zapojení LED světla
Petik.p
zapojení LED světla
Nový příspěvek od Petik.p » čtv 06. kvě 2010 12:21:33
nazdar všichni, chci na X ko hodit dozadu led světlo. To znamená, že celý ten bazmek s spz vyhodím pryč, udělám držák z plechu na světlo a na blinkry. Blinkry chci taky led. Jde mi o to, zda můžu zapojit led panel na dráty od zadního světla tak, aby koncové svítilo lehce a při brždění se rozsvítilo hodně. A blinkry můžu taky připojit normálně na ty dráty? Nebude mi dělat problém malý odběr led diod?
díky za rady
jde o světlo http://www.motoobchod.cz/highway-hawk/s ... pz/27741-2
Re: zapojení LED světla
Nový příspěvek od Radek » čtv 06. kvě 2010 12:34:55
světlo by mělo mít standartně 3 dráty (žlutej, červenej a černej). Černej se dá jako kostra a ty zbylé 2 fungují tak, jak bys chtěl :P . U blinkrů bdue třeba přidat odpory.
Jinak co budeš dělat s původním světlem? Kdybys ho chtěl prodat, měl bych zájem ;)
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » čtv 06. kvě 2010 13:54:24
takže před blinkry bude stačit přidat jen nějaké odpory, aby si to myslelo, že je tam stará žárovka a neblikalo rychle ju?
ještě uvidím co se světlem, nejsem si jistý, zda bude to co jsem si vybral fungovat tak že bude svítit málo a při brzdě hodně
Nový příspěvek od packi » čtv 06. kvě 2010 17:10:07
a ja bych si pak vzal ten bazmek co drzi spztku :)
Nový příspěvek od kenyo » pát 07. kvě 2010 15:39:39
odpory snižují napětí a to není potřeba ... ty blimkry jsou již dělané na připojení 12V ;)
Jinak rycheji ti to blikat bude, tam nejde o volty ale o odběr - WATTY.. a když je menší odběr tak přerušovač bliká rychleji. Pokud tam dáš tan slabší přerušovač na LED blinkry tak si dej POZOR na kolik je Wattů .. pokud necháš přední orig tak by si ho mohl spálit. Pokud dáváš všechny čtyři LED jako já tak určitě musíš koupit přerušovač na LED ;) :yes:
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » pát 07. kvě 2010 16:10:09
supr! konečně odpověď, co mi to vysvětlila. Jasné, že blinkry jsou dělané na 12V, jen jsem nevěděl co s tím malo wattovým odběrem bude dělat přerušovač..
na kolik vyjde přerušovač na led blinkry?
Nový příspěvek od kenyo » pát 07. kvě 2010 22:09:32
já to měl od Liťáka za hubičku komplet :D blinkry i přerušovač takže nevím. Tipuju něco kolem 500,- ;)
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » pát 07. kvě 2010 23:55:49
koukal jsem a vychází to kolem tří stovek.
devil9991
Nový příspěvek od devil9991 » stř 25. črc 2012 9:57:54
Nazdar chlapi....som skoro cerstvy drzitel XtX a tesim sa z nej ako maly chlapec....
momentalne som v stadiu vymeny smeroviek a zadneho svetla...vcera som dorabal a vyrabal zadny drziak EC, ak chcete podelim sa o foto. Chcem sa ale tiez opytat na to zadne svetlo. Ked ho zapojim tak ako stare, ci tam bude dodrzana intenzita svietenia, a svietenia z brzdou. Petik.p ako si to vyriesil alebo to islo bez prolbemov. ?
Zamiloval som sa.....nepredpokladal som ze to bude take jednoduche, ale stalo sa.. :)
