výměna motoru
jirik
výměna motoru
Nový příspěvek od jirik » ned 07. úno 2010 18:35:06
Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujou :?: nemám totiž od toho motoru papíry :no:
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od totr » ned 07. úno 2010 23:08:42
Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od radas » pon 08. úno 2010 16:10:24
totr píše:Jestli máš v techničáku napsané číslo motoru z dřívější doby, tak bys měl požádat o výmaz z evidence. Jestli ho tam nemáš, tak podle mě nic nemusíš. Jen musí sedět typ motoru.
Sakra, ten TOTR má zase pravdu :yes: . :oops:
jirik
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od jirik » pon 08. úno 2010 17:58:41
dík moc.jo mam ho tam napsaný.takže budu muset na stk a ověření jestli je ten motor stejnej :?: naštěstí jsou oba 3TB takže snad nebude problém
maser76
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od maser76 » pon 08. úno 2010 19:19:39
Ja bych to cislo neresil,to uz policii nezajima.Jen musi sedet typ,to jo!
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od TTrs » pon 08. úno 2010 19:28:05
jirik píše:Kluci nevíte jak je to s výměnou motoru po papírové stránce.mam xt600e rv 92 a dal jsem do ní ten samej motor ale rv.95.musim snim na převod když už se čísla motoru dneska neevidujou :?: nemám totiž od toho motoru papíry :no:
Jen pro zajimavost... Co se tam vysypalo a kolik si na nem natocil? ;)
jirik
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od jirik » pon 08. úno 2010 21:21:57
TTrs píše:
měl natočeno 87000 a zadřelo se už potřetí ložisko na klice.
Re: výměna motoru
Nový příspěvek od totr » úte 09. úno 2010 8:15:19
jirik píše:
TTrs píše:
To se stává, když se tam osadí ložisko nevhodného typu. To co tam patří má docela patrnou vůli už z výroby, jako by bylo už vyběhané - to označení si nepamatuju. Když se tam dá obyčejné bez vůle, tak se zadírá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 27 hostů
