Po vymene piskaji desticky
Enduro
Nový příspěvek od Enduro » sob 20. čer 2009 20:18:53
Cus vespolek,
na zadku mam vymeneny desticky. Meli tam udajne dat ty co jsou tam origo(dle katalogu pro R-ko je to je SBS). Uz mam najeto neco ke dvoum tisicum a pri dobrzdovani-rychlost 20km/h a mene piskaji jako svine. Uz mi je prostrikali nejakym sprejem, to prvnich par kilometru nepiskalo, ale take nebrzdilo a ted pred vikendem je obrousili. Asi 80kilometru ruzne po meste byl klid a ted zase zacinaji piskat. UZ jsem z toho na palici. Nevite nekdo co s tim?
Diky, Enduro.
Re: Po vymene piskaji desticky
Nový příspěvek od LiTe » sob 20. čer 2009 21:36:45
Zkusil bych asi nějaký čistič brzd, nebo jestli se ti právě při výměně nedostal bordel mezi desky a kotouč, nebo do pístku..... každopádně, když ti to nepřestalo, tak to bez rozebrání asi neodstraníš :) ;)
klr650
Nový příspěvek od klr650 » sob 20. čer 2009 22:45:48
vytahni je a zkus je trošku vzít šmirglem,plus jemným pilníčkem strhni hrany desek,když to začne znovu pískat tak je hoď po psovi,mají tvrdou směs.
Enduro
Nový příspěvek od Enduro » ned 21. čer 2009 11:17:41
Takze je hodim po psovi, protoze cisticem i brousenim prosly v te motodilne, kde mi je menili, Uz jsem tam s tim byl 2x. Po brouseni to prave chvili nedelalo a ted to zacina znova. Po nedeli jim je hodim na hlavu.
Dik za rady, Enduro.
Nový příspěvek od packi » úte 28. črc 2009 19:32:02
Kdo menil desticky na predni kolo? Zajimalo by me kde a ktere jste kupovali.....co napr totok?
http://www.motoeso.cz/zbozi/70221/Bendi ... -660-R.htm
Nový příspěvek od K.O.zel » stř 29. črc 2009 15:29:24
Nový příspěvek od Já... » pát 31. črc 2009 8:08:12
Taky mam SBS a taky piskaly, ale už to přestalo cca 4-5tis. km. Mam je od prodejce YAMAHA a měli by to být ty samé co origo, které jsem měnil po 20tis. km a ještě by tak 5 snesli
Nový příspěvek od tatar » sob 01. srp 2009 7:03:22
taky mi to pískání už přestalo,....ale až jsem je vyměnil :oops: :oops: :oops:
Nový příspěvek od totr » sob 01. srp 2009 11:04:58
...využití materiáu na 110% :)
Nový příspěvek od vasek » ned 02. srp 2009 14:43:48
tatar.... :mrgreen: to uz si brzdil ale silou vule ne :lol:
Nový příspěvek od packi » stř 05. srp 2009 0:07:18
vasek...brzdil silou vule nebo pak uz jen ciste ocima :shock: :D
tatar ... kdyz ty mas tak hezke fotky , zase musim napsat moc pekne :) :yes:
Jakub
Nový příspěvek od Jakub » pát 12. pro 2014 8:56:41
Zderec. Ted budu objednavazt na zadek origo z yamahy z brna tak az tomu nalozim tak dam vedet jak jsou na tom a co to je zac...
