NGK CR7E
jarri1
NGK CR7E
Nový příspěvek od jarri1 » čtv 24. zář 2009 20:16:41
zdravim vsetkych mam natocenych niejakych 12000 km je treba menit sviecku ak ano dat tam predpisanu NGK CR7E alebo nieco fajnovejsie?tak isto aj vzduchovy filter? diky
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od totr » pát 25. zář 2009 6:35:49
Nevím to z paměti přesně, ale myslím, že svíčka a filtr se mění po 20 tis. Iridiovou svíčku jsem zkoušel a nepoznal jsem rozdíl. Potom jsem zkusil ještě Splitfire a to byla cukatůra jako prase :no:
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od radas » pát 25. zář 2009 8:58:15
Moudra kniha povida, ze po 20tis. menit svicku afiltr vzduchu. Ja osobne bych na vymenu filtru tak dlouho necekal. ;)
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od Stařík » pát 25. zář 2009 10:18:24
radas píše:Moudra kniha povida, ze po 20tis. menit svicku afiltr vzduchu. Ja osobne bych na vymenu filtru tak dlouho necekal. ;)
Záleží v jakém se jezdí prostředí, podle tohe se pak orientuje výmněna...
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od totr » pát 25. zář 2009 18:18:10
Přesně, jak píše stařík - záleží kde se jezdí. Většinou je vzduchový filtr po deseti na výměnu i když se nejezdí v terénu.
AndyTenere
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od AndyTenere » pát 25. zář 2009 18:39:00
Kedze jazdim aj v terene,tak sa mi zda ze po 13000km,by bol cas na vymenu AIRfiltra.Neviem nikde na nete zohnat vyrobcu ktory by robil papierove vzduchove filtre na Tenerku 2008/2009.Dal by som tam aj KN alebo BMC,DNA /moznost cistenia/ale neviem aky to bude mat vplyv na charakter motora ak tam nebude aj PoWerCom.
Za kazdu info a radu vopred dik.
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od totr » pát 25. zář 2009 20:55:23
Vzduchový filtr máš třeba tady.
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/fi ... 25779.html
KN filtr má tady už hodně lidí včetně mě. Názory se na věc různí, ale mě slouží dobře i bez PWC.
AndyTenere
Re: NGK CR7E
Nový příspěvek od AndyTenere » sob 26. zář 2009 7:47:13
totr píše:Vzduchový filtr máš třeba tady.
Dik.Ten KN mam uz objednany,pretoze som nevedel zohnat origo papierovy jednorazovy.Samozrejme ze v Yamahe by ho mali,ale asi by nebol najlacnejsi,kedze si radi u autorizovaneho predajcu Yamaha radi prihadzuju aj niekolko nasobok beznej ceny :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
