Problém s řadičkou
Problém s řadičkou
S hrůzou jsem zjistil, že nestračím mezi stupačku a řadičku botu
(mx4), tak tak vychází když jsme zdělali tu gumovou potvoru. Jak jste řešili tento problém? Novou řadičku? Tahle asi zohnout nepůjde
Re: Problém s řadičkou
Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko
No mě o víko nedrhne, ale drhne o ten plastový kryt kolečkatatar píše:Stařík > já konkretně jsem ji zvednul o jeden nebo dva zuby ,prostě podle toho aby mi to vyhovovalo,a mírně vyhnout aby nedrhla o víko
Ten plast mám sundanej, zbytečně se tam usazuje bordel a je to další deko dole
vypadá to dobře
já jsem s řadičkou nic nedělal, prostě jsem si zvykl
Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
Jo z boku to jakž takž dám, ale bez té gumy na řadičce.kenvelo píše:Máš tam určitě velký šev podrážky a za tu podrážku to z boční strany zvládneš.
udělal jsem to přesně jak tatar, o zub nahoru a kladivem sem to přiohnul mírně vlevo
Já mám taky MX4ky,řadičku jen o zub a pohoda i bez ohejbačky páky
Dikes za rady, jdu ohýbat
Malinko přihnuto, ale nejvíc problém vyřešily Vencovy stupačky, ještě že jsou o trošku nižší
Bota vleze a zvykne si.
tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
Takže sem musel přezházet matky na stavitelném šroubu u pumpy nahnat stupátko brzdy co nejvíce dolu + boty trošku povolují takže už se to nechá dostat se tam špičkou
kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách
Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho
. Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
To jsme na tom stejně, ale to mě tak netrápilo jak ta řadička.kenyo píše:tak to já měl jiný problém.... nevím teda jstli je to u r kařů normál ale s novýma tužším MX6 sem se prostě nemohl dostat špičkou na nožní brzdu.. bylo to prostě moc vysoko a v kotníku sem nemohl nohu víc ohnout. Musel sem zvedat celou nohu a při pokládání na brzdový pedál to bylo dost bez citu až sem si málem rozbyl hubu.
jj, jasný, já sem byl ale zvyklej mít nohu špičkou vedle tý malý šlapky a jen jí dváat k motru (na šlapku ) a od motoru.. ted to chce jinej styl.. ale zvykám si .. za ty botky to stojíLiTe píše:kenyo> já jsem měl taky ten problém, ale uvidíš, až ty botky trochu prošlápneš, stejnak ale posunuju nohu k pedálu a pak se zase vracím do polohy - špičky bot na stupačkách
Pokud se tu ukážeš tak se mi ozvi.PILOT píše:Když tak mám řadičku od Touratechu uplně nová zabalená tak ti ji mužu prodat. Cena cca 700? Tam dáš botu v poho. Foto a povídaní o ní už tady někde na fóru je. Ja ji tam dávat nebudu jezdím převážně v civilu.
Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap
Stařík píše:Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap
Řadičku nelze zkombinovat s padákemtotr píše:Stařík píše:Pilot: Děkuji za vyjebání s řadičkou, čekal jsem že jsi férový chlap![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 43 hostů
