Za studena chcípne
mourek
Za studena chcípne
Nový příspěvek od mourek » stř 15. zář 2010 20:12:16
Ahoj, nestalo se někomu z vás že při prvním startu když je ještě motor studenej tak to do cca 2 vteřin chcípne? Už mi to udělalo několikrát a vždycky jen při studeným startu... pomuže když to trochu provrknu, pak se to chytne a je to dobrý. Začalo to dělat zhruba po nasazení otevřených Leošů, mohlo by to mít spojitost?
Za rady předem všem děkuji ;)
Re: Za studena chcípne
Nový příspěvek od packi » čtv 16. zář 2010 11:51:23
mourek píše:Ahoj, nestalo se někomu z vás že při prvním startu když je ještě motor studenej tak to do cca 2 vteřin chcípne? Už mi to udělalo několikrát a vždycky jen při studeným startu... pomuže když to trochu provrknu, pak se to chytne a je to dobrý. Začalo to dělat zhruba po nasazení otevřených Leošů, mohlo by to mít spojitost?
ja bych si prvne zkontroloval otacky ... viewtopic.php?f=13&t=1089&st=0&sk=t&sd=a&hilit=otacky
mourek
Nový příspěvek od mourek » čtv 16. zář 2010 13:52:22
Ahoj , omlouvám se že sem se o tom nezmínil.. Otáčky jsou u zahřátýho motoru 1400.. Takže tím by to bejt nemělo, aspoň si to teda myslím :oops: Ale děkuju že ses ozval ;) Nenapadá ještě někoho něco? Uvítám každou radu... ;)
Nový příspěvek od TTrs » čtv 16. zář 2010 19:04:11
Postupuj klasicky...koukni na svicku a filtr. V diag modu se koukni na nastaveni TPS v obou krajinich polohach.
mourek
Nový příspěvek od mourek » čtv 16. zář 2010 19:38:48
TTrs: Ahoj, moc díky za rady ;) Filtr a svíčka jsou před 2 000 km měněny ( když jsem ji přivez domů ) :) Na ten TPS se podívám ;) Ještě jednou díky ;)
mourek
Nový příspěvek od mourek » stř 22. zář 2010 13:18:33
Tak sem koukal na TPS a funguje normálně, takže tím by to bejt nemělo... Otáčky sou nastavený dobře, novej filtr,nová svíčka a furt při prvním startu chcípne.... Jen mě napadá nemůže to mít něco společnýho s vejfukama? mám je uplně odevřený a shodou okolností to začalo dělat po jejich montáži... Jinak mě toho moc nenapadá.. :(
Nový příspěvek od TTrs » stř 22. zář 2010 15:33:38
mourek píše:Tak sem koukal na TPS a funguje normálně, takže tím by to bejt nemělo... Otáčky sou nastavený dobře, novej filtr,nová svíčka a furt při prvním startu chcípne.... Jen mě napadá nemůže to mít něco společnýho s vejfukama? mám je uplně odevřený a shodou okolností to začalo dělat po jejich montáži... Jinak mě toho moc nenapadá.. :(
Muze to bejt cokoli. Tu svicku si teda menil za jinou a nebo trvas na tom, ze kdyz byla pred 2k km nova, tak ji nic nebude? ;-)
Otacky bych stejne trochu zvednul, klidne na 1500-1600 za min, stejne o nic zasadniho nejde.
Zkus trochu pridat CO (navod tady nekde je), treba to mas chudy. Strili ti to do vyfuku?
mourek
Nový příspěvek od mourek » čtv 23. zář 2010 14:04:22
No neměnil, ale asi ji fakt skusím rači vyměnit. Otáčky sou na necelých 1500 ot. Tak je zvednu na necelých 1600 ;) Jj do výfuku mi to střílí docela dost... Myslíš že to je chudý???
Díky že mi pomáháš, sám bych byl v lese :oops: :D
Nový příspěvek od TTrs » čtv 23. zář 2010 18:12:21
mourek píše:No neměnil, ale asi ji fakt skusím rači vyměnit. Otáčky sou na necelých 1500 ot. Tak je zvednu na necelých 1600 ;) Jj do výfuku mi to střílí docela dost... Myslíš že to je chudý???
To strileni je normalni vec, u ladaku to obvykle byva jeste vic znat. Ale zvedni klidne to CO o 5 az 10 a uvidis. Pamatuj si kolik tam bylo puvodne a pokud to bude delat neplechu, tak to vrat zpet.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1988
Filip
Nový příspěvek od Filip » pát 24. zář 2010 21:50:59
TTrs : tak jsem vyzkousel kolik mam smes protze motorka neskutecne skube a je citliva na plyn jak svina a mel jsem 0 :shock: hned jsem nastavil 10a bomba na 5Q se da jezdit bez vyraznejsího cukaní o 20km níž jen se mi zda že zatah není takovy razantní ... ale to mi za to stojí..
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 07. říj 2010 17:43:22
Cus taky se mě to stává když to mám studené tak mě to chcípalo tak jsem přidal bohatost o 10 a je to podstatně lepší ale furt to není ono. Chtěl bych se zeptat jak zkontroluju že TPS funguje dobře? Předem díky za odpověď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
