Při záběru to trošku vrže..
Nový příspěvek od CeGo » ned 29. lis 2009 0:03:25
Ahojte, potrebuji radu.. Když se pomalu rozjizim, napr. jen pustenim spojky, tak kdyz to jde do zaberu,tak to tak trosku zavrze.. Nevim jestli to muzou treba vrzat ty gumy v zadnim kole, nebo mi neco trosku rachoti ve spojce.. Co by to mohlo jeste byt? Je to presne v momente kdy se napne retaz a motorka se rozjizdi.. :? Dobre pozorovatlene je to kdyz drzim brzdu a jemně pustim spojku, jak se napne retaz a zabere to, tak vzdy ve stejnem miste intenzity zaberu to mírne zavrzde ci zarachoti..
Re: Při záběru to trošku vrže..
Nový příspěvek od LiTe » ned 29. lis 2009 0:42:52
příčin může bejt hodně, já jsem měl to samý, po výměně ložisek to nedělalo, ale asi jak se tam zase dostal do kol prach tak to dělá stejnak, rozhodně bych se toho nebál, jestli to není nějaký extrem vrzání.
Nový příspěvek od totr » ned 29. lis 2009 7:13:14
CeGo->Jestli je to vrzání, tak spojka asi ne, ta je v oleji. Ale jinak jak píše Lite, může to být hodně věcí a někdy se to špatně hledá. Třeba Staříkovi vrzalo nenamazané gufero v předním kole.
Nový příspěvek od Stařík » ned 29. lis 2009 8:25:11
totr píše:CeGo->Jestli je to vrzání, tak spojka asi ne, ta je v oleji. Ale jinak jak píše Lite, může to být hodně věcí a někdy se to špatně hledá. Třeba Staříkovi vrzalo nenamazané gufero v předním kole.
Jojo přesně tak, Totr zatočil kolem a už si to vrzalo, stříkl tam olej a dodnes klid :yes:
Ještě dodatek, vrzání v předním kole se objevilo aj u Yukiny, problém odstraněn tou samou cestou.
Nový příspěvek od CeGo » ned 29. lis 2009 11:13:21
jj, není to nějaké hlasité.. ale zkusím popátrat... Jelikoz to vrze i kdyz drzím brzdu a necham kolo zabrat aniz bych popojel, tak to na guferka netypuju.. ale horky favorit jsou ty gumy v zadnim kole.. uvidime, mam celou zimu na zkoumani :)
Miki
Nový příspěvek od Miki » ned 29. lis 2009 17:46:03
Aby to pak na Jaro ještě jelo šéfe :D držím palce :yes:
Nový příspěvek od venca » ned 29. lis 2009 20:23:13
CeGo píše:jj, není to nějaké hlasité.. ale zkusím popátrat... Jelikoz to vrze i kdyz drzím brzdu a necham kolo zabrat aniz bych popojel, tak to na guferka netypuju.. ale horky favorit jsou ty gumy v zadnim kole.. uvidime, mam celou zimu na zkoumani :)
Tak tam dej jedničku,pust spojku a pohni motorkou,Pokud to jsou ty gumy nebo řetěz mělo by se to ozvat :yes:
Nový příspěvek od CeGo » pon 30. lis 2009 18:13:46
venca píše:
dobrý nápad, zkusím až se dostanu ke stroji :yes:
Nový příspěvek od CeGo » pon 30. lis 2009 18:16:50
Miki píše:Aby to pak na Jaro ještě jelo šéfe :D držím palce :yes:
není to nic hlučného, asi půjde o nějakou drobnost..
Nový příspěvek od CeGo » úte 01. pro 2009 23:29:20
už jsem asi kápl kde to dělá, je to asi někde v přepákování.. zkoušel jsem to když na tom sedím a přidávám se zmáčklou přední brzdou, tak jak se noří předek a zvedá zadek, tak to zavrže... když ale na tom nesedím, tak to nezavrže, zadek se přitom ale taky zvedá, dělá to jen když je na tom ta váha.. Asi to přepákování, co? Nebo tlumič? Může to přepákování pod tlakem vrzat, když je to přece plne te hmoty a vazeliny.. I když vlastne je na tom nalitanych 13k a nikdo se na to určitě ještě nedival.. Nebo mě ještě napadlo, že by to mohlo chtít promazat v tom kloubu kde je připevněná kyvka k rámu.. Tam jsou taky nějaké jehlové ložiska, nebo nějaké klouby co by potřebovaly promazat?
Nový příspěvek od Radek » úte 01. pro 2009 23:36:14
cego> totr to hezky napsal tady: viewtopic.php?f=13&t=689
Zkus to rozebrat, vyčistit, promazat.. a uvidíš :)
Nový příspěvek od LiTe » úte 01. pro 2009 23:48:13
Cego> mam 24tisic najetych a nikdo se na to stopro nedival a nevrze mi to, takze bych se priklanel spis k nejakemu znecisteni nez k omezeni funkcnosti. Zkusil bych jak praví Radek :yes:
