jak myjete XT ???
Filip
jak myjete XT ???
Nový příspěvek od Filip » ned 06. bře 2011 19:22:07
Ahoj chtel jsem se zeptat jak myjete XT uvazoval jsem ze zajedu u nas na mycku kde maji vabku primo s šamponem a s teplou vodou až 50 stupnu proto jsem se chtel zetat myhete nekdo obdobne XT nebo aspon vabkou popripade na co si dat bacha a kam moc vodu necpat nebo je vse od vyroby dobre utesnene díky
klr650
Re: jak myjete XT ???
Nový příspěvek od klr650 » ned 06. bře 2011 20:37:01
Filip píše:Ahoj chtel jsem se zeptat jak myjete XT uvazoval jsem ze zajedu u nas na mycku kde maji vabku primo s šamponem a s teplou vodou až 50 stupnu proto jsem se chtel zetat myhete nekdo obdobne XT nebo aspon vabkou popripade na co si dat bacha a kam moc vodu necpat nebo je vse od vyroby dobre utesnene díky
Myju to Wapem a nikdy sem neměl problém!!!!
Nový příspěvek od venca » ned 06. bře 2011 20:51:09
taky muju Wapkou,musíš počítat s tím že můžeš přijít o polepy a nechce to moc z blízka na veškerá ložiska.Jinak pokud máš možnost to mýt normálně proudem vody je to určitě šetrnější-to je ale asi jasné každému ;)
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » čtv 10. bře 2011 14:28:17
Filipe, myju jen běžným proudem z vodovodu tak, že moto opláchnu od nečistot, pak postříkám Militem, nechám 10min.působit, opláchnu a za cca 15 min. je hotovo.
Milit je přírodě neškodný a funkční produkt k umývání. :yes:
WAPku mám a používám ji jen výjimečně na auta po zimě. Voda z WAPky se dostane i do krytých ložisek, světel a míst kam se voda nedostane ani při jízdě v dešti. Problémem je, že voda sama z ložisek nevyteče ani se neodpaří.
Před pár lety jsem jezdil dr350s a moto myl WAPkou, ložiska mě odcházely rychleji než ostatním kámošům co WAPku nepoužívali. :no:
Na druhou stranu WAPkou umyješ moto za minutu i bez chemie.
Tak teď babo raď. :mrgreen:
Filip
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 17:46:32
díky za rady jinak milit pouzivam taky ale hodne na cisteni motoru atd .. zkusím vsem moc díky za rady :yes:
Nový příspěvek od TTrs » pon 14. bře 2011 18:01:12
Loni jsem celopu sezonu myl nove WRko pouze wapkou. Letos jsem ho cely rozebral a nektery loziska jsou trochu chyceny. Hlavne spodni na krku a pak v prepakovani. Kola jsou jako novy. Hodne asi taky udelal provoz, protoze jezdime kde se da. Zrovna v sobotu jsem si pekne zarochnal, kdyz pode mnou povolil led. :D
Bender
Nový příspěvek od Bender » stř 31. pro 2014 0:32:55
Co se týče toho Militu, aplikujete to komplet na celou moto? Není s tím třeba problém na lakovaných ráfcích u tenere? Odstraní to i bordel co odlítá z řetězu? Připadně máte zkušenost i s jinými prostředky??
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 31. pro 2014 12:27:46
TTrs ja som na Z-ku nalepil nálepku zospodu nech tam nefŕka voda na spodné ložisko hlavy riadenia :yes:
