Dobíjení
Re: Dobíjení
nebo aspon mohl by mi nekdo zmerit kolik má na baterce napeti na volnobeh a potom kdyz postupne prida plyn?
Re: Dobíjení
Mám na XT 600 Z regulátor od Ignitechu a napětí se drží asi kolem 14 - 15 V na volnoběh i při zvýšených otáčkách.
Re: Dobíjení
hmmmm diky
takze budu mit asi v prr regulator jelikoz mi stale ukazuje 12,5 +- 0,3
Re: Dobíjení
Tak to si nejsem jistý. Já když jsem měl poruchu regulátoru, tak v jednom případě přez nej nešlo nic, takže se mi svícením za chvíli vycucla baterka a v duhém šlo všechno, takže to šlo až někde k 17 V a baterku to vyvařilo dosucha. Ale neříkám, že to regulátorem nemůže být. Je to zapeklitá součástka. Nejlepší by bylo ho zkusit vyměnit z nějaké funkční motorky a Tím buď potvrdit, nebo vyloučit poruchu.
Re: Dobíjení
na 99% je to v regleru,možná ti ho smaží probitý diodový můstek,ale vůbec netuším jak to je u moto jestli není náhodou součástí regulátoru.Dělám spíš do aut a elektrice se pokud možno vyhýbám
Re: Dobíjení
Bylo to regulatorem:) a jak jsem se docetl i na jynych forech, je lepsi to zaletovat
odchazeji kvuli tem kontaktum
