Ukazatel zařazené rychlosti
Re: Ukazatel zařazené rychlosti
Nový příspěvek od vasek » pát 12. bře 2010 0:33:14
:lol: :yes:
Nový příspěvek od packi » čtv 06. kvě 2010 18:13:11
Instalace:
Neni potreba sundavat nadrz vse najdete pod levym krytem sedadla ,tam kde se otevira sedlo ;)
1. senzor rychlosti , jediny tri polovy konektor na ktery to pujde napojit, tak je to on :)
(overeni: pri rozpojeni, otacet zadnim kolem pri zapnutem zapalovani, pokud ukazuje 0 km/h = jeto ono :) )
2. senzor pozice klikove hridele, jediny dvoupolovy konektor (sedy drat, ja to teda napojil pomoci spojky ktera je soucasti baleni pred spojku, na modry )
Posledni cerveny drat gipra, je potreba napojit ke spinanemu +12V dratu.
Dal jsem na zadni svetlo...je potreba odizolovat draty a pak je tam tusim pred spojkou modro cerveny drat...je tam jediny s cervenou konbinaci...
Instalace 5 min.
Co se tyce naprogramovani,nasel jsem si delsi cestu s malym provozem kde jde pohodlne projet vsech 5 rychlosti ....naucilo se to snad behem 2 minut, ani ne...k tomu programovani pak aby to bylo OK , doporucuji precist manual programovani = neni nic sloziteho... postup tam na to je ;)
Jarynn
Nový příspěvek od Jarynn » úte 13. črc 2010 18:02:16
Dneska jsem namontoval a paráda :yes:
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » úte 18. led 2011 22:29:11
A tohle máš na XT ? To jde ? To blikání kdy řadit a kdy jsem překročil rychlost ... lze to od sebe nějak rozeznat ??
Ty otáčky - blikání by se mi líbilo ... kór když tam není otáčkoměr :-) ... neutrál to umí? nebo to zůstane "zaseklé" na nějaké rychlosti ??
Děkuji :-)
Aleš
Jarynn
Nový příspěvek od Jarynn » stř 19. led 2011 13:39:48
Ja mam ten gi-pro nebo jak se to jmenuje a spokojenost. Blikání nepoužívám,tak to ani nevnímám,ale 6ku už tam nehážu :D Jinak analog=ručička= mechanický náhon,na xt máš digitál..
Morky
Nový příspěvek od Morky » čtv 20. led 2011 7:57:44
Mno taky mam ten problem kulim to v lese a nazim tam tu sestku a ona sakra nic!:D mam pridavny displey na moto a tam ten ukazatel prave mam ale nemam cidlo:( jen me zajima.......jakej je rozdil mezi tim ukazatelem za 800kč a za 2200kč? :D a dalsi pozna to i kdyz jedu na 4.stupen a mam tam treba 1300 otacek? aby tam nebyla 3. :D
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » čtv 20. led 2011 9:10:30
Btw - rychlost cca 30 km/h na první rychlostní stupeň, tuší někdo, jaké tam jsou zhruba otáčky ? Včera jsem musel jet do garáže ajel jsem cca touhle rychlostí a přišlo mi, že na dvojku by to kuckalo, tak jsem tam nechal za jedna a vůbec mi nepřišlo, že bych to přetáčel .... jel jsem jen na minimum plynu ... ??
Aleš
Jarynn
Nový příspěvek od Jarynn » čtv 20. led 2011 14:03:14
Rozdíl nevím,když jsem kupoval já tak za 800 nic nebylo. Vyhodnocuje počet otáček na předloze(vstup) a na sekundáru(výstup). Naučí se to a neboj,neplete se :mrgreen:
Dudko
Nový příspěvek od Dudko » sob 01. čer 2013 18:18:26
Caute,
tiez som kupil gipro, zapojil ale niak mi to nejde :?
na displayi blika L ale nic sa nedeje..
Ten cierno zeleny drat treba napojit na ten dvojpolovy konektor na sedy drat?
lebo na fotkach od packi to vyzera ze to ma napojene na zeleny drat nie na sedy..
este jedna otazka: netreba nieco napojit na kostru?
dik moc
breen
Nový příspěvek od breen » ned 23. čer 2013 20:54:30
Tak mam taky gipro a myslel jsem,ze zacatku,ze to je blbost a trosku jsem zalitoval,ze jsem ho daval,ale ted jsem za nej rad.Dobrej pomocnik :-).
Dobre se na nej zvyka :-)
tomasf
Nový příspěvek od tomasf » úte 26. lis 2013 18:16:33
Pro bastlíře: chytil jsem se osciloscopem na indukční čidlo natočení klikového hřídele. Modrý vodič těsně před konektorem, volnoběžné otáčky :-)
TF - Yamaha XT660X 2005
