Mašina občas chcípne.
Re: Mašina občas chcípne.
Nový příspěvek od Radek » úte 29. dub 2008 21:53:52
Jj, takže asi to budu dělat tak jako dřív, mašinu nechám 1-2 minutky a vyjedu.. Chtěl jsem XT jen trošku dopřát a šetřit ho.... :idea: Ale asi je to stjenak zbytečný :!:
Nový příspěvek od LiTe » úte 29. dub 2008 22:18:07
Radek> zezačátku je to rozhodně blbost, když zajíždíš, postupně by to tomu motoru ale tolik vadit snad nemělo, se zeptej v yamaze co ti řeknou :)
Nový příspěvek od vasek » úte 29. dub 2008 23:03:34
tak to se mi jeste nestalo, ani kdyz byla nova, jakmile nastartuju , muzu hned jet, zadny chcipani.. nechavam to tak minutku dve, nez dam batoh, helmu a rukavice, pak se to zahreje samo behem prvnich dvou km.. ma to tlakovy mazani, takze neni potreba to zbytecne nechat dlouho stat, staci chvilicka, aby se olej trochu prohral a muzes frcet.. ;)
bubak99
Nový příspěvek od bubak99 » čtv 01. kvě 2008 22:29:44
najlepsi zabeh je po meste stale prehadzovanie rychlosti a zmena otaciek a to celych 2000 km od 1000 do 2000 jazdit sviznejsie a maxku pouzivat co najmenej
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » pon 05. kvě 2008 19:30:03
Zdravim,delalo mi to taky u noveho mota. Stacilo pouze pridat bohatost smesi pres diagnostiku a vse bylo ok. Sice to o cca 0,4/100km vic bralo,ale nechcipalo. Po roce jsem to vrati zpet a vse je OK. V pripade zajmu poslu navod
Nový příspěvek od Radek » pon 05. kvě 2008 20:59:45
Občas když třeba dobržďuju, mám zmáčklou spojku, plyn v normální pozici ... Tak z vejfuku jakoby jemně vystřelí a chcípne to :? . To s tou směsí vypadá i celkem trefně, zkusím počkat po první garančce a kdyžtak to zkusím nějak poladit..
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » úte 06. kvě 2008 8:30:21
Nemate zajem o radu-zapomente,ze jsem tady cokoliv psal..........
Naposledy upravil(a) Houmber dne stř 25. čer 2008 22:31:18, celkem upraveno 1 x.
Nový příspěvek od Radek » úte 06. kvě 2008 9:25:03
Ze to strili do vyfuku normalne jsem si vsimnul ;) .. tohle je ale takovy jiny vystreleni, jak kdyz ve vejfuku bouchne malinkata petarda.. Diky ale za navod, zkusim s tim potom trochu polaborovat.
A ohledne servisu. Motorku mam novou a mam na ni 2 roky zaruku. Pokud bych si tedy udelal garancku sam, prijdu o zaruku. Nehlede na to, ze dealer, co mi motorku prodal, mi sliboval, ze pokud budu jezdit na garancky k nemu, tak budu vzdycky platit jen cenu materialu, zadnou praci....
Nový příspěvek od LiTe » úte 06. kvě 2008 13:18:40
mě to střílá do vejfuku normálně, a prdlá, to je zvouček
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » úte 06. kvě 2008 14:27:51
Naposledy upravil(a) Houmber dne čtv 26. čer 2008 17:49:52, celkem upraveno 1 x.
pytel
Nový příspěvek od pytel » čtv 08. kvě 2008 11:32:32
me to taky chcipalo i kdyz to bylo teply prijel jsem treba na krizovatku zmackl spojku a chcipla ptal jsem se v servisu a tam mi rekli ze to dela naky cidlo nebo co uz presne nevim ale ze se to necha na zaruku vymenit ale po naky dobe to skoncilo tak uz to neresim :)
Nový příspěvek od vasek » čtv 08. kvě 2008 16:12:02
jj prej to dela naky cidlo a nemel by bejt problem to vymenit na zaruku..
Nový příspěvek od LiTe » čtv 08. kvě 2008 17:38:36
jj prej na záruku se to dá udělat a jeto nějaký čidlo :lol:
Nový příspěvek od Radek » úte 24. čer 2008 23:38:25
Tak chcípání bohužel nepřestalo :evil: . Dělá to vždycky když dojíždím (na křižovatku) a mám zrovna zamáčklou spojku. Z motorky se ozve taková dutá rána a zároveň s tím to chcípne... Tak s tím asi navštívím Yamahu :roll:
Nový příspěvek od K.O.zel » úte 24. čer 2008 23:39:40
to se mi taky obcas stane...dyztak dej pak vedet
Nový příspěvek od LiTe » stř 25. čer 2008 8:11:11
Radek> to se mi ěště nestalo nikdy, jed do yamahy máš to nový, něco s tim udělaj :)
Nový příspěvek od Já... » stř 25. čer 2008 8:33:46
Tak to se mi taky stává. V sobotu jsem mastil z Prostějova po dálnici a v Jihlavě když jsem sjížděl, tak na tej křižovatce pod sjezdem výstřel a chcíp. A to se mi nestalo poprvé. No pochlubím se s tím v Yamaze na garančce, ale už na tý druhý. Nechci přijít o záruku. Sem jim to říkal že se v srpnu ukážu ještě jednou.
Nový příspěvek od LiTe » stř 25. čer 2008 18:16:57
Já...> nechápu jak nechceš přijít o záruku ???
Nový příspěvek od TTrs » stř 25. čer 2008 22:07:23
Houmber píše:Zdravim,
strileni do vyfuku je normalni jev, je to schvalne tak udelany pro efekt. Na zhasinani pomuze tohle:
Postup je nasledujici:
Do servisu bych nikdy na garancku nejel, vetsinou tam tomu vubec nerozumi a sprasi co se da. Stahni si servisni manual,tam mas tabulku,co se ma po kolika kilometrech delat a kdyz to dodrzis,neni co resit. Olej se prece vymenis sam a ventily prece dokazes seridit podle navodu. A kdyz ne,tak ti to udela kazdej slusnej automechanik, vule jsou popsany v servisnim navodu. Vizualni kontrolu udelas taky sam, skoda penez za autorizovany servis.
S pozdravem Radek T.
Teda Houmbre, kdyz uz se chlubis cizim perim, tax tam mohl alespon opravit chyby a ne jenom prepsat par cisel... :D
http://old.motorkari.cz/forum/viewtopic ... d=416462#1
Houmber
Nový příspěvek od Houmber » stř 25. čer 2008 22:30:06
Nicim se nechlubim,chtel jsem jenom poradit,abyste nemuseli hledat. Nikoho nenutim,kritizovat umi kazdy. Pokud nemate zajem, nectete. Je to kazdeho vec.. Vidim,ze nekteri jsou nenapravitelni chytraci... Koncim s timto forem Kritizovat se nenecham, budu jen navstevnik. Preji hodne km bez nehody...
