První vada na novém XT660Z tenere
Necky
Re: První vada na novém XT660Z tenere
Nový příspěvek od Necky » pát 20. úno 2009 18:54:00
A po jaký době??? já se jedu 2X projet a po 100km tam mám čtvrt hadičky :shock: :o :cry: :?:
Nový příspěvek od Radek » pát 20. úno 2009 18:56:20
No otevřel jsem to asi po 8000km :mrgreen:
Nový příspěvek od radas » pát 20. úno 2009 18:59:00
Já mám sucho, ale natočeno teprv 3000.
Vím že u Z ek, měli problém i se špuntem (zátka) na olej, protíkal. Museli ho obrušovat. aby dobře doserl na těsnění.
Ten olej v sání je divnej, dělá to ještě někomu :?: :?: :?:
To vypadá že náš přelito, moc oleje. Mrkni na měr-kuku :!:
Nový příspěvek od radas » pát 20. úno 2009 19:09:20
Volal jsem znamemu co ma Z, a po ujetych 1600 ma cca.2cm oleje v hadicce. Ale je mozne ze na garancce to vypustili. Kazdopido, ma 600 po Gp. a v hadici 2cm.
Nový příspěvek od Stařík » pát 20. úno 2009 19:46:18
Taky mám sucho, nikde ani kapka oleje.
Necky
Nový příspěvek od Necky » pát 20. úno 2009 20:04:16
Jo to mi taky řikali v servisu že to bude asi přelitý podívám se tak už jsem tady a kousek pod maximem na měrce
Nový příspěvek od totr » pát 20. úno 2009 20:36:45
Ten olej v airboxu většinou bývá,když je zasraný vzduchový filtr. Viděl jsem to už párkrát. Po výměně za nový, nebo lépe za KN je po problému.
Necky
Nový příspěvek od Necky » pát 20. úno 2009 20:55:53
No jo ale mašina je uplně nová sotva zajetá nejetá v terénu filtr bude čistej
Nový příspěvek od totr » pát 20. úno 2009 20:58:08
Tak to nevím, čím by to mohlo být. A díval ses i na filtr? je nasáklý olejem?
Nový příspěvek od LiTe » sob 21. úno 2009 11:15:09
taky jsem měl při origo vzducháči olej v airboxu, bylo mi řečeno, že je to normální, ale proč, to nevím
Nový příspěvek od plesm » pon 23. úno 2009 20:07:58
nevím jak u ostatních, ale u tenerky je to prý normální, je to nejspíš hodně olejem když je to na max. rysce, na garančce jsem se na to ptal, a odpověď na to byla že se to musí občas vylít a vyčistit hadičku, tak to neřeším a jenom kontroluju olej v nádržce jestli je v normálu, takže rada asi plnit olej jenom max. do půlky měrky, nebo míň :roll:
Nový příspěvek od radas » pon 23. úno 2009 20:17:34
plesm píše:nevím jak u ostatních, ale u tenerky je to prý normální, je to nejspíš hodně olejem když je to na max. rysce, na garančce jsem se na to ptal, a odpověď na to byla že se to musí občas vylít a vyčistit hadičku, tak to neřeším a jenom kontroluju olej v nádržce jestli je v normálu, takže rada asi plnit olej jenom max. do půlky měrky, nebo míň :roll:
Míň je rizik, ale půl je o.k.
Nový příspěvek od plesm » pon 23. úno 2009 20:38:48
co mechanik to názor, na předchozím Xku mi říkal, že provozně stačí mezi půl a min. a nic se nestane :? tak asi tak ale víc není vždycky líp, osobně dávám teďka půl až 3/4
Nový příspěvek od radas » čtv 26. úno 2009 14:56:18
Já si myslím že motor je stejný,xtR,xtX,xtZ, takže výhovorky na téma u tohodle je to jinak, nežeru. Je možné že je rozdíl v poskládání motoru,
třeba takové blbě namontované těsnění pod hlavou udělá divy. A nemusí to být zrovna únik některé z kapalin.
Celkem by mně zajímalo ve které zemi motory skládají ;) žeby Itoška :?:
