přední vidlice
přední vidlice
mírně mi prosakuje gufero na přední vidlici, poradí někdo, jak přední vidlici rozebrat (popř. pošle fotky), kolik tam je oleje a jaký. Dík Bull
Re: přední vidlice
Bull píše:mírně mi prosakuje gufero na přední vidlici, poradí někdo, jak přední vidlici rozebrat (popř. pošle fotky), kolik tam je oleje a jaký. Dík Bull
V servisnim manualu na str 4-61 (ktery jde stahnout na http://www.xt660.cz) najdes popis vymeny.. obsah oleje podle toho jestli mas X nebo R a co se tyce typu tak 10W ale jsou tady diskuse kde davali namichanou 12,5 W pro vetsi tuhost a podobne....
Mam uz zkusenost s vymenou gufera....a musim rict, ze jsem se nikde nedopracoval
Ps: pokud ma nekdo jinou zkusenost rad se priucim
Re: přední vidlice
Bull > zkus nejdřív opatrně vsunout mezi gufero a trubku měrku 0,05 a párkrát jí objeď dokola , někdy se tam dostane nečistota a pak to mírně pouští,už jsem to takhle dělal několikrát a vždycky to přestalo. Ale je taky možnost že už to máš vyšuchané a nezbude ti nic jiného než gufera vyměnit.
Re: přední vidlice
S měrkou jsem to již zkoušel, to už poradili známí. Na chvíli to dalo pokoj. Když jsem pak přední vidlice propružil tak se po týdnu zase pár kapek našlo. Docela mne udivilo, že moje "R 2007" s najetýma 4tkm má už takovéto problémy. No ono to asi nebude o počtu kilometrů, ale o stáří. Díky všem za rady.
tatar píše:Bull > zkus nejdřív opatrně vsunout mezi gufero a trubku měrku 0,05 a párkrát jí objeď dokola , někdy se tam dostane nečistota a pak to mírně pouští,už jsem to takhle dělal několikrát a vždycky to přestalo. Ale je taky možnost že už to máš vyšuchané a nezbude ti nic jiného než gufera vyměnit.
Re: přední vidlice
Tak někde bude asi chybka,já mám taky 07 a když jsem měl najeto nějakých 20tis. tak jsem je nechal předělávat-výměna oleje-podložka,ale gufera mi nesákly ani kapičku.Může se stát že je nějaké horší to gufero.Podle mě máš nejlepší vidle rozhodit a dát to někomu kdo to dělá.Já platil asi 1500 i s tou úpravou.Nevím přesně kolik vydrží olej ale když dáš novej určitě nic nezkazíš.Tak hodně štěsti.
Re: přední vidlice
olej ve vidlích by se měl dělat co dva roky, já kvůli závodním specifikacím každý rok. Nejsou to sice žádný údaje vyčtený z příruček ale zkušenosti od mechoše.
Re: přední vidlice
prosím pomozte
kde objednat do předních vidlic gufera i stírací kroužky ( sadu ), v obchodě mi to už objednávají skoro měsíc a zvlášt a ne a né sehnat stírací kroužky.
Re: přední vidlice
Jipe->Kde jsi to objednával? Já objednávaám náhradní díly z Yamahy v Nové Pace a i když nemají něco skladem, tak do týdne to mám u nás na poště.
Re: přední vidlice
no já si to objednával v kameném obchodě kde prodává motorky (bazar),nahradní díly,oblečení apod...jenže jsem neměl tušení že mu taková banalita bude dělat problém, ovšem už se mi zadařilo a koncem týdne bych je měl mít v ruce
, stačilo se zeptat v jiném obchodě...toho člověka to živí a nedokáže si poradit nebo nechtěl ? nevím. je to smutny
Re: přední vidlice
tak boužel opět je nemám(stírací kroužky )
našel jsem třeba toto ale nevím které: http://www.inmoto.cz/vidlicove-sady-se- ... m-krouzkem jak říkám z toho označení co tam píšou jsem nezjistil které potřebuji, ikdyž je mám před sebou nic takového z nich nevyčtu
neobjednával prosím někdo od někud? originál za 905,-kč za jedno se mi fakt nechce
děkuji
Re: přední vidlice
Zavolej do innmota oni ti poradí, taky jsem tam něco kupoval a nevěděl jsem přesné označení, řekl jsem jim na jakou motorku to potřebuju a oni mi to našli...
Re: přední vidlice
zdravím, ještě mám dotaz kolik jste dávali do jedné vidlice oleje? v servisu a tabulkách mi říkají 125mm od vrchu.. to znamená když je vytažená pružina a tlumič stlačený.. ale abych to nemusel až tak rozdělávat kolik to je v mililitrech? ví někdo? udávají to ted takhle v poslední době v mm ale třeba jste to někdo měnil a víte kolik.. nebo by stačilo kouknout do nějakyho staršího katalogu kde to bude napsany v mililitrech je to xtx r.v.04 dík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 24 hostů
