Osram Night Breaker
Re: Osram Night Breaker
Nový příspěvek od LiTe » pon 23. úno 2009 21:15:55
klidně, ale ne svoje :lol:
Nový příspěvek od Radek » pon 23. úno 2009 23:38:43
Hele já jsem to zkoušel roztlačit (na dvojku) a fakt se mi to jako nepodařilo :? .. Stopětadvácu jsem někdy roztlačil i do mírnýho kopce :P , ale tady mi přijde, že musíš vyvinout hodně velkou rychlost, aby motor naskočil... Ale jak říkám, možná jen špatný způsob :)
125ccm jsem roztlačil na 4 metrech před garáží i s rozeběhem :D
Jari
Nový příspěvek od Jari » pon 23. úno 2009 23:47:18
Já jsem to už taky zkoušel (a povedlo) rozjet to tak na 30 a seknou tam trojku,dvojku a ještě před tou trojkou pomoct starterem kvůli prvnímu protočení....a jedééém. Musí to bej ale trošku kopeček, jinak bez šance. :yes:
mad
Nový příspěvek od mad » sob 04. dub 2009 0:42:14
Tak se mi baterka taky odebrala do vecnych lovist, takze trenuju roztlacovani. Pokud neni kopecek, tak sem bez sance. Nebo teda zatim jsem si daval pozor, takze dva dny uz tak funguju, ale ted budu muset k pumpe, tak uvidime :D
Kazdopadne roztlaceni kdyz je kopec, tak je vcelku v pohode, trosku popobehnout, naskocit, otocit klickem, zaradit za dve, pustit spojku a jakmile zacuka, tak chytim spojku, parkrat otocim plynem a jedu ;)
Dneska se mi to povedlo kdyz sem se rozjel jenom asi na 15 km/h, mel sem moc kratkej kopecek na rozjezd :)
Jinak jeste sem byl trochu prekvapenej z chovani uplne vybity baterky: pridu, otocim klickem, zapiska to (cerpadlo?), kontrolky zhasnou, zmacknu cudlik a ozve se drnceni, nebo spis hodne rychly cvakani. Netusil jsem co to muze bejt... Dosel jsem k tomu, ze to drncelo v krabicce, do kery vede kabel od baterky (+) a jsou tam dve 30A pojistky. Az po konzultaci mi bylo vysvetleno, ze takhle se chova relatko, kdyz nema dostatecny napeti :idea: Sepne se, ale nezvladne se udrzet, takze se zase rozpoji, zase sepne a tak porad dokola...
Nový příspěvek od LiTe » sob 04. dub 2009 7:16:27
mad> :yes: taky jsem nevěděl co je to rychlý cvakání. Je to nezdravej zvuk co :lol:
Nový příspěvek od kenyo » sob 04. dub 2009 8:27:36
jj to je přesně ono ;)
Jinak pro nás bejvalé Jawaře to je normální záležitost. Když sem kompletně zrepasoval svojí jawku 250 neměl sem peníze na baterku. Takže sem koupil dvě ploché baterky, zapojil do serie, připojil (mělo to 9V - jawa byla na 6V) a na startování (nakopnutí) to stačilo. A když už to nestačilo, tak zařadit dvojku, zapnout klíček rozběhnout skočit a hned pustit a už bublala.. normální praxe ;) :yes:
Nový příspěvek od LiTe » úte 09. čer 2009 22:38:18
Tak mi dneska osramka dosloužila, svítí už jen na dálkový, potkávačka nejspíš umřela takže tam jde klasická H4ka prozatím :)
hancus.v
Nový příspěvek od hancus.v » čtv 11. čer 2009 12:12:19
Dej tam XENON jako já a večer budeš čumět :o :shock: a hlavně ve dne si tě řidič v autě před tebou všimne daleko dřív než s klasickou žárovkou(zkušenost) :yes: :yes: :yes:
Nový příspěvek od LiTe » čtv 11. čer 2009 14:13:51
o xenonu jsem taky přemejšlel, jenže se mi nechce moc vrtat do paraboly :roll:
Nový příspěvek od kenyo » čtv 11. čer 2009 15:26:36
vrtat do paraboly???,
hančus> povídej.. co se musí a nemusí, hod nějaké tipy .. taky bych do toho šel
hancus.v
Nový příspěvek od hancus.v » čtv 11. čer 2009 18:33:35
Musel sem jen trochu připilovat ten bílej plast co do něj zapadá žárovka (asi 3 mm) takže mužu kdykoliv dát originál a nic není vydět (celá výměna asi 20 min) :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Nový příspěvek od kenyo » čtv 11. čer 2009 19:53:49
hancus.v píše:Musel sem jen trochu připilovat ten bílej plast co do něj zapadá žárovka (asi 3 mm) takže mužu kdykoliv dát originál a nic není vydět (celá výměna asi 20 min) :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
link na tu xeoku co tam máš by nebyl?
