Moje první závada na XT
Nový příspěvek od venca » úte 01. zář 2009 8:54:44
Tak mám první skutečnou závadu na XT-čku,nefunguje mi ventilátor.Motor se hřeje až se rozsvítí kontrolka přehřátí a ventilátor nic.Ještě jsem to neprohlížel,snad dnes.Je mi jasné že buď bude k.o.ventilátor nebo čidlo a nebo nějaký spoj kabelů nebo kabel samotný :no: Měl tady někdo podobný problém?? Doufám že to ventilátor není protože co jsem koukal tak stojí 4000,- a to je raketa. :no: :no:
Re: Moje první závada na XT
Nový příspěvek od totr » úte 01. zář 2009 20:34:37
Asi máš ojedinělý problém. Snad to bude jen nějaký špatný kontakt. Dej nám potom vědět.
Nový příspěvek od Radek » úte 01. zář 2009 20:59:46
No zkusil bych ty kontakty. Ta elektrika musí dostávat pěkně zabrat a nějaký zoxidovaný kontakt asi nebude nic zvláštního :)
Nový příspěvek od jaryn » stř 02. zář 2009 18:36:23
Jak se koukám na ty tvoje fotky z akcí...tak malá rada :arrow: zkus z toho ventilátoru sundat bahno :)
Nový příspěvek od vasek » stř 02. zář 2009 19:50:39
...a pred akci nastrikej na blok a hadice s kabelama silikon, konzervujes to a zaroven to de lip pak dolu :yes: a to samy pak po umyti :idea:
Nový příspěvek od venca » čtv 03. zář 2009 15:00:25
No tak nakonec to vypadá docela na pohodu.Byla vypálená pojistka a po výměně vše funguje jak má.Měl jsem při tom Doffu totálně zalepený chladič a ventilátor zřejmě běžel hodně dlouho v kuse a to asi odpálilo pojistku. :no: Tak snad jinak bude vše jak má :yes: Dík za rady a postřehy ;)
Nový příspěvek od totr » čtv 03. zář 2009 19:41:47
Dobrá zpráva :yes:
Nový příspěvek od vasek » čtv 03. zář 2009 23:10:43
good :yes:
Nový příspěvek od jaryn » pát 04. zář 2009 13:44:20
Tak tomu říkám závada :yes: :) ,super, že to byla jen pojistka
hejvy
Nový příspěvek od hejvy » ned 06. zář 2009 15:46:58
Kde je na máše ta pojistka, která chrání ventilátor, rád bych se na ní mrknul, protože mi ten fukar taky neběží, ale na rozdíl od tebe se mi motorka nepřehřívá. :shock:
mad
Nový příspěvek od mad » pon 07. zář 2009 19:49:39
venca> tak je fajn ze zavada nastesti byla jenom takovahle :yes:
Jenom si myslim, ze ten duvod proc byla pojistka prepalena bude v necem jinym nez v dlouhym chod ventilatoru, ventilator i kdyby bezel nonstop celej den, tak by mel fungovat porad!
Spis se ti bahnem zalepil i ventilator a bud se tocil pres velky odpor a nebo byl zalepenej, ze se ani nemohl roztocit. A prave pri tehle situacich odebira podstatne vetsi proud nez pokud se normalne toci a diky tomu bych spis videl odpalenou pojistku :idea:
Nový příspěvek od venca » úte 08. zář 2009 11:24:50
hejvy píše:Kde je na máše ta pojistka, která chrání ventilátor, rád bych se na ní mrknul, protože mi ten fukar taky neběží, ale na rozdíl od tebe se mi motorka nepřehřívá. :shock:
Tak pojistka je pod sedačkou,je tam krabička a v ní asi 7pojistek.Jen jedna je na 7,5w a je červaná a ta je na ventilátor.Věř,že pokud budeš jezdit v terénu,tak ten ventilátor poběží.Zapne se až když je motor ohřátý tak na 90-95st.C.Pokud jezdíš brumlačku po asfaltu,tak se ti zapne tak v létě v koloně :shock: :yes:
Nový příspěvek od venca » úte 08. zář 2009 11:29:57
mad píše:venca> tak je fajn ze zavada nastesti byla jenom takovahle :yes:
Tak nevím,žádnou jinou závadu jsem na tom nenašel a když jsem zjistil že nefouká,tak první co jsem zkusil bylo jestli se volně točí a koukal jsem jestli není zalepenej blátem a všechno bylo ok.Podle mě není ventilátor stavěný na to aby běžel třeba hodinu v kuse a proto ta ochrana vyhořela.Při normálním(neucpaným) chladiči beží tak max.5min. ;) Každopádně to maká.O víkendu jsem jezdil a všechno ok :yes: :yes:
mad
Nový příspěvek od mad » úte 08. zář 2009 11:52:55
venca> ahaa. No tak v tom pripade mi to prijde vazne hodne hloupe navrhnuty :no:
A pouceni vozit nahradni pojistku...
Je tam i tahle pojistka jako nahradni :?:
Nový příspěvek od venca » čtv 10. zář 2009 19:47:14
mad píše:venca> ahaa. No tak v tom pripade mi to prijde vazne hodne hloupe navrhnuty :no:
Jsou tam 3 hodnoty a na každou tam je náhradní pojistka
Nový příspěvek od Radek » ned 13. zář 2009 12:18:43
No já mám v plánu dát na DRko ventilátor z počítače , tak jsem zvědavý, jestli mi to bude alespoň chvíli chodit a jestli nebudu po každé vyjížďce dávat novou pojistku :D . Už se mi to totiž povedlo uvařit.... :roll:
Nový příspěvek od vasek » ned 13. zář 2009 16:15:56
puvodne sem Vencovi chtel poradit at koupi prave vetracek z kompu, ale nevim, jestli se delaj v takovy vykonovy rade a jestli by to neco sneslo :mrgreen:
Nový příspěvek od Radek » ned 13. zář 2009 16:55:18
vasek> pokud se koupí 120x120mm větrák třeba s 2000 ot. za minutu, tak je to už poměrně slušný vítr a myslím, že by to zvládlo uchladit. Když větrák bude čistý a nebude zvýšený odpor, tak ty rychlejší udělají průtok kolem 35 decimetrů krychl. za vteřinu. No je otázkou jaká bude rychlost, když to bude obalené bahnem.. A taky jak dlouho to vydrží v takových podmínkách :mrgreen:
skautik
Nový příspěvek od skautik » ned 13. zář 2009 19:41:47
no ten vetracek z pocitace nema zadny vykon, zastavi ho temer cokoliv, je to kvuli malemu odberu.
Nový příspěvek od Radek » ned 13. zář 2009 22:53:43
Mám teď doma jen starý, malý a pomalý 80x80 větrák s 800rpm - ponořil jsem ho celý do kýble s vodou a točil se - i když dost pomalu, ale točil. Také vydržel zhruba 10minut celý pod vodou, takže zas takové šmejdy to nebudou. No zkusím a uvidím, když to nebude fungovat, tak koupím nějaký větrák na moto a bude to :mrgreen:
