolečko vyjde docela draho ne ? a jsou docela měkký, takže ta výdrž by tam nebyla taková, jako u klasický kladky
Netusim kolko by to vydrzalo no chcelo by to vzskusat. Urcite su kolieska roznych tvrdosti. Co si spominam z davnych cias ked sme ako deti jazdili na skateboardoch tak kolieska vydrzali v celku dost pri jazde po cestnom asfalte tak podla mna by to slo. Otazka je kolko Km vydrzi originalna kladka a ci to bude vylepseniealebo nie. Zatial je to len myslienkaLiTe píše:chrener> no sice by to bylo stylový, ale pokud vím, tak komplet kolečko vyjde docela draho ne ? a jsou docela měkký, takže ta výdrž by tam nebyla taková, jako u klasický kladky
BTW... Co som pozeral na nete sada koliesok 2ks stoji cca 9EUR + ložiska
chrener>sem si řikal že proč mi píšeš v eurech když jsi z svk
sem si neuvědomil že máte euro. To znáš ten vtip?
Telefonuje si Čech se Slovákem.
Čech povídá : Co je u vás nového ?
Slovák : Máme euro, co vy?
Čech : Plyn...
To jsem sice trošku odbočil, ale za zkoušku nic nedáš, pak poreferuj, já mám skoro 18kkm na původní kladce, mám jí rozdrbanou.....
Čech : Plyn...
No tiez si zvykam...LiTe píše:chrener>sem si řikal že proč mi píšeš v eurech když jsi z svksem si neuvědomil že máte euro. To znáš ten vtip?
Čech : Plyn...
chrener> nechci ti brát radost, zkusti to určitě můžeš
Nicméně jak je tu na foru už někde psáno už sem učinil pokus - vytočení klady z plas. materiálu spec. určeného pro tření a osazení zevnitř ložisky. Bohužel po montáži jsem zjistil že se kladka nestíhá točit s řetězem (při výpočtech jsem se dostal tuším k číslu v řádu 5000 tis ot./min - z důvodu velmi malého průměru a velkým rychlostem řetězu). Tzn. řetěz přeskakuje kladku což má za náseledek nepříjemné rachtání .. tzn .. chce to polyuretan nebo něco na bázi pryže co by trochu vydrželo , ale řetěz po tom tolik neklouzal (nebo při tom nebyl tolik slyšet).
Uz jsem videl z tehle kolecek udelany padaky, kladka je novinka.
Radeji bych ale zkusil koupit klasickou MX rolnu za 250Kc i s loziskama, nekde uz tady padnul i odkaz na eshop.
Tak jsem koupil nejspíš nějakou klasickou rolnu na MX
. Měly jí v razzu za 250Kč - průměr 32mm. Točí se to na ní hezky
edit/ omlouvám se, že na fotce nemám mašinu čistou a naleštěnou
To modry okolo je tvrda umela hmota a nebo spis je to bliz gume? Zkousels to projet? Nepreskakuje po ni retez?
no je to spíš podobný umělý hmotě než gumě.. Řetěz po tom nepřeskakuje, jen je to trochu hlučnejší díky tomu tvrdšímu materiálu.
kua tak to je přesně to co mi na to vadí (udělal jsem prakticky stejnou) ale vadí mi jak to rachtáRadek píše:no je to spíš podobný umělý hmotě než gumě.. Řetěz po tom nepřeskakuje, jen je to trochu hlučnejší díky tomu tvrdšímu materiálu.
Radku projeď to .. zajímalo by mě jestli se to ve vyšších rychlostech budes stíhat točit nebo to bude přeskakovat
a jak poznám jestli to přeskakuje nebo se to točí?
Za jízdy tam fakt moc nevidím
se nahnu a čučím neeeRadek píše:a jak poznám jestli to přeskakuje nebo se to točí?Za jízdy tam fakt moc nevidím
kenyo> ty vole to nevim teda jak, já jsem to zkoušel a neviděl jsem tam
kenyo > ty si kaskadér ,viděl bych to spíš na spolujezdce -ten by to moh prozkoumat
každopádně když je ta kladka určena na moto, na MX... tak proč by se po tom ten řetěz netočil?
To je jakoby někdo vyrobil řetěz, kterej by skákal po rozetě
pánové chce to kombinace zrak a sluch a nechá se to docel dobře.. třeba je znát jestli motor tahne nebo naopak brzdí.. pak to mění hlas jak to skáče po tej kladce.Radek píše:každopádně když je ta kladka určena na moto, na MX... tak proč by se po tom ten řetěz netočil?To je jakoby někdo vyrobil řetěz, kterej by skákal po rozetě
Radek.. u MX nějaký chrastění a rachtání určitě nikdo neřeší.. mě to vadí.. takže pokud je to nějak výrazně tvrdší jak originál tak mě to moc optimismem nenaplňuje
Pokud bude dělat nějakej velkej rachot, tak taky půjde pryč
... Ale nevím jestli se jí povede přehlušit vejfuky
Proč to tam vůbec vlastně je ?
LiTe píše:Proč to tam vůbec vlastně je ?
myslíš tu kladku na stupačce??
ne tu hlavní