Nový příspěvek od LiTe » čtv 11. čer 2009 20:46:18
to je skvělý, já mám ty plastíky dva tak by to nemusel bejt až zase takovej bastlung, hoď link, musí se u toho nějak pohrát s elektrikou či tak podobně?
hancus.v
Nový příspěvek od hancus.v » pát 12. čer 2009 7:27:51
Zapojil sem to sám a to se v elektrice moc nevyznám , akorát musíš vyměnit pojistku na světla ta mi hned shořela z 10A na 20 nebo lépe 25A a na to sem se ptal ničemu to nevadí.
Xenon sem koupil novej za 1350.- (chce to barvu 8000 K nebo větší )na motrkářich-doplnky .Ale v Kostelci N/L (Kusek od ovčár) je na náměstí chlapík má tam dilnu a ten je má taky.P.S. tahle parkovačka taky nemá chybu fízlové už mě stavěly a na světla nemaj žádný kecy ba naopak. :idea: :P
Nový příspěvek od Radek » ned 14. čer 2009 11:43:18
hancus.v píše:Dej tam XENON jako já a večer budeš čumět :o :shock: a hlavně ve dne si tě řidič v autě před tebou všimne daleko dřív než s klasickou žárovkou(zkušenost) :yes: :yes: :yes:
já mám zase takovou zkušenost, že když má někdo na moto dálkový, tak ho sice dříve zaregistruji, ale mnohem hůř odhaduji jeho rychlost a vzdálenost, než když má obyč potkávací :)
Nový příspěvek od Stařík » sob 26. zář 2009 19:24:05
LiTe píše:Tak mi dneska osramka dosloužila, svítí už jen na dálkový, potkávačka nejspíš umřela takže tam jde klasická H4ka prozatím :)
Tak dnes večer stejný problém, nastartuju, sednu přidam plyn a lup potkávačka KO, dálková svítí, tak zítra výmněna na dočasnou H4, jinak čekal jsem větší výdrž, byla tam od začátku sezony :(
Takže na novou sezonu nové žárovky :evil:
draug
Nový příspěvek od draug » ned 27. zář 2009 18:38:06
Stařík píše:
taky mi chcipla uz nekdy koncem cervence a jen dalka uz je tam zpet stara ale ten xenon vypada lakave asi budu prez zimu tunit :)
Nový příspěvek od Stařík » ned 27. zář 2009 18:58:10
Ta obyčejná H4 je otřes, teď jsem s tím jel a hrůza, poloviční svítivost, už aby tam byla zpět osramka, ten xenon se mi tam moc zatím nechce dávat.
Nový příspěvek od vitaminc » ned 27. zář 2009 19:26:12
nad xenonama jsem přemýšlel, protože obyčejná žárovka svítí jak bludička, ale pak jsem si přečetl, že nejsou homologované a neměli by se do motorek dávat a tak v zimě koupím taky osramku a bude klid
Nový příspěvek od vasek » ned 27. zář 2009 19:55:21
nevim, co s tim delate, ze vam takhle praskaj :lol: ...ten xenon, jak ma Hancus, je lakavej, neni ani tak drahej, jinak normal zarovku uz jen jako nouzovku :!: :no:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 37 hostů
