SOS!!!
vencysta
SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 17:36:05
Při výměně oleje se mi ukroutil přední vypouštěcí šroub a kus závitu zůstal uvnitř. Vyšroubovat šel hodně špatně, ale nakonec jsem ho dostal ven. Byl nejspíš už načatej, protože když jsem ho šrouboval zpátky, tak jsem ani moc nezabral a on se ulomil. Poraďte někdo co s tím. Dík.
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 17:44:54
no a mas ho cely venku ??
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 19:01:44
Filip píše:no a mas ho cely venku ??
Nemám, takřka celej závit tam zůstal :no:
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 19:06:08
kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
ja jsem podobne veci resil tak že jsem si poradne naostril dulčik a pomalu ve smeru povolování jsem tak dlouho klepal kladivkem pres dulčik az jsem bud cely zavit vytocil nebo tak aby ho slo chytit sikovkami nebo kombinačkami .
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 19:21:10
Filip píše:kdyžtak zkus to vyfotit ale podle toho co pises se ti ukroutila hlavicka a zustal ti tam cely zavit
Je to vypouštěcí šroub na olej, takže klepat by šlo jen z venku, tj. ve směru utahování. A kdybych to udělal tím klepáním, tak by ten ulomený závit nakonec spadl dovnitř a já netuším, jestli by to uvnitř něco neprovedlo. A zachytit kleštěma to taky nejde, protože ten ulemenej kus je celej uvnitř.
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 19:29:59
ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 19:38:18
Filip píše:ten zaví je az uplne na konci nebo je tam jen část a vidís skrz dovnitr ??
Uvnitř je jen část, takže tam je díra tak 3-4 mm.
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 20:25:30
v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 21:01:40
Filip píše:v tom případe nejaky maly silny magnet a naklonit moto na stojanu co nejvis na stranu a hodne štesti jinak uz fakt nevím
To ale musím nejdřív zbytek šroubu, kterej tam zůstal zalomenej, dostat dovnitř a pak asi tim druhym vypouštěcím otvorem u řadičky ven. Možná by to šlo i nějak odvrtat.
sandas
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od sandas » čtv 10. bře 2011 21:07:07
Urcite bych to vyzkousel navrtat a pouzit vytahovak zalomenych sroubu tady mas odkaz http://www.rr-naradi.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-5ks :yes: budou to mit v kazde autodilne ;) hodne zdaru
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 21:07:59
pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 21:13:55
Filip píše:pokud by si to dokazal jemnne navrstat cca 3-4 mm treba vrtakem 3mm a pak vytahovakem zkusit vtahnout
Vytahovákem???
Filip
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od Filip » čtv 10. bře 2011 21:19:39
http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
treba zde mají jakoby opacny zavit a hodne velike stoupani das do riry a jakoby odsroubovavas vytahouvak se kousne v navrtane dirce a urvny sroub se povoli a odsroubovavas.
jinak tuto sadu koupi i obyc zelezarství do 200kc
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » čtv 10. bře 2011 21:41:48
Filip píše:http://www.naradi-obchod.cz/774-vytahov ... u-5-dilna/
To bych mohl zkusit :yes:
Dík
jirik
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od jirik » čtv 10. bře 2011 22:30:28
stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » pát 11. bře 2011 7:39:54
jirik píše:stim vrtáním ale opatrně.ten šroub by tam neměl moc držet tak bacha ať ho tim vrtákem nezatočíš dovnitř.já osobně bych do něj třeba zkusil vyseknout drážku a vytočit ho šroubovákem.nebo na něj něco přilepit a vytočit ho ven.Vždiť ten šroub tam jde lehce natočit rukou takže tam moc držet nemůže.
Jo, nejdřív ho zkusim přilepit a kdyby to nevyšlo, zkusil bych tu drážku. Jen aby se mi při vysekávání drážky nedostal dovnitř. Co by se stalo, kdyby se zbytek šroubu dostal dovnitř? Vadil by tam? Dal by se nějak vyndat?
12.Bert
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od 12.Bert » pát 11. bře 2011 8:39:25
vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
vencysta
Re: SOS!!!
Nový příspěvek od vencysta » pát 11. bře 2011 10:53:03
12.Bert píše:vencisto, rozumné šetření má své meze, motomechanik nemůže za vytažení zlomeného šroubu chtít více než 2 stovky, uvědom si, že riskuješ poškození převodovky, ... dej moto odborníkovi.
Taky pravda, abych při svojí zručnosti a technickejch znalostech nenandělal víc škody než užitku :yes:
