Když byla vyndána baterie...
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 07. led 2010 13:03:24
Chci se zeptat, vyndal jsem baterii, nabil jsem ji.
Když ji dám zpět do motorky, musím ještě něco udělat, nebo nově nastavit (kromě nastavení hodin) ??? Zůstane vše při starém (najeté km, ...) ???
Děkuji
Re: Když byla vyndána baterie...
Nový příspěvek od TTrs » čtv 07. led 2010 13:52:13
zustane
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 07. led 2010 14:12:19
OK, budu ti věřit ;)
Nový příspěvek od melloun » čtv 07. led 2010 16:01:33
ver mu je to pravdomluvnej kluk:D
Nový příspěvek od tatar » čtv 07. led 2010 16:17:56
a rozumí tomu :!:
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 07. led 2010 16:49:01
jo jo, měl jsem tu čest mu podat ruku :lol:
Nalil jsem do nádrže Fuel Stabilizator, chtěl jsem to protočit a ono nic, jen cvakání :(
Nový příspěvek od radas » čtv 07. led 2010 17:40:00
Kup novou baterku. :yes:
Nový příspěvek od kenyo » čtv 07. led 2010 17:49:50
kua já chci aby zmizely najeté km po odpojení baterky :D :D :D :D :yes: :mrgreen:
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 07. led 2010 17:53:38
radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
Ninjaman
Nový příspěvek od Ninjaman » čtv 07. led 2010 18:12:44
Bodacat píše:radas - myslíš, že je to na novou baterku, že se stará nevzpamatuje?
Nebude nejlepší to vyzkoušet? :) ..prostě tu baterku odpoj, hoď na nabíječku a uvidíš. Buď se vzpamatuje nebo budeš muset koupit novou.
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » čtv 07. led 2010 20:36:41
...no to je jasné, že to tak udělám ;) Když pošlape tak nebudu utrácet za novou.
Ale jak poznám, že je dobrá, bude nějak kolísta startování? Jsem totiž na elektriku pako
a nějaké AH, V, W mi moc neříkají :oops:
Kolik bych měl na baterii naměřit a jak, v klidném stavu, nebo při zatížení (když je motka nastartovaná) ??? Mám tam myslím originál GT9B-4/GS 12V/8.0 AH.
Nový příspěvek od radas » pát 08. led 2010 17:20:37
NO, pokud si nabíjel baterku cca.6 a více hodin a ona stratila kapacitu po cca.2 dnech, myslím že není co řešit. Uvědo si že riskuješ že někam zajedeš a neodjedeš :D . Jo, a nevím jestli XT někdo zkoušel roztlačít, myslím že to není to pravé pro motor se stříkačkou 8-) .
Nový příspěvek od Radek » pát 08. led 2010 17:24:25
radas> o roztlačování nechci slyšet :mrgreen: . Bydlíme poměrně na velikém kopci a tak jsem si říkal, že cestou z kopce to roztlačím.. No nepovedlo se a já musel tlačit zpátky nahoru do kopce :mrgreen: :evil:
Nový příspěvek od totr » pát 08. led 2010 20:12:19
Než roztalčit je lepší použít startovací kabely. Prodává se i menší verze pro motorky.
Nový příspěvek od vitaminc » pát 08. led 2010 23:14:18
kabely jsme měli, když jsem nenastartoval, ale nikdo neměl prodlužovák na ráčnu abychom odědali kryt na baterku, takže jsem už měl taky tlačenku a to že na zbralavi je rovinka a tak jí taky tlačil proti kopci
Bodacat
Nový příspěvek od Bodacat » sob 09. led 2010 9:20:47
Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo :yes:
Jenže po cca 1min to chciplo a pak to nechtělo nastartovat, tak jsem vypnul klíček, chvilku počkal a zkusil to znovu. Asi na potřetí to chytlo, ale nechtělo se tomu, musel jsem otáčky malinko držet plynem, jinak by to zase zhaslo. No a po chvilce už to bylo OK :!: :?: :!: :?:
Já si doma zapomněl návod, jak se mrknout na otáčky, abych je zkontroloval :(
Mohlo to být třeba i tím Fuel Stabilizatorem, který jsem tam nalil ??? (samozřejmě doporučené množství)
Neví někdo???
Nový příspěvek od Radek » sob 09. led 2010 11:08:39
může to bejt tím. Já když měl v nádrži vodu, taky se tomu moc nechtělo :mrgreen:
Nový příspěvek od LiTe » sob 09. led 2010 11:19:30
že se na nějaký stabilizatory nevyserete, já nechávám nádrž plně prázdnou, nic se tomu asi nestane, ale asi tam neni dobrý nechat 3měsíce starej benal. Toť pouze muj názor
Nový příspěvek od Stařík » sob 09. led 2010 11:47:22
Bodacat píše:Dal jsem nabitou baterku a na poprvé to blaflo :yes:
Neví někdo???
Tohle se mi stalo taky jednou, nastatuju a nic, chytla a zdechla, tak se to opakovalo asi 3X a pak už normálka jela bez problému. Ten samý případ se stal Totrovi.
Jinak nádrž dávám plnou a zatím nebyl problém na prvních jarních startech :yes:
Nový příspěvek od K.O.zel » sob 09. led 2010 12:38:59
pres zimu nadrz rozhodne plnou benalu...pisou to i v manualu aby se tam nesrazela voda...
