Mitas E09
AndyTenere
Re: Mitas E09
Příspěvek od AndyTenere » čtv 17. zář 2009 17:51:09
Cus vsetci,
sice mimo vlakno,ale reagujem na skautika.
Skautik..nieco polepit a spravit ide,dokonca sa to da neskor aj kupit.Bohuzial ten moj vyhodeny kotmik,je vlastne fraktura oboch kosti v clenku,koleno je skoro v pohode.Rekonvalescencia cca10 tyzdnov,takze pre tento rok som dosportoval a co je najsmutnejsie aj dojazdil na moto. :(
Re: Mitas E09
Příspěvek od vitaminc » čtv 17. zář 2009 18:04:41
parádní bota na motorku. Kde si jí koupil? :)
AndyTenere
Re: Mitas E09
Příspěvek od AndyTenere » čtv 17. zář 2009 18:10:51
vitaminc píše:parádní bota na motorku. Kde si jí koupil? :)
Paci sa ti?? Vyborna,pevna,drzi kotnik a je levna na pojistovnu ale len jednorazove pouzitie /cca 2mesiace/.Bohuzial mali len jeden kus,ale poznam sposob ako sa dostat aj k druhej( uznavam,ze ten sposob je trosku bolestivy) :D
vencysta
Re: Mitas E09
Příspěvek od vencysta » ned 18. říj 2009 11:16:43
:?: Jakej je rozdíl mezi E09 a E09 Dakar?
Na eRku mám na zadku E08, která je ještě použitelná, ale Michellinka na předku je na odpis. Nebude problém, když budu mít na předku novou E09 a na zadku už jetou E08 nebo mám dát novou E09 i na zadek? :?:
Re: Mitas E09
Příspěvek od vasek » ned 18. říj 2009 11:35:58
Dakar by mel mit tvrdsi smes a mel by vydrzet dyl.. Rozhodne bych vymenil obe nebo dal na predek neco silnicniho, nema cenu mit vpredu terenni, ktera navic odchazi na silnici rychle jako prase a vzadu silnicni ;) ....mne vydrzela 09ka vpredu asi 6tis., a to uz sem jezdil na stredu prakticky bez figur..
vencysta
Re: Mitas E09
Příspěvek od vencysta » ned 18. říj 2009 12:38:01
Když budu dávat jen na předek, tak silniční (E08 nebo E07) a když bych měnil obě tak na předek i zadek E09 Dakar. Asi spíš vyměnim obě, jinak se s těma gumama nikdy nesejdu :lol:
Dík za informaci :yes:
Re: Mitas E09
Příspěvek od vitaminc » ned 18. říj 2009 12:56:18
andy koukal jsem že už si jí i tunil telepáskou.. no hlavně ať se to dobře zahojí. Pouuvažuju, jestli by nestálo si je pořídit jen s tou řadičkou by člověk měl asi problém
AndyTenere
Re: Mitas E09
Příspěvek od AndyTenere » ned 18. říj 2009 15:15:07
vitaminc píše:andy koukal jsem že už si jí i tunil telepáskou.. no hlavně ať se to dobře zahojí. Pouuvažuju, jestli by nestálo si je pořídit jen s tou řadičkou by člověk měl asi problém
Trosku som tunil,mas pravdu. :) Asi po 2 tyzdnoch som uz spekuloval ako by sa dalo jazdit.Mal som aj dohodu s kamosom,ze mi pomoze na motorku a ked zastaneme tak aj z motorky,ale problem bol ze som nenasiel sposob ako si nieco na ten sadrovy kokon natiahnut,alebo nebodaj obut a radit by bol asi tiez problem :D
Co sa tyka E 09.Doteraz som si myslel ze Dakarka ma len pevnejsi kord??,ale zmes by mala byt stejna? Vychadzal som z toho,ze cenovy rozdiel medzi normal E09 a Dakar je smiesne maly na to ze by mala byt kvalitnejsia. Nechapem,ako v CR mozete mat stale tak dobre ceny na pneu?? Aj pri sebelepsom hladani na nete,alebo kamennych kramoch som nenasiel v SR predajcu za tak dobre ceny ako v CR.Stale je tu rozdiel tak 200kc.
Re: Mitas E09
Příspěvek od vasek » ned 18. říj 2009 18:51:13
andy> ja uz v tom mam hokej, kdysi nam nekdo tvrdil, ze to ma jinou smes :) ......ale mas pravdu, dakarka ma silnejsi kostru a v oblasti patky by mela mit novej typ figur mozna :idea:
AndyTenere
Re: Mitas E09
Příspěvek od AndyTenere » ned 18. říj 2009 20:23:04
vasek píše:andy> ja uz v tom mam hokej, kdysi nam nekdo tvrdil, ze to ma jinou smes :) ......ale mas pravdu, dakarka ma silnejsi kostru a v oblasti patky by mela mit novej typ figur mozna :idea:
no ved prave,nikde som sa to nedocital,akoby to nebolo ani dolezite v popise vyrobku uviest.
Re: Mitas E09
Příspěvek od totr » pon 19. říj 2009 5:19:16
Dakar má o jedno plátno víc a jinak nic. Díky tomu se pomaleji opotřebovává, protože se při namáhání tolik nedeformuje a je odolnější proti defektu. (tak jsem četl)
Re: Mitas E09
Příspěvek od Já... » pon 19. říj 2009 9:15:14
totr - ten chlapec má pravdu :yes:
Re: Mitas E09
Příspěvek od radas » pon 19. říj 2009 16:38:49
totr píše:Dakar má o jedno plátno víc a jinak nic. Díky tomu se pomaleji opotřebovává, protože se při namáhání tolik nedeformuje a je odolnější proti defektu. (tak jsem četl)
No a když řekneme "A' ,musíme povědět taky 'B' . Takže dle zkušenosti se E-09 Dakarka, taky diky velké tvrdosti hůře sezouvá. A to tede fest, takže když lapneš defekt a nemáš po ruce vyzouvačku tak si pěkně zakurvuješ . Vzhledem k min. rozdílu v ceně obou modelů bych sáhnul po levnější ale poddajnější versione.
Záleží jestli se jezdi po obydlených oblastech nebo po JUNGeLEs.
Naposledy upravil(a) radas dne pon 19. říj 2009 18:51:15, celkem upraveno 3 x.
AndyTenere
Re: Mitas E09
Příspěvek od AndyTenere » pon 19. říj 2009 18:01:56
Fuuuuuha.....naposledy ked som v servise prezuval z Metzelerov na normal E 09 ,tak chlapik somral,ze co je to za guma,ze je to tvrde jak svina a nejde mu to nazut :D :D :D :D Co by potom hovoril na Dakarku??,
Re: Mitas E09
Příspěvek od Já... » pon 19. říj 2009 18:17:49
Tak s tou tvrdostí to je taky pravda, už jenom do zadní pneu narvat duši je dost problém. Minulou středu jsem přezouval z E-07 na zimní E-09 a rajtovali jsme na tom zadku tří, aby jsme to tam nazuli. Nějak si nedokážu představit dělat to někde sám. Gumař když mi to obouval naposled, tak si za zadní gumu zaspíval o 100kč navíc, že prej je to hrozná rasovina.
Ale na jízdu e-09 :yes:
sprath
Re: Mitas E09
Příspěvek od sprath » pon 19. říj 2009 20:09:19
Tak dakarky už jsem dělal i doma a je to opravdu prácička. Dá se to udělat, ale člověk se nadělá. Pak jsem s ní byl v pneuservise, kam jezdím i s autem a borec to úplně v pohodě vyzul i obul.
Re: Mitas E09
Příspěvek od vasek » úte 20. říj 2009 0:10:48
....... a neni teda lepsi tu gumu i s motorkou zapalit a koupit pak vsechno novy bez takovyho sr.ani s tim :?: :mrgreen:
Re: Mitas E09
Příspěvek od radas » úte 20. říj 2009 15:37:17
vasek píše:....... a neni teda lepsi tu gumu i s motorkou zapalit a koupit pak vsechno novy bez takovyho sr.ani s tim :?: :mrgreen:
Mnoo, zajímavá myšlenka. :mrgreen:
Re: Mitas E09
Příspěvek od Já... » úte 20. říj 2009 17:27:06
vasek - udělej to, budeš první a možná se někdo přidá... :D
vencysta
Re: Mitas E09
Příspěvek od vencysta » úte 20. říj 2009 17:45:18
Mám obě ruce levý, takže se nebudu pokoušet vyměnit pneumatiky, vrcholem mojeho snažení bude odmontovat kola :oops: :roll:
